budek72's Achievements
Heiztechnik Q EKO BIO (szuflada) - eksploatacja, ustawienia
budek72 odpowiedział Wosto → na topic → Ogrzewanie
A niby czemu spalając owies ma na tym ucierpieć komin? wydaje mi się, że przy spalaniu owsa jest chyba najmniej sadzy. pozdr -
Popiołu jest więcej i z małymi spiekami od zboża. Obecnie też palę 1:1 ze względu na to, że piec za dnia prawie cały czas jest na podtrzymaniu, dopiero pod wieczór daje coś od siebie niestety minus tej mieszanki to to, że z raz dziennie zaglądam do palnika i zamieszam tam, bo od zboża robią się małe spieki. Moje obecne ustawienie 9/26. Spalanie obecnie ok 25 kg/d. Powiedz mi gdzie zamawiasz Barlinek. pozdrawiam -
jak najbardziej, zeszłym latem tak grzałem CWU, koszt u mnie chyba ok 160-180 zł tylko nie pamiętam teraz czy był to cały koszt prądu czy tylko wody. pozdr PS. spalanie na poziomie do 30 kg. -
mi się wydaje że jest sporo przewymiarowany, ja grzeję 200m a piec mam 25kW. -
nooo, wkońcu witamy Serwis Heiztechnik, jeszcze chwilę a po nszych doświadczeniech prawie sami moglibyśmy zatrudnić się na drugi etet jako serwisanci agawi co do Twojego sterownika to tak jak pisali na bank źle podłączony lub nie włączony w menu termostat na piecu. co do wzrostu temp w pomieszczeniu to rozumiem że to piec tak tam nagrzewa a nie np słoneczko, którego teraz coraz więcej. co do hydraulka to bym się zastanowł nad nim ....... wosto u mnie zbytnio nie zauważyłem żeby był piasek ale może. Ciekawi mnie czy przy sośnie też odczujesz wrażenie że jakby piec trochę mocniej się okopcał. obecnie spalanie u mnie do 40 kg, temp noc -12 a dzień 1 do 2. pozdr -
Wosto co do spalania to obecnie chyba ok 30-35kg (jak zrobi się cieplej to przeprowadzę doświadczenie, pomiar ile potrzebuje paliwa sam piec dla siebie na potrzymanie zadanej temp. kotła, tzn nie będzie grzał CO i CWU będzie tylko musiał utrzymać swoje np 60 stop. zobaczymy ile wtedy spali na dobę) co do paletu obecnie mam ten z dębu za 780 zł, pali się ok, chyba trochę mniej sadzy niż przy paleniu sosną, ale znów liściasty palet ma więcej tego jak ja określam pyłu w worku, który po jakimś czasie może się przyczynić do zerwania zawleczki (kiedyś mi się to przytrafiło) z sosny w zasadzie nie ma tego pyłu. co do funkcji - temp. CO wzrost- to nie ma bezpośredniego wpływu na samą wodę CWU tylko na temp. wody w kotle podczas ogrzewania CWU, tzn jeżeli masz temp CWU 45 a kotła 65, to gdy temp CWU spadnie do 40 włączy się wtedy pompa CWU która będzie ogrzewać wodę w zasobniku CWU do 45 a tym samym temp kotła będzie wtedy (samoczynnie) ustawiona na 55 i taką będzie potrzymywać piec (pomimo że była ustawiona na 65) to jest ta właśnie różnica 10 stopni. po podgrzaniu wody CWU do zadanej 45, temp kotła samoczynnie ustawi się na 65 tak jak wczesniej ustawił operator chyba trochę pojaśniłem o co chodzi (tą wartość 10 zalecił mi serwisant jak był i zmieniał oprogramowanie) pozdr -
Tego akurat nie wiedziałem, teraz już wiem. Tu małe sprostowanie - zarówno ja jak i podejrzewam Budek mieliśmy na myśli kociołki z podtrzymaniem. Twój rzeczywiście może palić mniej, bo spala tylko wówczas, gdy grzeje. Zaspokój tylko moją ciekawość (nawet kiedyś zadałem to pytanie na Forum, ale nie doczekałem się odpowiedzi): jak wygląda ekonomiczne porównanie stosowania bądź nie, grzałek rozpalających opał (pod kątem zużycia prądu zamiast spalania pelet)? Czy możesz podać o ile więcej płacisz za prąd (lub chociaż moc grzałki i czas jej pracy)? I drugie pytanie: czy po wyłączeniu fazy grzania, temp. kotła z podajnikiem wrzutkowym spada do pewnej, zadanej wartości czy też kocioł wychładza się całkowicie? Może są to "laickie" pytania, ale jak mamy okazję poznać rzeczywiste zalety faktycznego użytkownika - to czemu nie? czytając ostatnie parę postów dochodzę do wniosku że mój HT pali b.dobrze. mianowicie spalanie mam obecnie na poziomie max do 35 kg. czy to dużo ???? czytając posty zettona dochodzę do wniosku że nie . mam pow. grzania dwa razy większą + zasobnik cwu 120l + cztery głowy do mycia i kąpania. dochodzę do wniosku, że gdyby zetton miał piec HT to by palił poniżej 15kg/dobe co do zużycia prądu, nie chcę polemizować, ja mam na poziomie 400 kWh miesięcznie (sam piec do 50 kWh potrzebuje),nie siedzimy po ciemku, zmywarka chodzi prawie codziennie, pralka kilka razy w tygodniu plus gotowanie, 2 x tv, komp itp. nawet takiego małego zużycia to nie miałem jak mieszkałem w 2-pok. mieszkaniu pozdr -
zetton czyli rozumiem że nie używasz obecnie tego czujnika, to jak regulujesz temp. w pomieszczeniach ? tylko przy pomocy głowic na grzejnikach? kolektory słoneczne Masz do cwu? jak na dom to Masz bardzo małe zużycie prądu.. pozdr -
wosto masz rację co do tych palaczy rzędu 15-20 kg, też znam opowieści tego typu że mu tylko tyle pali, ale w rozmowie nie przyzna się że ogrzewa np pół domu , znam takich co grzeją się gazem i za zeszły sezon zepłacili tylko trochę ponad 2 tys, ale potem okazało się że grzeją tylko dół domu i jak rano wychodzili to gasili piec, a jak przychodzili z pracy to go uruchamiali , zobaczymy co powiedzą po tym sezonie co do komina to ja mam prefabrykowany fi 200mm z wkładem ceramicznym. pozdr -
no proszę serwis jest na 6+, ciekawe co z tego wyjdzie po modernizacji, bądźmy dobrej nadzieji że wkońcu skończą się problemy. co do mojego spalania to dwa przedostanie dni przy temp troszkę poniżej 0 plus słońce do 35 kg, ale już ostatniej doby bez słońca i przy temp noc -12 a w dzień -4 spalanie ok 45 kg, no cóż chyba tak być musi pozdr -
WItam Budek72 ale caly czas spalasz mieszanke ? a nastawy masz takie jak podawales czy cos zmieniales? na razie cały czas palę pieszanką, co do ustawień, podajnik praca 7, pauza 33, czas oczekiwania w potrzymaniu 15, obr. dmuchawy praca 0 (went. z 80% zasłonięty), w trakcie podaw. 1, podtrzymania 5. co do spalania na razie nie wywołuję "głodomora" z lasu , zobaczymy co będzie jutro (temp. na zew. już -10 ) pozdr -
jestem po wizycie serwisu HT, wymiana went na went za przysłoną i zmiana na najnowszego softa w sterowniku. jest tam nowa funkcja - temp. CO wzrost (reg.1-10stop), zalecane ustawienie 10 stop. chodzi o to że podczas grzania CWU różnica temp pomiędzy zadaną wodą CWU a nastawą kotła musi być minimum 10 stop. np. jeżeli na kotle mam ustaw. obecnie temp 60 a CWU nastawiam na np. 55, to sterownik automatycznie podciągnie temp kotła do 65, a po osiągnięciu temp zadanej CWU temp na kotle spowrotem zejdzie do 60. trochę zawile napisałem ale chyba można zorientować się o co chodzi co do nowych ustawień podanych przez benik rzeczywiście serwisant tak mi ustawił, ja jednak ustawiłem część według swoich. obecnie spalanie przy temp -2 - 0 to ok 25 kg. pozdr -
benik, jeszcze obecnie palę tą mieszanką, nawet w sobotę paliłem żytem bo mi się trafił 1 worek, pali się podobnie jak owies (a myślałem że może będzie palił się trochę inaczej, bo same ziarna, a owies jest tak jakby w łupinkach, ale nie). w Kębłowie znalazłem hurtownię gdzie owies mają po 300 zł. co do rolet, to nie mam, ale też zauważyłem że jak są silne wiatry to piec trochę więcej pali . co do spalania przez innych forumowiczów rzędu 20 kg sam nie wiem co o tym myśleć, wychodzi na to że te piece HT są ciągle "głodne", albo mamy tak nieszczelne domy ??? pozdr -
logicznie myśląc Masz rację z tą temp kosza, ciekawe jaki jest powód ciekawe też czy jak ja bym miał zawór 3d to też bym miał taki problem. wychodzi na to że wymiennik płytkowy lepiej spełnia tą rolę. pozdr
