fenix2
Zawartość dodana przez fenix2
  1. To dlaczego dziecko do 6 miesiąca otrzymuje aż tyle szczepień? Za naszych czasów tyle nie było. TO może ograniczmy do minimum te szczepienia do 6mc. skoro w zasadzie nic nie wiemy o stanie zdrowia noworodka. A szczepienie w pierwszej dobie? Gdzie układ odpornościowy nie jest wykształcony odpowiednio?
  2. Panowie co obecnie powiecie o "Jarecie" oraz "Jarecie +". Warto brać, a jeśli tak to który?
  3. Niektóry mają wgrane te programy dość mocno. Co zrobić.
  4. Podbijam! Tez planuje taras betonowy na słupach. I tak się zastanawiam 4 czy 5 zrobić. Słupy z bloczków. Fundament wylany z betonu.
  5. Raczej to nie wina ocieplenia. Chyba, że jakieś duże mostki termiczne. Najlepiej zrobić termowizję od środka i będzie widać czy w tych miejscach co grzyb jest ściana przemarza. Co do tej szczeliny między styropianem a ścianą to ten fachowiec gada głupoty! Lepiej zmień tego "fachofca". Tą kasę co zbieracie lepiej przeznaczcie na wentylację mechaniczną i grzyb zniknie. A są w domu jakieś nawiewniki świeżego powietrza w oknach lub ścianach???
  6. Tak da się to zrobić. Trzeba tylko dobrze przemyśleć sprawę. I jakoś wpiąć tą pętle podłogówki do systemu. Może zamiast tego grzejnika i przez zawór RTL. Taka proteza. Lub bezpieczniej z wyjścia grzejnika zasilić pętlę.
  7. W Japoni Gardasil wycofali bo tyle skutków ubocznych było.
  8. Dokładnie, pewnie trzeba będzie wymienić podajnik.
  9. Mam na zbyciu: Tynk Ognioodporny Vitcas FR 10kg + 6kg Płyta szamotowa TERMO 3cm gruba. Wymiary 500x1000mm
  10. yenulka widzę że podłoga w hexagonach. Czy możesz wrzucić jakieś zdjęcia tej podłogi? Może być na priv. Albo może gdzieś wrzuciłaś już. Dzięki.
  11. A suszyć trzeba te obierki? Chyba lepiej suche!
  12. Można kupić przetwornicę samochodową 24V na 230V.
  13. fenix2
    Pompa ciepła JULA
    Fajny generator lodu.
  14. Może być Satel Micra. Jak syrena bezprzewodowa to można dać CB32.
  15. Dokładnie wyginając bez sprężyny można załamać rurę. Co stworzy dodatkowy niepotrzebny opór. Sprężyna nie jest droga. Można późnej odsprzedać na serwisach aukcyjnych.
  16. Pisze bo mogę. Mam takie prawo? Co zabraniasz mi? Nieprawda, że wiesz tylko ty skoro piszesz tu to znaczy, że jesteś w 3 gęstości. Właśnie dlatego: Nic nie jest takie, jakim się wydaje i zarazem tym jest.
  17. Mylisz się przebywasz w matriksie.
  18. Została mi po budowie obudowy kominka płyta szamotowa TERMO 3cm gruba. Wymiary 500x1000mm Chętnych zapraszam na prv.
  19. OK dzięki.
  20. Witam, jest sens montować klapkę 06 do dmuchawy WPA 07? Jak wieje to jednak żar w podtrzymaniu schodzi dość nisko. Ktoś montował to ustrojstwo? Dużo mocniej trzeba dmuchać z ta klapką?
  21. Ja jestem wykonawcą.Sam sobie robie. Może bohusz coś napisze bo od niego szamot.
  22. Tak, ale jakim klejem? Kamieniarz zalecił klej elastyczny do płytek. Po prostu jak to się mówi las rąk! Dziękuje za pomoc. Za tyle cennych porad! Żal tego forum.
