sierocki
Zawartość dodana przez sierocki
Pokojowy regulator temperatury, a kocioł kondensacyjny.
sierocki odpowiedział sierocki → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam, Mam małą prośbę do znawców.Możecie przeliczyć i sprawdzić czy takie grzejniki wystarczą?Wszystkie grzejniki panelowe podwójne.Pomieszczenie nr 1 stanowi kuchnia, pokój oraz przedpokój.Pomieszczenia te są połączone jako jedna przestrzeń. 1.Pomieszczenie nr.1 - 31m2 - grzejniki 1x 600x600, 1x 600x500, 1x 700x600, 1x 800x500 (ten dopiero będę dokładał czy nie lepiej dać 1000x500 lub 1200x500???)Jest to przedpokój z którego ciepło na pewno pójdzie także do jednego z pomieszczeń nr 2 lub 3. 2 Pomieszczenie nr 2 - 18m2 - grzejnik 1x 1200x500 3 Pomieszczenie nr. 3 - 12m2 - grzejnik 1x 800x600 Jak już wyżej pisałem piec kondensacyjny, więc staram się ustawić temp. jak najniżej na wyjściu. -
Rozumiem, że kocioł powinien być mniejszy ale ciężko jest znaleźć kocioł o mocy 4kW. -
Ocieplenie starej poniemieckiej kamienicy czym???
sierocki odpowiedział sierocki → na topic → Przebudowy i remonty
Na ścianie jest lamperia pomalowana olejną do połowy oraz zwykła krzywa i pomalowana na żółto ściana. Także jakbym dał styropian potem go obtynkował i pomalował w te same kolory to nie będzie wielkiej różnicy. -
Mój kocioł to thema condens F 24 E 8,4-24KW. pablitoo jak obliczyć zapotrzebowanie na ciepło mojego mieszkania czy danego pomieszczenia? Cały ten otwarty obszar ma ok 25-30m2 a moc grzejników to ok. 1500 bo jednak 2 są 70x50 i jeden 60x60. W sypialni muszę z kolei skręcać grzejnik bo robi się tam za ciepło. Tam jest ten 120x50 a obszar do ogrzania to ok 18m2. -
Zamierzam zrobić cały parter klatki schodowej więc nie będzie różnicy dla sąsiadów, mam mieszkanie parterowe. Generalnie to klatka schodowa zmniejszy się o 5cm i nic poza tym. Okna i drzwi wymienione. A co do ocieplania mieszkania od wewnątrz to raczej nie będę sobie zabierać powierzchni. Konserwator to raczej nic nie powie. Miasto jest biedne, nic się nie robi, dachy przeciekają lepiej żeby się tym zajęli niż marudzili komuś o docieplaniu ściany. -
Ja mam kondensata Saunier duval. Teraz ustawiony jest na 54st. Od 8 rano do 18 spalił 3m3 z tym że przestawiłem kocioł na jakiś czas na 60st. Nie wiem kiedy kocioł grzeje gdyż on co chwilkę włącza się na moment żeby dogrzać wodę w obiegu. Poza tym kocioł jest w piwnicy. -
Ja nie mam jeszcze pokojówki ani pogodówki. Piec ustawiłem na temp 54st na wyjściu więc piec spala mi 8m3 gazu na dobę. Przy -8 temp. spadła mi z 19,5 st do 18. Coś jest u ciebie nie tak. Spróbuj ustawić piec na np. 55-60st i niech tak chodzi całą dobę. Wtedy zobaczysz co i jak. -
Widziałem już nie takie rzeczy. Na klatce schodowej nawet nie będzie nic widać. Wszystko będzie pod kolor tip top. Dodatkowo chciałem dodać iż ja i mój tato po zakupie mieszkania wyremontowaliśmy całą klatkę schodową, odmalowaliśmy niemal wszystko, renowacja drzwi nowe szyby itd. Wcześniej panowała komuna, teraz jest klatka na XXIw. Ale na coś takiego i tak nikt nie patrzy. Ściany które mają być docieplone znajdują się z boku budynku oraz od podwórka także raczej nikt tego nie będzie widział. -
WItam, Dziękuję za profesjonalne podejście. Ale czy docieplenie ma sens, wówczas jeśli ta jedna ściana niedocieplona znajduje się w pokoju do którego drzwi są zamknięte?Natomiast reszta mieszkania to obszar otwarty bez drzwi same przejścia. Pozdrawiam. -
Hej, w podłodze jest 30cm warstwa styropianu na to położona jest podłoga sosnowa. Chcę docieplić budynek z zewnątrz a nie zakładać kasetony, które przepraszam ale były modne 10 lat temu:). Pozdrawiam. -
Ciężko jest mi teraz sprawdzić moc grzejników gdyż nie mam do nich żądnej informacji. Generalnie kuchnia, pokój gościnny oraz przedpokój to jest jedna przestrzeń bez drzwi. Na tą przestrzeń zainstalowane są 3 grzejniki panelowe podwójne 2szt 60cmx50cm oraz 1 szt 60x60. Łazienkę obsługuje grzejnik szuszarka, toaletę grzejnik pojedynczy 50x50, sypialnię grzejnik panelowy podwójny 120x50, pokój dziecięcy grzejnik panel podwójny 80x50. Nie wiem czy to wystarczy. Nie znam mocy tych grzejników.Może wy coś wiecie więcej. -
A co w sytuacji kiedy na noc chciałbym mieć temp np o 2-3 stopnie niższą niż w dzień. W 20-21 stopniach w nocy ciężko jest spać (mi nie wiem jak innym).Chyba jedynie regulator pokojowy sobie z tym poradzi? Wracając jednak do pogodówki. Jeśli np przy temp. zewnętrznej 0 do -5 st. temp. na kotle to 54-55 st natomiast dom to ok 19,5-20. Jak ustawić krzywą aby było dobrze? -
Jakieś pomysły?Nie wierzę, że nikt nic nie wie. -
Witam, Posiadam mieszkanie parterowe 68m2 w starej poniemieckiej kamienicy. Zamierzam je troszeczkę docieplić. W planach mam docieplenie na klatce schodowej styropianem 5cm oraz ściana północna i zachodnia styropianem 10cm. Ścianę wschodnią muszę zostawić w spokoju gdyż zniszczyłbym wizerunek kamienicy. Czy to wystarczy?Czy powinienem zastosować coś innego?Aha no i czy wiele to da?
Dzięki. Na wiosnę biorę się do ocieplania. Obecnie na piecu 54 st. co daje mi temp w domu 19,5 stopnia. Wczoraj na noc dałem temp kotła na 45 st co dało mi 16 st. w mieszkaniu. Narazie testuję, gdyż w mieszkaniu jeszcze nie mieszkam. Kocioł włączam tylko na noc, zaś na dzień pozostawiam go wyłączonego. Myślę że tak mniej więcej przy temperaturze na dworze ok. -8 to temp. wyjścia na kotle będzie 54-60st, abym mógł uzyskać porządane 19,5-20st. Piec kondensuje tak samo przy 54 st na wyjściu jak i przy 45. Narazie kondensat scieka mi do wiaderka więc po 12h pracy kotła mam ok 7-8litrów kondensatu. Ps. Nie wiem czy na forum jest jakiś fachowiec od kotłów saunier duval, ale jeśli tak to proszę o informację. Mianowicie w instrukcji kotła jest napisane, że w miejscu gdzie ma ściekać kondensat nalezy coś odkręcić i napełnić okręcone naczynie w 3/4 wodą. W moim modelu kotła F24 E nie zauważyłem nic do okręcania. Po prostu podłączyłem wąż i kondensat ścieka. -
Obecnie mam 2 regulatory pokojowe. Jeden to euroster 2005 drugi to Junkers TRZ12 T/w. Czy któryś z nich podpasuje do mojego kotła?I czy są one wogóle warte uwagi. -
A czy macie jakieś sugestie dotyczące regulatora pokojowego?Czy koniecznie musi to być produkt Saunier Duval?Czy np. mogę zastosować jakieś tańsze urządzenie. Model kotła Thema Condens F24 E. -
Aha odnośnie tej temp. na kotle 54. Kocioł chodzi na takiej a w mieszkaniu jest ok 20st. Mieszkanie jest parterowe, w starej poniemieckiej kamienicy. Pod podłogą jest warstwa 30cm styropianu. Sama podłoga wykonana z desek sosnowych. Ściany nie są ocieplone, ale ich grubość to ok 50cm. Wierciłem je na wylot i w środku jest coś co można nazwać wełną mineralną. Ściana oddzielająca mieszkanie od klatki schodowej ma może z 30cm i to ją właśnie zamierzam ocieplić 5cm warstwą styropianu. -
Dzięki za opinie. Zdecyduję się na oba sensory i pogodowy i pokojowy. Moje mieszkanie jest obecnie w fazie rozgrzewania. Dopiero co zakupiłem kocioł i go testuję. Nie wiem jak to będzie z ustawieniem tych krzywych mój saunier duval ma wprawdzie wyświetlacz elektroniczny ale nie sądzę że są tam funkcje ustawiania krzywej. Pokojowy zastosuję aby zredukować temp. nocną. natomiast pogodówka niech steruje temperaturą na kotle. A czy nie ma żadnych przeciwwskazań aby oba te urządzenia działały równorzędnie i jednocześnie poprawnie? -
Witam, Jestem nowy na forum więc witam wszystkich użytkowników bardzo serdecznie i życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku. A więc do rzeczy. Posiadam mieszkanie 68m2, ogrzewanie za pomocą grzejników panelowych i kotła kondensacyjnego firmy Saunier Duval F24 E. Kondensat zakupiłem kilka dni temu. Kocioł pracuje na temp wyjścia 54st, ustawienie ręczne. Zastanawiam się co będzie dla mnie lepszym bardziej ekonomicznym rozwiązaniem: 1. Podłączenie sensora do automatyki pogodowej? 2. Zainstalowanie pokojowego regulatora temperatury? 3. Zainstalowanie obu w/w urządzeń? Oczekuję temperaturę w domu ok 20st w dzień i 18 w nocy. Czy możliwe jest aby automatyka pogodowa sterowała temp. wyjścia na kotle a pokojówka ustalała jaka ma być temp w mieszkaniu? Obecne zużycie gazu to 10m3/doba, co nie jest zadowalające, gdyż rachunek będzie ogromny po upływie miesiąca i zużycia 300m3 gazu.
