Cors
Cors's Achievements
Na grzejniki daję 60-65 st tak jak zaleca producent kotła. Wiem że pompa może osiągnąć taką temperaturę ale raczej przy łagodnych warunkach atmosferycznych.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
2. Rozumiem że to pytanie retoryczne ale odpowiem całkiem merytorycznie Na moim terenie nie mogę wykorzystać nic innego poza prądem. Tak więc nie ma odniesienia do czasu przeszłego, chyba że porównanie w/w prądu, propanu, oleju ale to wiadomo jak wypada. Kocioł kupiłem za niecałe 7 tyś z instalacją. Ktoś właśnie poza forum wyliczył mi że wymiana źródła spowoduje oszczędności względem każdego średnio-miesiaca ok. 400 zł. W tym przypadku amortyzacja kosztu początkowego ok 25 tyś zł za pompę powietrzną przy uwzględnieniu długości jej życia ok. 20 lat i w/w oszczędności powoduje że bardziej opłacałoby mi się pozostać przy węglu i ....zatrudnić kotłowego jeśli nie chcę się dłużej brudzić i nie dostane dotacji z gminy. Czy pozostaje mi czekać i z nadzieją patrzeć w przyszłość rozwoju technologii lub spadku cen ? Proszę wyprowadzić mnie z błędu.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Fajnie, dzięki ale... 1. Czy pompa da radę z obciążeniem w postaci standardowych grzejników (żeliwne i stalowe) + CWU np. 200l.? 2. Jakie są oszczędności i czy są, względem obecnego węgla i czy pompa zwróci mi się przed jej śmiercią (albo dopiero moją ) ? 3. Czy nie lepiej w tej sytuacji zastanowić się nad pionowym wymiennikiem ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Mam już policzone, jak twierdzi audytor "7,5 kW jest obciążenie cieplne, źródło należy dobrać o mocy około 10-20% większej" - czyli jak w mordę strzelił 9kW Teraz może ktoś doradzić ?
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
On jeszcze ciągnie, choć nieco przerdzewiały, ma prawie 10 lat ale wkurza mnie ten węgiel i jego obsługa.
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Mam do Was prośbę o doradztwo. Powoli kończy się mój kocioł na ekogroszek i postanowiłem zamienić go na pompę ciepła powietrze woda. Budynek bez ogrzewania podłogowego o kubaturze 514m3 z wyliczonym EP=119kWh (m2*rok) Posiadam instalację rekuperatora i myślałem aby użyć pompy do chłodzenia latem pomieszczeń zamiast podłączania pod rekuperator klimatyzacji. Doradźcie proszę jaką pompę dobrać, jak wydać kasę z głową a nie ułańską fantazją, kogo możecie polecić ze Śląska jako instalatora. Dzięki
- 18 282 odpowiedzi
- ciepła
- pompa ciepla
Kotły na miał z podajnikiem tłokowy ile zużywają miału ?
Cors odpowiedział lbryndal → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witajcie. Chciałbym prosić zwłaszcza tych doświadczonych forumowiczów o pomoc w nastawieniach mojego kotła KWMP 2 35kW. Z potrzebnych informacji to: dom 135m2, nieocieplony, wysuszony (drugi sezon palenia), ściany 25cm z MAX'a regulator RAPID 5U, temp. wewnątrz 19 st. w dzień (6.00 - 24.00) i 17 st. w nocy, 60 st. na CO i 43 st. na CWU, palę miałem 25 przechowywany na zewnątrz pod zadaszeniem, komin 14x14 cm bez szybra, bojler CWU 140l., żar jest żółty, spieki sporadyczne, dwie szuflady popiołu na cały zbiornik, palenisko do połowy rusztu, zbiornik 160 idzie na 3,5 dnia gdy temp. na zewnątrz 0/-5 st., grzejniki na dole żeliwne a na górze stalowe, zawór trójdrożny ustawiony na 3, kocioł czyszczony co tydzień, 2cm sadzy na półce górnych drzwiczek; a z nastaw programatora: na podtrzymaniu czas cyklu: 47m, czas went1: 25s, czas went2: 120s, czas przedmuchu2: 125s, nadwyżka do CWU 15 st., włączony przegrzew raz w tygodniu 72 st., obniżenie cwu: 5 st., czas między podaniami: 125s, obroty went.: 32% Ogólnie wydaje mi się że nawet jak na dom nieocieplony to 50kg na 24h to trochę za dużo kupiłem 3 tony miału i jak tak dalej pójdzie to już w lutym go zabraknie. Docelowo dom będzie miał ocieplenia 18 cm i załączony rekuperator ale w tym roku kasy zabrakło. Proszę o pomoc i pozdrawiam Grzesiek -
Dom Świrka, Dzięcioła, Jasia i Zuzanki.
Cors odpowiedział pluton → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Bracie - nawet nie wiesz jak długo poszukiwałem kogoś kto wybrał ten sam projekt co ja. Dokonaliśmy co prawda nieco odmiennych modyfikacji ale jak patrze na Twoje fundamenty, ściany, materiały jakich użyłeś to tak jak bym widział swoją chałupę - bardzo mnie to cieszy Napisz co tam nowego bo ja dopiero w połowie parteru jestem a tu mrozy za oknem i robotę przerwać musieliśmy. Pozdrawiam - Grzesiek
