artstudios
artstudios's Achievements
Dodatkowe docieplenie stropu pomiędzy piętrem a poddaszem jak w temacie czy takie działanie pozwoli mi zatrzymać więcej ciepła w budynku jednorodzinnym? Obecnie pomiędzy piętrem a poddaszem jest 20 cm wełny mineralnej. Temperatura spada o 1 s C w ciągu 2 h. przy temperaturze zewnętrznej 6-8 s C. Zastanawiam się też nad ociepleniem całego poddasza wełną mineralną jednak obawiam się, że takie działanie spowoduje pocenie się budynku (tak usłyszałem od budowlańca). Moje poddasz to spore pomieszczenie w trójkącie o powierzchni ok 25m2 i wysokości ok 2.2 m. mogło by tam powstać pomieszczenie jednak tego nie zamierzam robić, chyba , że takie gospodarczo-magazynowe. Podsumowując czy dodanie wełny na na podłodze poddasza lub na jego ściankach pomiędzy łatami pozwoli mi zaoszczędzić energię cieplną? Może jest jakieś inne rozwiązanie? Budynek ma po podłodze 120 m2 ok 250 m3 kubatury, ogrzewanie jest gazowe kondensacyjne, wentylacja tradycyjna. Prosze o fachowe porady
Piec WOLF CGB-20 Kondensacja - Komin poziomy czy tradycyjny Pionowy. Instalatorzy doradzili i zrobili mi poziomy przez ścianę Stąd pytanie czy w pełni działa kondensacja? Czy piec wykorzystuje w pełni moc z gazu Może lepiej zmienić poziomy na pionowy czyli wpuścić rurę w komin, który pozostał bezużyteczny?
Wolf CGB-K20 Pompa Pracuje 24/24 Pali Duzo Gazu
artstudios odpowiedział artstudios → na topic → Ogrzewanie
musisz wejść w ustawienia serwisowe "SERWIS" na regulatorze pokojowym do tego panelu wchodzi się po wpisaniu kodu 0000- 127 odpowiedzi
a PGiNG zbankrutowało a na działce własne złoże gazu wytrysło:P Zdrowych Wesołych, dzięki za dyskusję- 127 odpowiedzi
Na razie jest ciepło na zewnątrz +12 więc nie mogę zbadać jak szybko dom się nagrzewa. Piec teraz w zasadzie stoi przez pół dnia co mnie cieszy wiadomo z jakich względów Zauważyłem jedną rzecz teraz grzejniki podczas grzania są o wiele chłodniejsze ale to raczej jest normalne bo zgodnie ze wskazaniami czujnika pogodowego piec zjechał z temperaturą zasilania. Ustawienia jakie wprowadziłem tzn. Krzywą na 1.0 i głowicę termostatu przy BM na 3,5 sprawdzę dopiero jak się bardziej ochłodzi. Ochłodzenie zapowiadają na sobotę. Co do twoich pytań teraz zrobiłem odczyt tyle że kocioł nic nie robi Na wyświetlaczu Temperatura kotła 43st.c a poniżej 37s.t.c Temperatura powrotu i tu jest tylko jedna wartość na wyświetlaczu 38 st.c- 127 odpowiedzi
Temperatura jaką podałem to temperatura odczytana z BM. Poszedłem zgodnie za twoją radą obniżyłem krzywą grzania do 1.0 a grzejnik w przedpokoju do którego odnosi się BM zmniejszyłem na 3,5. Napisz mi proszę jakie mogą być skutki obniżania krzywej grzania? Jak to zauważę czy grzejniki będą zimniejsze? Czy pomieszczenia będą niedogrzane? Jaki powinien być optymalny czas osiągania wymaganej temperatury? Czy może mam to odczuć na własnej skórze tzn. zanim się nagrzeje to ja zdążę zamarznąć? hehe:) Jeśli Ci to nie przeszkadza to chciałbym ten temat jeszcze jakiś czas pociągnąć ponieważ WOLF to chyba dobra marka a jak szukałem info o piecu przed zakupem to nie wiele znalazłem, a w zasadzie to same pytania co to za piec. Warto więc nasze doświadczenia opisać dla potomnych użytkowników tego pieca, gdyż serwisanci a przynajmniej ten z którym miałem do czynienia opierał się na instrukcji i ustawieniach fabrycznych:) ------------------------------------08:15--------------------------------------------------------------- Jest 08:20 rano Pytałeś o czasy pracy jest Czas pracy 9 x10 Starty 8 x 100 Pełna doba minie o 11:10:) wczoraj odczytywałem o tej porze. Teraz czyli od 8:15 kocioł jest cały czas w statusie 3 i cały czas pracuje Jeszce jedna rzecz rozumiem, że skoro mam pogodówkę i sterownik BM to wskazania termometru na piecu nie mają żadnego znaczenia tam w zasadzie kiedy kocioł pracuje zawsze jest 60 st.C. Na BM temperatura kotła 49 st.c a powrotu 45 st.c na zewnątrz dziś pięknie +3 st.c więc pewnie dlatego zjechał na taką niską temperaturę. Wiem że maksymalną moc kotła i zasilania grzejników da się ustawić Max temp. zasilania u mnie to 65 st.c Max moc turbiny CO 70% co odpowiada mocy ok 16KW przy tym kotle czyli Wolf CGB K-20 Te ustawienia wprowadził serwisan- 127 odpowiedzi
Fakt to jest pierwszy sezon pracy uruchomienie kotła nastąpiło 21.11.2009 czyli dzisiaj mija 1 miesiąc grzania łącznie spalił 213 m3 gazu. Przez dwa pierwsze tygodnie były temperatury dodatnie tak +2 do +5 dwa następne tygodnie od -3 do -16. Wcześniej przed uruchomieniem dom był ogrzewany tkz. słoneczkiem na butli gazowej 4KW, które stało zwykle w salonie w centralnym punkcie. Uruchomienia palnika i starty, podaje to co mogę odczytać na BM Czas pracy 241 x11 Uruchomienia 645 x100 Parametr HG09 = 15 Krzywa grzania 1.1 Zwykle status kotła to 6 lub 3 lub 5 (to akurat nic mi nie mówi) Z tego co zauważyłem dom wychładza się o 1 st.c w przeciągu 1-3 godzin ale to jest zależne od temperatury na zewnątrz. Ciekawią mnie parametry krzywej grzania na ile byś proponował ustawić tak aby wykonać test dobowy. W książce podają 1.0 dla domu z dobrą izolacją cieplną i regionie gdzie średnioroczna temperatura ujemna wynosi -14 a taka jest u mnie sprawdziłem na imgw. Uznałem mój dom za nie do końca wzór książkowy dlatego dałem 1.1 (parametry domu podaje w pierwszym poście) Skąd się bierze +1 stopień do ustawionej żądanej temperatury? mam ustawione na 20 st.c. a po załączeniu temperatura jest dociągana do 21,6 i wtedy stop. Dziwi mnie też, że kazano mi w miejscu gdzie jest BM czyli w małym przedpokoju (4,5m2) odkręcić termostat grzejnika na full czyli 5. Przedpokój jest otwarty na salon 25m2 + kuchnia 9 m2. Mam wrażenie, że to małe pomieszczonko nagrzewa się szybciej niż salon i kuchnia przez co wcześniej jest wyłączane zasilanie i salon ciągle jest nie dogrzany(w kuchni nie ma w ogóle grzejnika najbliżej jest w wykuszu czyli praktycznie w kuchni) Może powinienem otworzyć termostaty na dwóch grzejnikach w salonie na 5 a w przedpokoju trochę skręcić???- 127 odpowiedzi
Jest regulator BM zainstalowany w małym przedpokoju, który jest otwarty na salon. Jest też czujnik pogodowy wszytko z zestawu wolfa. To o czym piszesz czyli parametr HG06 był ustawiany na "0" i na "1" nie maiło to wpływu na pracę pompy. A09 był ustawiony na 2 stopnie był też zmniejszony i to tez nie wpływało na jej pracę. BM został wymieniony na nowy teraz A09 na -16 i pompa się wyłącza. Podłogówka jest zbudowana tak: w małej ogrzewanej kotłowni jest szafka rozdzielacza gdzie z rozdzielacza wychodzi rurka i na niej jest zainstalowany termostat "Haimaier" ustawiony na 3 pozycję. dalej rurki są rozwinięte pod podłogą przedsionka i w łazience tam też są podłączone do grzejnika drabinkowego "nie znam się na tym, usłyszałem tylko, że podłogówka ma być zasilana z powrotu grzejnika drabinkowego w łazience" W regulatorze BM jest włączony wpływ pomieszczenia, na grzejnikach są regulatory w zasadzie wszędzie gdzie przebywamy ustawione na poziom "3" w pokojach gdzie bywamy rzadko oraz kotłowni, garderobie grzejniki są ustawione na 2 do 2.5 maksymalnie. Krzywa grzania obecnie przez instalatora po wymianie BM-a ustawiona na 1,1 Parametr HG04 odpowiedzialny za moc kotła ustawiony jest na 75% co odpowiada maksymalnej mocy 16KW a na mój dom z tego co czytałem powinno wystarczyć max 12KW. Jeśli będzie trzeba opisze pozostałem parametry HG na razie podaje A-- Parametry BM ustawione są tak: A00 = 4 A01 = 0 A02 = 0 A03 = ----- A04 = 3 A05 = 0,0 St.C A06 = 1 A07 = 0 A08 = 0 A09 = -16 St.C. A10 = 0 A11 = On A12 = -16 A13 = 45 St.C A14 = 65 St. C Nie wiem czy te parametry są ok czy nie jednak na pewno wkradł się błąd przy podawaniu spalania 12-13 m3 na 24 h. zjadł przy -15 st. C na polu i średnio 20,5 st.c. dzienna w domu a nocna 19 st.c. Kiedy temperatura na zewnątrz ma ok -5 zjada już 9-11 m3 na 24 h. Być może wszytko jest ok zaczynam się godzić z tym że rachunek nie będzie mały, jednak jeśli jest jakiś sposób na uzyskanie większej oszczędności to chętnie dalej podyskutuje o parametrach urządzenia Wolf ponieważ w necie na temat ustawień Wolfa jest niewiele a w zasadzie nic. Dziwi mnie jednak to że stary piec znajomego chyba nawet nie kondensacyjny a co więcej nawet chyba nie z zamkniętą komorą spalania, spala 14 m3 przy -15 a dom jest stary i nie ocieplony o takiej samej powierzchni jak moja czyli 120 m2 pow. całkowitej. Może należałoby pogrzebać jeszcze w parametrach HG jednak one są zastrzeżone dla serwisu a ja nie chcę stracić gwarancji:).- 127 odpowiedzi
Witam jestem szczęśliwym:) posiadaczem kotła WOLF CGB 20 z zasobnikiem 120 l., od 6 dni pompa obiegowa ogrzewania pracuje 24/24 zużycie gazu przy -5 stopniach wzrosło do 11-12 m3/24, Kocioł pracuje na parametrach ustawionych fabrycznie, ogrzewa 5 pokoi (grzejniki perfect ustawione na moc 3 co podobno oznacza 20 stopni w pomieszczeniu) i dwie małe podłogówki w sieni i w łazience oparte na zaworze Haimaier, który jest ukryty w ogrzewanej kotłowni. Dodam że żądam 20,5 stopnia a piec dociąga do 21,6 po czym spada do 19,5 i na nowo pracuje na max do 21,6. Parametry domu: 93,8 m2 pow użytkowej po podłodze 120 m2 Konstrukcja - pustak Protherm stawiany dłuższą krawędzią - styropian 10 cm razem grubość ściany 38 cm + płyta na placku czyli ok 41 cm Poddasze - wełna na poddaszu 25 cm - okna REHAU 5 komorowe + rolety podgumowane smile.gif fundamenty ocieplone 5cm styropianu Parametr HG 08 czyli moc turbiny ustawiona na 80% pozostałe parametry do których dotarłem czyli od A01 do A12 ustawione fabrycznie krzywa grzania 1,1 Średnia roczna temperatura ujemna w regionie to -14 stopni Proszę o pomoc w ustawieniu a przede wszystkim w odnalezieniu przyczyny dużego zużycia gazu oraz ciągłej pracy pompy obiegowej.
- 127 odpowiedzi
Witajcie planuje ogrzewanie + c.w.u w domu o powierzchni użytkowej 94 m2. Dach ocieplony wełną Isover 25 cm, ściany Protherm (układany w poprzek 28 cm) + 8 cm styropian, okna plastikowe 5-komorowe. W domu będzie jedna łazienka o powierzchni 6,43 (tu podłogowe) w pozostałych pomieszczeniach grzejniki. Odległość kotłowni od łazienki 3 m łazienka na poddaszu Dostaliśmy propozycję: Piec Valliant eco plus lub Wolf CGB-K-20 20KW oba 2f zasobnik 150 l. Grzejniki Kermi lub Perfect Rura Wavin lub Viland alu lub miedź Rozdzielacz zasilania lub obieg Co wybrać, co będzie najbardziej oszczędne, biorąc pod uwagę, że będzie tylko gaz. Zależy nam na jak najmniejszych wydatkach na paliwo (instalator zapewnia max 230 zł w sezonie grzewczym na miesiąc) Proszę także o inne mądre rozwiązania + oferty instalatorów
- 6 odpowiedzi
Zadaję to pytanie ponieważ zamierzamy budować z tą firmą, chcielibyśmy prosić o opinię osoby które zakończyły swoją budowę z Drevimedem. Projekt jaki wybraliśmy to: http://drevimed.pl/dom.php?dom=awangarda&typ=mieszkalne Wybraliśmy ten domek ze względu na prostą bryłę itd. Jakie są wasze opinie na temat wykonania? Czy trzeba pilnować montażystów? Czy dostrzegacie jakieś dodatkowe koszty, których nie obejmuje cena za m2(oczywiście + fundament i VAT)? Bardzo proszę o odpowiedź. Myślimy także nad wyborem firmy Nordhome z Jaworza k./Bielska-Białej http://www.nordhome.pl i projektach w technologi CERAMIKA (prefabrykaty keramzytowe) tutaj także prosimy o wasze opine.
