MKZ
MKZ's Achievements
Jak chcesz się czegoś dowiedzieć to pisz do mnie [email protected]
Witam serdecznie Jako założyciel tej grupy chciałbym zachęcić do rozmowy na tematy związane z kominkami. Jaki wkład najlepiej wybrać aby nie przewymiarować, a zarazem aby efekt grzania był optymalny? W jakiej technologi go zbudować? itp. Mam nadzieję że podlasiacy tutaj od czasu do czasu będą zaglądać.
A może żeliwny Jotul I18 Panorama i do tego wymiennik wodny koszt około 10tyś w sumie. Moc 15kW nominalna wkładu i 9kW wymiennika. Suma 24kW
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Jest kilka sposobów. W zależności od tego jakim materiałem będzie obłożona ściana za piecykiem. Poszukaj w sklepach z materiałami budowlanymi takich klapek na magnes. Na to można przykleić okładzinę ściany, fakt że trzeba zrobić jak najestetyczniej. Wtedy wyczystka będzie praktycznie niewidoczna. Pozostaną tylko nie "zatkane" fugi ale wygląd będzie ok. Podobnie się robi w łazienkach przy chowaniu różnego rodzaju przyłączy np. pod wanna.
Jestem właścicielem sklepu z kominkami i wszelkimi akcesoriami. Staram się być konkurencyjny na naszym rynku więc oferuję cały asortyment w najniższych możliwie cenach. Jeżeli interesuje cię jakikolwiek wkład kominkowy dostępny na Polskim rynku czy cokolwiek innego potrzebnego do budowy np. instalacji dystrybucji gorącego powietrza to pisz lub dzwoń tel. 692 415 286 lum mali:[email protected]
lilutek. Srednica doprowadzenia powietrza powinna wystarczyć. Wiele wkładów zadowala sie średnicą fi100 a nawet fi80 np. Jotul I530. Po prostu do takiego salonu nie musisz "ładować" jakiegoś strasznie wielkiego paleniska. Ćhyba że masz zamiar wstawić jakiś panoramiczny.
- 12 959 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
jaki kolor nz kominku? pięknie się komponuje. proszę o podanie nazwy i producenta. nie chcę eksperymentować - a ten mnie powalił
Ja też nie używałem klinkieru. Komin został obłożony styropianem i pokryty tynkiem w kolorze elewacji . Wygląd bardzo ciekawy. Jak będę kiedyś zmieniał kolor elewacji to zmienie też kolor komina. Dodam że majster obrabiając komin "wciął" się w styropian tak że teraz nie ma prawa woda przedostawać się pod obróbkę blacharską. pozdrawiam
- 5 394 odpowiedzi
- białystok
- dobrzyniewo
- (i 10 więcej)
[[[[ kominki]]]][[[[kominy]]]].
MKZ odpowiedział keny52 → na topic → Ogłoszenia drobne - szukam, sprzedam, kupię, oddam, zamienię
Prawdę mówiąc radiator nie ma nic wspólnego z czystą szybą. Oddaje ciepło od spalin które "wylatują" i tak do komina. Jedyna sprawa jaką trzeba przestrzegać to wysezonowane drewno liściaste. Po drugie od czasu do czasu rozpal na "maxa" palenisko a szyba sama się oczyści. Z pewnością powietrze do spalania masz doprowadzone z zewnątrz. Wkład Jotul I600 to bardzo dobre palenisko tak więc nie powinno być problemów. -
Witam Pierwszy raz na tym forum ale się postaram. Ja w Łomży rok temu płaciłem 11zl/m2 + materiał. Faktem jest, że wylewali u mnie 440m2. Teraz słyszałem, że nawet po 14zl/m2 ale nie wiem ile w tym prawdy. Jak chcesz mogę podać numer do mojej ekipy to zadzwonisz i się upewnisz. Dodam, że posadzki bardzo równiutkie. Poziom wyznaczają laserem a nie na ryrkach jak niektórzy tak więc z poziomami nie ma najmniejszego problemu. nr to: 600 721 525 pozdrawiam wszystkich forumowiczów z podlaskiego
- 5 394 odpowiedzi
- białystok
- dobrzyniewo
- (i 10 więcej)
jeżeli chodzi o agd to też mam kilka produktów tej firmy. Ostatnio kupiłem lodówkę side by side. Jest super. Wielki zmrażarnik, filtr antybakteryjny. na tą indukcję też mam ochotę bo kompletuję sprzęt do domu i inna kuchenka nie wchodzi w grę. a jeżeli chodzi o okap to myślałem o amice. Fajny design czarna tafla szkła pod kątem chyba 45 stopni model Symbol: OKC6726I pozdrawiam
za nasz wkład hajduka tylko z szybą lewostronną zapłaciliśmy koło 7600 zł tydzień temu. Niestety ceny są różne tych wkładów. W zależności od wysokości szyby i jakości wykończenia. I tak za wykończenie standardowe w zależności od wysokości szyby trzeba zapłacić: 450mm - 6050zl 510mm - 6100zl 570mm - 6160zl wszystkie ceny netto + Vat a to już sporo zwiększa cenę. po więcej wiadomości [email protected] ceny wziąłem ze strony producenta pozdrawiam Marcin
Czy chodziło ci o Varia 2Rh??? Jeżeli tak to pewnie tylko ceną się różnią. Linia technologiczna bardzo podobna. Z tego co wiem to Hayduk miał kiedyś problemy z powodu kopiowania rozwiązań i wyglądów piecy spartherma Ale jak taka różnica w cenie i przy założeniu że tylko "czasami" bedziecie dogrzewać to nie ma co sie zastanawiać. pozdrawiam Marcin
