KUBEK1978
KUBEK1978's Achievements
15
Witam, mam nowy budynek z oknami Fakro ,które wybraliśmy bo miały dodatkowe pakiety dociepleniowe jak wełna owcza, kołnierze itd. ale nie zwróciłem uwagi na uszczelki. Zauważyłem , że trochę zimno jest od okien pomimo, ale termometr nie pokazuje poniżej 20 st jak na dworze jest 8-9.( bez grzania) Uszczelki jednak nie są takie jak np. w drzwiach czy normalnych oknach tylko takie cienkie i fartuchowe , nie są też w całości tylko na narożnikach na zakładkę i tam wydaje mi się że najwięcej ucieka.
25 za wylewke ...
Wiadomo, że to dodatkowe koszty dla mnie a dla niego zarobek dodatkowo bo 25 zł/m2 . Faktury daje na robocizne ale poproszę go o jakąś pisemną gwarancję. Gdybym mu podziękował to ktoś przyjdzie i będzie miał problem a raczej ja bo bym musiał dołożyć podkładu pod deske żeby ktoś dał wiecej kleju.
Wygięte deski warstwowe prośba o poradę
KUBEK1978 odpowiedział jkan997 → na topic → Podłogi, schody, taras
Też mam taką deskę, to cholerstwo jak leży gdzieś oparte to już krzywi się. Troche wilgoci np z gładzi i też może pokrzywić. Nie układałem jeszcze ,leżą i czekają ale strach to rozpakować, ie wiem jak się zachowają na podłogówce. Najlepiej to żeby wyprostować to je celowo zawilgocić i położyć na prostym i przycisnąć czymś np. cegłami i tak niech sobie leży z tydzień. -
Witam, wykonawca zaszokował mnie tym, że chce położyć gres 60x60 i 120x60 na podłodze na warstwie kleju o grubości 2-3 mm max. Ogólnie gres ma 9 mm, dodatkowo wylał jeszcze specjalnie wylewkę samopoziom 5 mm i chce się zlicować do deski barlineckiej, która ma razem z podkładem 16 mm czyli łatwo policzyć że zostają 2 mm na klej. Rozmawiałem z nim na ten temat, że jest to dla mnie bardzo dziwne i ryzykowne, zawsze słyszałem, że minimum to 6 mm na taki gres. On cały czas tłumaczy, że jest ogrzewanie podłogowe i że ta wylewka musi być bo kleju musi być tyle i kropka. Same posadzki mam dość równe bo trzymają się w 5-6 mm na całym pomieszczeniu a raczej domu po przekątnych. Na łacie 2,5 m to jest 1 mm max. Sam też przyznał, że samopoziom też nie będzie w 1 mm bo są jakieś odchyłki, więc po co to lać ??? Nie wiem co o tym sądzić, facet ma długo firme, zrobił dużo domów, sam osobiście kładzie płytki, ma ekipe doświadczoną, zrobili mi ładnie już regipsy, poprawiali dużo po poprzednim paproku, wyprowadzili skosy, zrobili gładzie ale tutaj ciężko mi zaufać bo płytki nie są teraz idealnie i w jednym miejscu może być nawet 1mm kleju albo nawet zero jak samopoziom gdzieś się podniósł. Czy to może oznaczać, że facet nie umie sobie poradzić z klejem czy jak ??? Muszę podjąć decyzję czy podziękować i wziąść kogoś innego bo obdzwoniłem kilka firm i tez robią oczy na tak cienką warstwę .
Folia paroizolacyjna a wentylacja.
KUBEK1978 dodał a topic → w Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Witam, chce rozwiązać jeden problem. Jeśli szczelnie "zafoliuje" poddasze to gdzie ta para będzie miała ujście ? (bo z łazienki to wentylacją) ale w innych pomieszczeniach ??? nie robię reku, czy mam zrobić obowiązkowo wentylacje w każdym pomieszczeniu ??? Albo zrobić takie w wełnie przestrzenie żeby szło do góry i na szczyt do kalenicy to co się zbierze między folią i płytą??? -
Viessmann Vitodens 200W problem z taktowaniem (ciągłe włączanie/wyłączanie)
KUBEK1978 odpowiedział reiner → na topic → Ogrzewanie
No i własnie to zauważylem ostatnio jak byly wiatry , kocioł dziwnie pracował ale żeby taka firma nie dopracowała czegos takiego ??? .W ogóle to dla czego tak się dzieje ??? i czy mozna jakoś temu zaradzic ??? -
Mam w projekcie podwójne płytowane skosy i sufity , czy iść w to ? jest jakaś przepaść w takim wykonaniu ?
Mam w projekcie podwójnie płytowane skosy i sufity , czy iść w to ? jest jakaś przepaść w takim wykonaniu ?
Mikropęknięcia tynku gipsowego
KUBEK1978 odpowiedział Gerald9305 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
jest u mnie kilka miejsc takich i są takie gdzie jak się popuka palcem to słychać jakby były puste miejsca pod spodem. -
U mnie na ukończeniu ocieplenie URSA Gold 35. Wełna pyli i tutaj nie ma to tamto. Czy ciepło ??? tam gdzie docinana to trochę wieje ale tragedii nie ma. Uważam że minimum to łącznie 30 cm wełny dokładnie ułożonej.
- 66 odpowiedzi
- jaka
- ocieplenie
Witam, u mnie pomimo 5 cm styro xps i piany wyłożonej między szczytową a membraną nadal jest zimna, ma tak około 10-12 st. przy samej płycie potem coraz cieplej do 18 stopni. Jak jest u Was ??? Wełne mam 15 + 10. Murłate zabezpieczyłem ale ściana nadal zimna.
Pozostaje jeszcze prawidłowy montaż i szczelny z zasadami na zakład, przylegania do krokwi itd. Nie każdy potrafi to zrobić w 100% zgodnie ze sztuką. Nie chce wiedzieć co się dzieje u deweloperki albo u kogoś kto nie pilnuje sobie.
Witam, a czy w takim przypadku folie też się daje pod szczyt ??? czy tylko po trapezie ??? bo KB inaczej, wykonawca inaczej.
