KUBEK1978
Zawartość dodana przez KUBEK1978
Bieg schodów betonowych przy ściance dziłowej a dylatacja
KUBEK1978 odpowiedział KUBEK1978 → na topic → Podłogi, schody, taras
OK dzięki, mam obecnie z 0,5 cm ale co jak przyjdzie tynk 0,5 to dylatacja zginie . -
to da się zrobić tylko upierałbym się o poprawienie łączenia na zamek jeśli się jeszcze da ściąć po długości którąś płatew, a jeśli braknie to niech odkupują jedną .Może jest coś na zapasie bo u mnie jak skończyli to się okazało że miałem jeszcze 7 krokwi i 2 belki w zapasie.Słup przestawiony ale można wywalić tego pustaka i zrobić taką poduszkę z betonu lub mały wieniec, wypuścić z tego szpilkę i skręcić, ale to musi KB zadecydować bo więźba pracuje i nieraz ściany pękają od takiego posadowienia na działówce. Musi też być w odp. miejscu zamek zrobiony i podparcie.
Dodatkowa rozdzielnica w kotłowni
KUBEK1978 odpowiedział romek510 → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
też sie nad tym zastanawiałem...u mnie dobre byłyby dwie rozdzielki, bo mam duży dom 250m2. Wtedy mniej by było autostrad kabli. jedna rozdzielka by była na kuchnie i salon a cała reszta na drugiej. Poza tym mniej kucia, a ewentualne latanie w razie awarii to raczej raz na 15 lat się zdarzy w takim domu jak elektryka jest zrobiona pro. Teraz bym tak robił a kable baardzo drogie i go idzie niepotrzebnie dużo. -
Witam, przygotuj się że za rok-dwa będziesz miał tak popękane wszystko i to jest normalne. Masz na razie tylko 2 miesiące dach, też się cieszyłem jak nie było pęknięć. Trzeba obserwować tylko czy nie skręca czegoś np. murłat .Dokręcaj wszystkie złącza i kontroluj skoro drewno było mokre i bez atestu jak zakładam. U mnie nap murłaty wyglądały bardzo dobrze przez pół roku potem jak wyschło wszystko to popękały na parę mm, poza tym mam je trochę skręcone z 1 cm. Drewna świerkowego nigdy bym nie pozwolił sobie zamontować, odróżnić laikowi wzrokowo jest trochę ciężko ale wagowo już tak.
daj jakieś rzuty , wiecej zdjęc całego dachu. Bądź bezwzględny włącznie z wyrzuceniem partaczy z budowy puki nie jest za późno bo potem będziesz miał większe problemy jak już dach będzie przykryty.Wylanie słupa to dobry kierunek ale musi to ktoś zrobić z głową .
Beton komórkowy Solbet? ytong? TermoBet? co wybrać 2018?
KUBEK1978 odpowiedział Gari → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Odkopę temat, dokładnie to samo zauwazyłem, poza tym nikt mi nie powiedział w hurtowni, że to odmiana 500 tylko załadowali i przywieźli, towar w stosunku do ytonga jest słabszej jakości bo mam porównanie. Niektóre bloczki były mokre. Buduje na szczęście z nich działówki, nie konstrukcyjne. Aha bloczki są strasznie krzywe ,banany po 0,5 cm -
Płyty PIR czy jest sens ?
KUBEK1978 odpowiedział marius09 → na topic → BOCIANKI 2025 - Ci, którzy zaczynają budowę w nowym roku...
Mam ściany szczytowe i budowlańce mi zostawili za mało przestrzeni na wierzchołkach tak z 5 cm do folii , Miałem to skuwać i podcinać pustaki ale tak myślę może zastosować płytę PIR i zastąpiło by to styropian który powinien mieć 10-15 cm. Czy ktoś tak robił ?? -
Rama drży przy zamykaniu okna balkonowego
KUBEK1978 odpowiedział KUBEK1978 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
widać na oko nawet że rama wibruje ale kotwy się nie ruszają. Boje sie że będzie pękać tynk -
w pozostałych oknach ramy są dość sztywne a mam takie 4 jeszcze balkonowe. Być może za duże dylatacje są bo 2.5 cm. w pozostałych są mniejsze. Kotew jest tyle samo ale wszędzie poprzykrecane tylko na jedną srube. Chyba powinni je montowac na dyble tak mi się wydaje. -
Porotherm vs porotherm profi vs porotherm dryfix
KUBEK1978 odpowiedział boconek03 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Miałem do wyboru klej czy zaprawa ale na kleju ekipy sie bardziej przykładają bo muszą, gdyż cienka spoina ale też i równe pustaki szlifowane wymagają dokładności. Ja wybrałem jednak zaprawę i to był błąd z racji też tego że trafiłem na bardzo krzywą partię Winenbergera. Niektóre pustaki były dosłownie trapezami i wiele było popękanych albo kruszyły się w rękach. Na naklejce było że towar pierwsza klasa. Potem oglądałem w castoramie to jakieś lepsze były aha i miały inny odcień , nie wiem od czego to zależy, czy jakieś przekręty robią hurtownie i biorą wybraki ....Co do zaprawy to jednak mocne skurczysyństwo, jak robiłem przepusty na kable to ciężko było wykuć na spoinach, nie wiem jak w zaprawie klejowej to wygląda. Porządna zaprawa spaja te pustaki na amen, wycinałem okno to nie dało się w żaden sposób oddzielić później pustaków. Estetyka na klej na pewno lepsza. -
Witam, Postawili mi ścianki działowe z ytonga 10 cm i przy opukiwaniu ręką są dość duże dudnienia i wibracje na ściankach. Czy coś jest schrzanione ??? Scianki mają długość po 4 m i wysokość 3,2 . Ciekawe co będzie jak drzwi się zamontuje, zaczynam się tym martwić. Kierbud powiedział, że nie ma czym.
20 - 2 5 tyś ale z materiałami tak ??? My mamy 350 m2 całk. dom i na materiały też wyjdzie jakieś 4 tyś. docelowo pewnie z 5-6 zależy jakie się użyje pstryczki i dodatkowe bajery. Niestety ceny kabli poszły niemal dwukrotnie . a z czego nie jesteście zadowoleni ???
Dałem się namówić na Monzeplus ze względu na kolor i połysk, a to dość krucha dachówka bo jest lżejsza ale przez to cieńsza. Testowałem z kerama od znajomego i się tak nie kruszy pod butem. Nie mogłem jej połamać tak łatwo. A co gdy będzie duży grad??? to nie chce wiedzieć ...teraz to bym dołożył te 3tyś do Brassa czy czegoś lepszego.
- 2 odpowiedzi
- kominek wentylacyjny
- monza plus
a co jak są doły do 3cm ??? nadlać to najpierw czymś ???
Wycinanie wnęk pod szkrzynkę rozdzielacza
KUBEK1978 odpowiedział amator12345 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Mam ten sam dylemat, skrzynka szerokość, wys. 0,7 m na 110-120 wkucie. Pustak Porotherm 25. Ściana jest nośna wewnętrzna , zastanawiam się czy nie powinno być chociaż małego nadproża/wzmocnienia bo zawalić się nie zawali. Na tej ścianie jest już jeden otwór drzwiowy . Na ścianie wisi wieniec i strop, a potem szczytowa i schodzą się dwa dachy.- 11 odpowiedzi
- rozdzielacza
- szkrzynkę
Witam, czy dopuszczalne jest 3mm wklęsłości po przyłożeniu łaty 2 cm na długości ościeżnicy ??? Samo skrzydło też ma wypaczenie. Pozostałem okna a jest ich razem 6 nie mają takich odchyłek.
Kurde gdzie takie ceny ??? u mnie sso 180 m2 + piwnica 50m2 ( 9 x 16 m) wyszło 100 tyś w śląskim w 2019 (z dachówką) i nikt taniej nie chciał, a za 80 tyś zapomnij. Były oferty na 130. Nawet bałbym się brać w takich pieniądzach.
Okna Wiśniowski, Drutex, Sonarol itp
KUBEK1978 odpowiedział muszkieter7 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
U mnie montowali Drutex'y i przykręcali kotwy na 1 śrubę o co się z nimi kłóciłem ale oni swoje że nie potrzeba na dwie bo tak robią. Ponad to jak dali te parapety ze styropianu to pod oknem nie ma kotew, też nie wiem czy to dobre i czy okno nie siądzie. Natomiast w oknie tarasowym (tradycyjne dwa skrzydła szer 2m) są podpory montażowe od spodu chyba z 5 szt na których okno siedzi i też na jedną srubę do betonu, nie dawali mi poszerzenia systemowego czy platwormy, wsadzili jedynie styropian do zasłonienia szpar. Sam nie wiem czy to dobre. Poza tym te taśmy od ciepłego montażu paroprzepuszczalne słabo się kleją do tynku. A tak poza tym Drutex żaden szał ,zwykłe okna i tyle nic tam nie ma nadzwyczajnego, bardziej martwię się o trwałość. -
Nowe okna Drutex, powginane uszczelki
KUBEK1978 odpowiedział Piotrula8 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Hmm dla mnie to szajs i wada. Jak można takie coś robić w 21 wieku. Mam okna w 15stoletnim bloku i po tylu latach dają rade ale też nie ma czegoś takiego jak u ciebie i nigdy nic nie było przy nich robione jeszcze. Przejedź się z ciekawości do takiej castoramy i obejrzyj te okna co mają na stocku, podejrzewam że możesz się wkur... bo będą lepiej wykonane a o połowe tańsze. Teraz wstawiałem Drutexy w nowym domu i też na to zwróciłem uwagę ale nie ma tak jak u ciebie. Ja tam nie widzę przepaści w jakości okien sprzed np. 10-15 lat i teraz. Jedynie te 3 szyby i tyle a co to da na przyszłość ??? może da o ile ramy się nie powyginają ,a uszczelki nie rozpuszczą czy popękają bo pewnie też nie ta jakość co kiedyś. Podejrzewam że teraźniejszy szajs za 15 lat pójdzie na śmietnik. -
Łączenie ścian ytong z porotherm
KUBEK1978 odpowiedział KUBEK1978 → na topic → Ściany, okna, stropy, kominy, garaże
Wszystkich dźwięków się nie pozbędziesz, ściana musiała by być podwójna i wypełniona w środku najlepiej wełną, tak jak się wycisza pionowe spusty kanalizacyjne. To jest dom nie hotel i tak będzie słychać wszystko. -
W internecie są różne opinie, który materiał jest lepszy w akustyce... Ytong dodatkowo jest droższym materiałem ale wybrałem go ze względu na to, że można go ułożyć równiutko i wtedy tynki są równe .Porotherm jest krzywy jak cholera bo też trzeba trafić partię . -
W projekcie jest porotherm ale zmieniłem na ytong ze względu na cieńsze spoiny i to że są równiejsze. W ścianie zewnętrznej mam wykute wpusty i teraz nie wiem czy inną metodą połączyć te dwa materiały.
