echo
echo's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
Mamy dom w PTH 44 na zaprawie ciepłochronnej Alpol. Dom jeszcze nieotynkowany z zewnątrz, pierwsza zima i ... mam miłe odczucia (choć przypuszczałem, że tak będzie). Piec c.o. załączony prawie cały czas na pozycję "noc" czyli ledwo co, troche dopalamy w kominku i w domu ciepło. Moi 2 sąsiedzi mają podobnie. Nie widze problemów z PTH 44 w zimie (w lecie tez, gdyż panuje miły chłodek)
Jak to jest z ta szczegółowościa PKWiU? Jeśli na liscie do odpisu mamy np 26.6 a na fakturze (przykkładowo) 26.60.10 to rozumiem, że na fakturze mam wariant bardziej szczegółowy i wszystko co zaczyna się na 26.6 moge odliczać (niezależnie jakie są pozostałe cyfry)? A jeżeli sytuacja jest odwrotna?
- 8 135 odpowiedzi
- ćwierćwałki sosnowe
- jak odliczyć vat
- (i 4 więcej)
"Problem" jest na ciepłej wodzie. A może wpływ mają podwójne rurki z ciepłą wodą (cyrkulacja), która na razie pracuje (albo i nie pracuje...) bez pompy...grawitacyjnie?
No i po przeprowadzce wybór znów padł na Polsat Cyfrowy... Cena zadowalająca 29,90 Ilośc programów - OK (mam 2 konwertery) Sprzęt: troche lepszy niz ten poprzedni, jednak jeszcze wiele mu brakuje do doskonałości
"Pogodówka/ pokojówka" - nowy w?tek
echo odpowiedział pawel_l → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jakie to głowice? Bo zazwyczaj podają (przynajmniej Danfoss) że 20st to poz.3. A ja wypraktykowałem że to pozycja tak 2i 3/4. Herz1726098 -
Jesli ktos ma Tarnavę z popielnikiem to czy palicie z całkowicie zamknietym popielnikiem? Mam Tarnavę 14 kW (dom ok 120m2 z DGP) i popielnikiem postawiona na stojaku do którego jest doprowadzone powietrze rurą fi 110 z zewnątrz + spiro. Niestety zauważyłem, że całkowicie moge zamknąć popielnik jak mocniej rozpalę i to suchym drewnem. Niestety przywieźli mi dośc mokre (wiecie jak to jest - kilka tygodni po wprowadzeniu ) i aby jakoś palić mieszam go z resztka suchego drewna zostawiając lekko uchylony popielnik aby nie zgasło. W taki sposób do palenia kominek ciągnie powietrze z zewnątrz + troszke pow z wewnątrz (ale co zrobić - może chodzi o mokre drzewo?). Jednak połączenie podstawy z kominkiem nie jest bardzo szczelne, gdyż w okolicy tego połączenia można odczuć podmuchu zimnego powietrza z zewnątrz. Czy u was jest podobnie?
TARAS - Jak wykonać, budowa, technologia - wątek zbiorczy
echo odpowiedział a topic → Podłogi, schody, taras
Ja zrobiłem tak: - zdjęłem humus - wykop pod fundament --------------------------------- ściana domu []..........................[] []..........................[] fundamentu tarasu []..........................[] [[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[]] - szałunek i zalanie fundamentów - wsypanie gruzu - chudy beton (do zbrojenia włożyłem troche prętów stalowych , które pozostały ni z budowy) - izolacja z papy termozgrzewalnej - folia budowlana - styropian 5 cm - folia budowlana - zbrojenie z siatki zgrzewalnej - wylewka spadkowa - izolacja Styrozol - płytki na kleju elastycznym Kerakoll H40 Flex Trochę tegu dużo, ale cóż... Zależało mi (a raczej żonie) na tym, aby powierzchnia tarasu była równa z powierzchnia salonu (bez schodka) -
wylewka na ogrz. podłogowe- zbrojenie siatką, czy włóknami
echo odpowiedział sceptyk → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Ja posłuchałem Janzara ( dzięki) i zrobiłem z miksokreta z włóknami i jest OK -
W temacie hałasu zauważyłem u siebie cos takiego (nowy dom, woda w rurach PP): jak odkręce ciepłą wodę to przez kilkanaście sekund woda płynie z dużym ciśnieniem wydzielając duży szum, a potem ciśnienie spada (nie zmieniając ustawienia kurków) i szum znika. Rozumiem, że szum zwwiązany jest z ciśnieniem, ale czy taki spadek ciśnienia jest w porządku? Do ciepłej wody mam pociągnięte podwójne rurki (cyrkulacyjne) jednak na razie bez pompy cyrkulacyjnej (hydraulik doradził aby zaczekać i zobaczyc czy nie będzie to działać grawitacyjnie, bez pompy)
Dzięki ale to troche zbyt ogólnie. Może zapytam tak: jaka jest różnica między ustawieniami (co zyskujemy a co tracimy): 1) wyższa krzywa i niższa moc 2) niższa krzywa i wieksza moc Czy można uzyskac te same efekty, czy też w konkretnym ustawieniu coś (np komfort) będzie na plus, a cos (np koszty) bedą na minus. 1) Czym sie charakteryzuja takie ustawienia? 2) Co otrzymujemy a co tracimy podnosząc i obniżając moc i krzywą 3) Jak ustawienie mocy ma sie do rzekomej modulacji palnika (w EcoTec 196/2)
Jakoś działaja opornie, tzn jeśli w instrukcji jaest napisane, że "kropka" (okolice 4) odpowiada temp 20 st C w ponieszczeniu to jeśli ustawiam na tą "kropkę" to uważałem, że na taka temperature będzie reagował. Np grzeje kondensatem i w pokoju mam 20,5 st C, wtedy zapalam w kominku (np wieczorem) i czyba w miare rozpalannie kominka i wzrostu temp termostat powinien coraz bardziej przymykać zawór (i grzejnik stopniowo powinien robić sie coraz zimniejszy). Czy tak? Inny przykład: W pokoju na poddaszu chcę miec np 19 st C, a pomimo nastawienia termostatu grzejnikowego na 3 (wg instrukcji to 17,5 st C) w pokoju mam nadal 21 st i grzejniki wcale nie sa zimne. Cos chyba nie tak? Czy można źle zamontować termostat grzejnikowy (Herz1726098)? Uważam, że praca tych temostatów jest zbyt mało płynna. -
Czy ktoś może coś podpowiedzieć w sprawie tych ustawień mocy i krzywych grzania? Może panowie instalatorzy
Podłogówka na powrotach z grzejników???
echo odpowiedział joan → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
W poprzednim domu mieliśmy 2 małe podłogówki zasilane z powrotów z grzejników (piec węglowy) i całkiem dobrze to działało. Teraz pewnie większość fachowców napisze, że jest to niepoprawne rozwiązanie, ale cóż. W obecnym domku (piec kondensacyjny) mamy 3 małe podłogówki zasilane równolegle z grzejnikami z rozdzielaczy. Sterowanie odbywa sie za pomoca zaworów RTL montowanych w skrzynkach rozdzielaczowych na powrocie z pętli. Tez dzial OK. -
Ustaw krzywa zgodnie z parametrami instalacji c.o. To znaczy wybierz taka krzywa która dla temperatury - 20 ma temperaturę zasilania instalacji taka jak twoja. Głowice termostatyczne ustaw na taka temperaturę jaka chcesz mieć w poszczególnych pomieszczeniach a parametr "Tp- załącz" na wartość = 1. Przyjmuję że regulator jest zamontowany w jakimś reprezentatywnym pomieszczeniu. Jesli jest w kotle to "Tp-załacz" ustaw na = 0 Pozdrawiam Regulator mam zamontowany w kotle ze względu na brak dobrego miejsca w domu (nie bierze pod uwagę Twewn). Coś mi się nie podoba praca termostatów na grzejnikach. Rozumiem, że reaguja one na temp otoczenia (3 to ok 17,7 st C; 4 to 20 st C; itd) W pokoju w którym mało przebywam chciałem miec np ok 19 st C a nawet przy nastawieniu na "3" było zbyt ciepło. Nastawiłem więc na "2" i jest za zimno. Wygląda mi to jakbym zakręcał zawór a nie głowoce termostatyczną. Co jest nie tak? (głowicę normalnie nałożyłem na zawór i przykręciłem) -
Mam podobne dylematy. Mamy razem z sąsiadem kocioł Vaillanta Eco Tec 196/2 + zasobnik + pogodówka VRC410, a ustawienia przez 2 różnych serwisantów różne: Ja mam ustawiona moc na 14 kW, krzywa grzewcza 0,8 Sasiad ma ustawione na 9 kW a krzywa na 1,2. Zastanawiam sie, które rozwiązanie jest lepsze, wygodniejsze i oszczędniejsze, tzn: 1) wyzsza moc i niższa krzywa 2) niższa moc i wyższa krzywa Kubatura budynków jest podobna, powierzchnia ok 120m2, ściany takie same, tzn Pth 44. Dodatkowo można jeszcze korygować +/- wartość temp dziennej. Co sądzicie o tych ustawieniach.
