GOSHIK
GOSHIK's Achievements
Witamy. Pod blatem kuchennym od strony salonu mamy szuflady z dostępem oczywiście od strony kuchni. W naszej kuchni odległość lady od krawędzi okna wynosi 26 cm, między blatem a tym drugim z kuchenką i zlewem to 112 cm (wystarczajaco szeroko). Powyższe wymiary można trochę skorygować na etapie montażu mebli patrząc np. na przejście lub dostęp przy wysuniętej szufladzie lub otwartej zmywarce. Głębokość naszych szafek to standardowe 60 cm. Nie mamy żadnych murków z cegły. Oto zdjęcia: http://images45.fotosik.pl/1600/6357e3b4a03377a7m.jpg http://images39.fotosik.pl/1801/65eba727fedbd1d3m.jpghttp://images35.fotosik.pl/1670/822004069c32bfd5m.jpg i jeszcze widok na taras z jeszcze surową balustradą w trakcie montażu: http://images45.fotosik.pl/1600/e274829bba7e0878m.jpg Pozdrowienia i czekamy na zdjęcia od Was - zwłaszcza od Reni i Marcina
Witam. Nasz kominek i podłoga przy nim wyglada tak: http://images38.fotosik.pl/1440/40d522df89dfbd04m.jpg przy płytkach 1 mm na fugę z silikonu (u nas nic tam nie ma) http://images42.fotosik.pl/235/6055058c503da450m.jpg połączenie podłogi w kuchni (płytki) i salonu (parkiet) - korek chyba 6 mm http://images35.fotosik.pl/1261/e8ed0b33069e31cbm.jpg połączenia podłogi korytarza i kuchni listwa aluminiowa i 1 mm na fugę z silikonu (jeszcze nie zrobione) http://images46.fotosik.pl/1406/94ee283be1a10198m.jpg i tak samo na progu łazienki http://images42.fotosik.pl/235/09cae82d660c4156m.jpg
Jeszcze raz kuchnia, bo miniatury zdjęć wyszły. pod oknem tarasowym mamy grzejnik w podłodze, a kratka drewniana na nim nie jest jeszcze pomalowana, dlatego ma inny kolor. Schody mamy z deski o nazwie merbau, dokładnie z klejonych blatów drewnianych. Drzwi są kupione gotowe. W kuchni myślimy co dać na ścianę przy blacie - pewnie szkło.
Cześć. Ten pokój z oknem to pokój z balkonem, a okno dachowe jest nad tarasem. Mamy lustrzane odbicie więc jest odwrotnie. Poza tym mamy jedno okno, a w projekcie są dwa. W pokoju jest dobre oświetlenie, a do wyglądania mamy drzwi balkonowe 215x150. Problemu z otwieraniem i myciem dachowego nie ma,będzie też parapet. Wysokość od podłogi muszę zmierzyć i wtedy napiszę. Na dole też zmierzę ale myślę że jest podobnie jak u was. Długość kabli zależy od ilośći i rozmieszczenia tzw. punktów. U nas robiliśmy przewodami jednożyłowymi w peszlu (rurce pod tynkiem), na oświetlenie 1,5 mm2, a na gniazda i rozprowadzenie do puszek 2,5mm2. Nie pamiętam ilości, ale na pewno więcej niż 500m (ale jedna żyła), a jak potrójnym to 3 razy mniej. Ważne też ile będzie obwodów i czy będą np. włączniki schodowe - do włączanych w 3 miejscach muszą być 4 przewody więc będzie ten 4x1,5 itd.... Jeszcze postaram się tą ilość ustalić jak również wysokości parapetów. Pozdrawiam Robert.
Parapety mamy tak jak w projekcie http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/75431e93a2d4fc17.html, tylko na górze podnieśliśmy ściankę kolankową i okno dachowe jest wyżej http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4b8ce8fbf5e386f0.html; http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/655abcb09f969868.html. Salon jak widać jest dość dobrze oświetlony pomimo całkiem zadaszonego tarasu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6f1f6776d4ea2416.html
Cześć. Renato, piszesz jętki, a to chyba chodzi o płatwie, które przebiegają prostopadle do krokiew i podpierają je. U nas są łączone ale łączeń jest mało - miały długość chyba 12 m, można je oczywiście łączyć ale to połączenie powinno być podparte. Najlepiej jak wypadnie na ścianie nośnej i taka powinna być długość tych elementów żeby tak się dało zrobić. Pewnie ktoś w tartaku się pomylił. Najlepiej kupować drewno w porozumieniu z cieślą i on widząc projekt doradzi ile szt. i jakie wymiary. Ważna jest też długość krokwi bo ta w projekcie przy podniesieniu ścianki kolankowej i wydłużeniu okapu może być za mała. Zadaszenie tarasu zacienia salon, ale bez przesady, w upalny dzień jest to zaleta. Kąt nachylenia bez zmian - chyba 40 st. Postaram się dodać zdjęcia tarasu.
Witam, po długiej zimowej przerwie. Jeśli chodzi o drzwi zewnętrzne to na czas budowy mieliśmy stare drzwi dopiero przy tynkach wewnętrznych założyliśmy właściwe drzwi - drewniane, Urzędowski. Reniu, dachówkę mamy w kolorze ceglastym - RuppCeramika, nie jest błyszcząca, pokryta tzw. angobą. Od strony zachodniej u nas lekko zielenieje (na dolnym brzegu), nic jej to nie szkodzi. Przed zakupem oglądaliśmy dachy z tego typu dachówką i zawsze glony się pojawiają (od zachodu i północy) -na błyszczącej też. Czarna dachówka w przekroju nie jest czarna tylko ceglasta i przy docinkach przy lukarnach trzeba te brzegi zamalować specjalną farbą. Ale czarny dach pasuje do ceglastej elewacji, zresztą do wszystkich kolorów też. Kwestia gustu. Są jeszcze dachówki betonowe i te są barwione w masie.
