azx
azx's Achievements
Dex czemu bez frezu ? ...ja uważam ze frez to super sprawa ...pod warunkiem ze masz proste ściany ...bo jak krzywe to frez odpada Mi z frezem układało sie super ...jak bez frezu to trzeba dawać piankę na połączeniach Ja dawałem 15 cm z frezem + jako klej Tytan Eos ...szybko i super mocno ( zajebista wada Tytana to jego PALNOŚĆ !!!!! ...uwaga na prace z fajkami przy przyklejaniu płyt ) ...po za tym polecam !
Witam Od czerwca 2011 się dużo zmieniło z prądem Pierwsza i zarazem ostatnia przeszkoda to ...musi być papier z nadzoru budowlanego ...ze budynek jest już "dopuszczony " do mieszkania ja osobiście już walczę o ten papier 3 miesiąc ... dużo trzeba mice zrobionego na gotowo w domu .. ( okna drzwi posadzki tynki hydraulikę ..jak w projekcie jest elewacja tzn musi byc nawet styropian przyklejony .."kible" krany włączniki ...wszystko dostłowie wszystko ...nawet balustrady trzeba mieć ...oczywiście z geodezji papier o "inwentaryzacji " po budowlanej" też trzeba mieć Jak to juz macie to droga otwarta na teryfę G11 lub G12 pozdrawiam
Ja mam drzwi zewnętrzne - aluminium ciepłe oklinowane pod kolor okien - i to są dopiero 100% odporne drzwi na wszelakie warunki atmosferyczne - polecam Mam tylko nieco większe wymiarowo od tych co w projekcie ( u mnie są 1800 x 2500) Stalowych żadnych nie polecam - jak będą poddanie długotrwałemu promieniowaniu słonecznemu na 100% się odbarwią ( mam tu na myśli lakierowanie)....wiem to z praktyki pozdrawiam
"czy zawor nadmiarowo upustowy musi byc w kazdej skrzynce czy wystarczy w jednej zakladajac ze skrzynki zasilane sa jedna pompa" - ja będzie jedna pompa na wszystkie " obiegi " wystarczy 1 szt - mówiłem ceny "aparatury" do CO+ CWU są okrutne ;/ weź jeszcze pod uwagę pex KISAN - porządna firma ....ale jednak mercedes wśród pex-u to REHAU ...ale cena ... pozdrawiam
Do Dex : - czy kominek stawia sie na pierwszej posadzce czy na tej drugiej nad termoizolacja? - ja będę stawiał na pierwszej - stropie - dlaczego : wylewka będzie robiona jako " pływająca" wiec jak postawie na wylewce to prawdopodobnie będą pękać "obróbki" - co bys proponowal jako termostaty i silowniki? chodzi o firme niezawodność - HERZ lub DANFOS - dobry "stosunek" cena-jakość - regulatory termostatyczne - do koloru do wyboru ten element jest na " wierzchu" wiec nie problemu - gdzie zamontowac, w posadzkach czy do plytek lub paneli czujniki temperatury i w której strefie, czy zewnetrznej mocniejszedo grzania czy gdzies w środku? z tego co się orientuje to najlepiej zamontować w strefie środkowej - "w posadzkach czy do plytek lub paneli czujniki temperatury " - a po co Ci czujniki temperatury ? - nie wystarczy regulator temperatury w pomieszczaniu - 'termostat pokojowy " na ścianie" w każdym z pokoi ? on sam w sobie na czujnik temperatury - to on steruje potem siłownikiem termoelektrycznym - zamyka obieg lub otwiera - który jest podłączony do specjalnej listwy elektrycznej Ja to tak widzę
Tak to jest z tymi budowami ...tu troszkę tam troszkę ...i zbiera się sumka . Pomyśl nad tematem sterowanie - termo wkładki + siłownik termoelektryczny + termostat pokojowy ...fajnie to działa Dex polecam jako lekturę http://www.podlogowka.pl/instalator.php?pos=9 ...dla mnie jak ulał zestaw L5 - normalnie idealny pozdrawiam
porządnie powiedziane ... ale i tak nie ominiesz 2x rozdzielacz ... wiec raczej z tego co wiem potrzebne będą dwie pompy z układem pomieszania ( np zawór 3-drożny termostatyczny ) ...bo raczej na jednej pompie nawet 25-60 to raczej ciężko będzie ...Pamiętaj ze każda pompa ma określona wydajność w stosunku do "wysokości podnoszenia " Ja u siebie będę miał tak jak w opisie co przesłałem Ci na @ ...z tym wyjątkiem ze łazienka na gorze pójdzie na RTL-u podłączonym do rozdzielacza grzejników na górce . A te 5 m węża na m2 to nie za mało ? - na kaflach potrzeba ok 6-6.5 m/m2 a w łazienkach ok 9 m /m2 - cytuje słowa specjalisty Ale jak masz instalacje pod gaz sprawa staje się uproszcza - albowiem jest to w pełni sterowalne stałe źródło ciepła. W związku z tym można uprościć układ
Własnie Dex odpowiedziałeś se na pytanie ...pod panele trzeba kłaść pex ok 1.5- 2 x gęściej ...co powoduje dodatkowe opory hydrauliczne ( trzeba stosować więcej pętli grzewczych więcej pętli więcej wody ( trzeba ją zagrzać ) do nich potrzebne większe rozdzielacze mocniejsze wydajnościowo pompy itd ...ale wszystko da się zrobić i na panelach parkiecie nawet deskach itd podłogówka działa ...tylko nieco wyższym kosztem
