jacek1965
jacek1965's Achievements
Dzięki za pomoc .Listwa przyłączeniowa w Compakcie nie jest wymagana do gwarancji -wystarczą typowe zawory Czy 50dB (hałas pieca ) to duzo ? Słychać go będzie zamkniętego w kuchennej szafce ? Pytanie odnosnie sterowania temperatuirą : Compact ma wbudowaną automatykę pogodową - wystarczy tylko czujnik zewnętrzny i termostaty na grzejnikach ? Czytałem opinię że jeśli kocioł będzie miał tylko 1 zadaną temperaturę (bez zmian na noc ,nieobecność mieszkańców itp. ) będzie działał optymalnie .Podobnie przy ręcznych zmianach temperatur (z pominięciem pogodówki ) .Czy to może być korzystne dla zużycia gazu i zdrowia kotła ? Czy regulatory Junkersa CW lub CR będą wyraznie lepiej sterować pracą kotła niż np. Auratrony itp? Czy to mozliwe aby regulatory Junkersa sterowały modulacją palnika a pozostałe tylko włączały lub wyłączały palnik ? To dość istotne dla mnie ( regulatory Junkersa to koszt ok 500-700zł ) a np. bezprzewodowe to ok. 200zł . Jednak jeśli to zasadne (zuzycie gazu i kotła ) to zapłaczę i zakupię dedykowany regulator . Czy ktoś ma doświadczenia z zasobnikami epidianowanymi firmy ERMET ? Rozważam też zasobnik KOSPEL dwupłaszczowy z podwójną węzownicą - czy pomysł aby do pieca 1 funkcyjnego podłączyć trójnikami płasz i 2 wężownice to cudowanie ? Woda nagrzewała by się równomiernie czyli chyba szybciej . Dziękuję .. Jacek
Panowie... Napiszcie coś na temat mojego pytania ,proszę : Junkers Cerapur Smart 3-14 kW czy Cerapur Compact 2-14kW. Za i przeciw . dzięki ,Jacek
Na ile wiarygodne są obliczenia z http://www.cieplowlasciwe.pl
Witam Kolegów ,to dyskusja o moim dylemacie . Przepraszam że nie napisałem od razu ze szczegułami . Dom 130m kw ,blizniak ocieplony . Instalacja prymityw : grzejniki Kermi przewymiarowane wg kalkulatora producenta + głowice termostatyczne i zasobnik 100 lub 120l (epidianowany ) jeszcze nie kupiony .Sterowanie temperaturą - zdaję się na forum . Jakie dane jeszcze pomogły by ? Myslałem o Immergas Vitrix 2- 12kW ale może 2-14 kw (Junkers Cerapur Compact ) bezpieczniej ? Serwisy obydwa na miejscu . pozdrawiam Jacek
Kolego ,czy czytałeś moje zapytanie ?
Witam Szanownych Kolegów . Moje pytanie dotyczy wyboru kotła kondensacyjnego 1 funkcyjnego , a pytanie brzmi ; czy dla zwykłego uzytkownika róznica między kotłami 1 kW w "dolnej" mocy ( 3 kW czy 2 kW ) ma zauważalne znaczenie ? Górna moc obydwu to ok .14kW a kotły Junkersa : Cerapur Smart i Cerapur Compact . Zapotrzebowanie domu ok. 8kW co + 3kW cwu. Na oko lepiej Compact ,ale on jeszcze mało znany no i to sterowanie jak w komputerze ... Dzięki za porady .
Kocioł Junkers Cerapur Smart ZSB 14-3C w praktyce
jacek1965 odpowiedział lukasz_p → na topic → Ogrzewanie
Wystarczyłby 12kW Immergas victrix 12 erp ? Moc 2-12 kW . -
Tak Tak Nie Dzięki za odpowiedz . Czy ew. można coś sensownie wytanic na piecu bo z kasą .... -
Witam ,mam zamiar zakupić kocioł kondensacyjny 1 funk Junkers .Cerapur smart zsb 14 c + zasobnik 100l (Biawar ?) Dom ok 130mkw blizniak ,nowe okna ,ocieplony dach ,sciany ,podłoga .Kaloryfery przewymiarowane do kondensatu wg. kalkulatora Purmo. Brak podłogówki i cyrkulacji.Instalacja prosta trójnikowa . Czy tej mocy (14kW ) kocioł wystarczy do ogrzania domu i zasobnika ? Czy kocioł 14kW może współpracować z zasobnikiem z wężownicą o mocy 32kW ? Dzieki za poradę . A może lepiej Beretta Mynute Green 15 kw ? Serwis podobnie jak Junkers niedaleko .
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
Witam ,mam zamiar zakupić kocioł kondensacyjny 1 funk Junkers .Cerapur smart zsb 14 c + zasobnik 100l (Biawar ?) Dom ok 130mkw blizniak ,nowe okna ,ocieplony dach ,sciany ,podłoga .Kaloryfery przewymiarowane do kondensatu wg. kalkulatora Purmo. Brak podłogówki i cyrkulacji.Instalacja prosta trójnikowa . Czy tej mocy (14kW ) kocioł wystarczy do ogrzania domu i zasobnika ? Czy kocioł 14kW może współpracować z zasobnikiem z wężownicą o mocy 32kW ? Dzieki za poradę . A może lepiej Beretta Mynute Green 15 kw ? Serwis podobnie jak Junkers niedaleko . -
Jaki kocioł kondensacyjny? Proszę o pomoc...
jacek1965 odpowiedział motylla → na topic → Sondaże - zapraszamy, zadaj pytanie, odpowiedz na nasze
