Smuga
Smuga's Achievements
Ostatnio robiłem u siebie wylewkę w garażu - na 2,11 metra sześciennego betonu poszło: cement 28 worków x 25 kg piasek 14 do 15 łopat na worek 25 kg cementu (mała betoniarka, pełna taczka betonu) płyn uelastyczniający 3,5 litra woda no cóż
Elewacja samodzielne wykonanie (styropian +tynk ciemkowarstwowy)
Smuga odpowiedział mnowak355 → na topic → Zrób to sam
Nie odpuszczaj ! Ocieplam dobudowany garaż Właśnie robię sam, bez pomocy żadnej, jestem amatorem, śmiało możesz styropian przykleić. Na razie przykleiłem styropian na wysokości cokołu i część fundamentu, kleiłem klejem pianką, do siatki poprosiłem kolegę, bo samemu trudno no i wprawy zero, zagruntowałem, zasypałem ziemią, jutro dalsza część jak nie bedzie lało. Tynk wykończeniowy lub farba poczeka do przyszłego roku. Filozofii żadnej nie ma, tylko czasu oczywiście więcej poświęcisz niż specjaliści. Trudno podawać wskazówki, bo to naprawdę nic trudnego, starasz się kleić równo do sciany no i w pionie, do wypoziomowania górnej części cokołu kupiłem poziomnicę wężową, powstałymi szparami się nie przejmuj, kupisz klej piankę i uzupełnisz, jak niektóre płyty po wyschnięciu kleju będą trochę odstawać, zostaw nie wydzieraj włosów, wyrównasz tarką, siatkę oczywiście też można samemu, ale najwyżej po metrze, klej szybko wysycha. -
Obramowania okien, jaki kolor będzie pasował ???
Smuga odpowiedział Palkerson → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
W żadnym wypadku brązowy, wg mnie dopasuj kolor do koloru trójkąta nad drzwiami A propos te ozdobne wykończenia przy oknach i drzwiach to z czego masz a jak ze styropianu, to czy masz je obklejone siatką czy kątownikiem z siatką czy niczym ??? -
Ja bym na ściany dał kolejno od środka; płyta osb, folia paroizolacyjna, wełna, folia wiatroizolacyjna, deska podbitkowa. Na dach w zależności czym przykryjesz płyta osb, folia paroizolacyjna, wełna, zamiast wiatroizolacji folia wysokoparoprzepuszczalna szczelina z kontrłat i np blachodachówka Pamiętaj o możliwości wentylacji pomieszczenia szczególnie w lecie.
No tak, zależy jaką jesteś estetką, kto ma to zrobić, i na jak długo miałaby być ta prowizorka, bo szpary są rzeczywiście wielkie. 1. Położyć i przykleić wąski pas płytek (zrobić taki jakby cokolik nad wanną coby później można byłoby uszczelnić silikonem. 2. Uszczelnić szparę między płytkami a wanną pianką montażową, odciąć nadmiar lekko pod kątem, coby woda spływała i na to warstwa silikonu. 3. Wyczyścić płytki i wannę potem odtłuścić, przykleić pas taśmy (specjalna taśma naprawcza koloru srebrnego szerokości 5 cm) łącząc płytki z wanną 4. Można też by było przykleić szerszy kątownik lub listwę wykończeniową wklęsłą silikonem, klejem montażowym smarując boki i dociskając do płytek i wanny.
- 2 odpowiedzi
- remont
- szpary między ścianą a wanną
No i dobrze - kup inwertorową, w sam raz do nauki i do spawania średnich elementów
- 3 odpowiedzi
1. Zawór mimo, że jest otwarty wg wskazań, może być uszkodzony. 2. Rurka się nagrzeje od temperatury. 3. Na pewno woda w tym grzejniku (jeśli jest) nie ma możliwości przepływu. "Grzejnik jest zamontowany ok. 25 cm ponad podłogą i zasilany górą pod sufitem . Powrót jest też górą nieco niżej" Powrót jest niżej niż zasilanie ???? Wygląda na to, że sama nie dasz rady, wezwij kogoś znającego się na rzeczy
Na terenie zagrożonym zalaniem, jak zaleje to nic ci nie pomoże. Na terenie z podtopieniami ewentualnie, przesączaniem się wody do piwnicy, zrobić studzienkę szczelną (np: wiadro plastikowe 20-30 litrów) Na terenie z wodą przesączającą się od spodu studzienka nieszczelna aby woda napływała w to najniżej położone miejsce Jeśli oczko wodne jest w pobliżu domu można do niego odprowadzać wodę jeśli jest usytuowane dalej staje sie to uciążliwe poprzez maskowanie węża, możliwość jego zamarznania w zimie, podnoszenie podczas koszenia trawnika itp. W tym przypadku wodę można odprowadzać po prostu do kanalizacji Pompka samoczynna jak najbardziej (akwariowa, fontannowa) W piwnicy w zimie nic nie zamarza, no chyba że masz pootwierane okna podczas mrozu.
1. Zakręcony zawór regulujący 2. Stary zapchany kamieniem grzejnik 3. Grzejnik podłączony odwrotnie 4. Grzejnik jest zapowietrzony 5. Niedrożne podłączenie grzejnika
3 mm nie bardzo, ale 2 mm przetniesz w miarę dokładnie (np: kółko o średnicy 8 do 10 cm) gilotyną mechaniczną elektryczną ręczną, działa podobnie jak wyrzynarka i trzeba nabyć wprawy. Możesz też i wyrzynarką zależy jak dużo.
Ad. 1 - Jesteś w stanie, kołki itp Ad. 2 - Dałbym minimum dwa profile o przekroju 50x60x2,5 lub x3, rozłożone równomiernie ale z boku przy ścianach musisz i tak podeprzeć czymś cieńszym, nie mogą wisieć w powietrzu, zrezygnowałbym ze wspierania na szafce. Ad. 3 Płyty bym ułożył na profilach a od spodu bym je osłonił np; kawałkami długiej boazerii. Ad. 4 Jeśli to mają być płyty wiórowe to ich grubość winna wynosić 12 do 15 mm Profile można też przymocować do sufitu jeśli nie chcesz - nie możesz do płyty GK. Przydałby się rysunek z zaznaczonymi przeszkodami, można by więcej pomyśleć o rozstawach profili
Nie to i nie tu miało iść
Ustawienie sprzęgła w wkrętarce akumulatorowej
Smuga odpowiedział netlogon → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A dzień zapowiadał się tak smutno. Może by z takimi KWIATKAMI osobny temat założyć -
Płaciłeś netto?, podaj cenę całkowitą wykonania PC wraz z duprelami , bo mnie zaintrygowałeś
Odnośnie średnicy gwoździ wbijanych w drzewo to są one zależne od długości, są oczywiście cieńsze i grubsze w stosunku o długości ale stosuje się je do miękkiego lub twardego drewna. Dobierając długość gwoździ należy mieć na uwadze potrzebną głębokość wbicia gwoździa, dodając 1 mm na każdy styk łączonych elementów oraz 1,5 srednicy gwoździa na jego ostrze. W przypadku zbijania złącza z dwóch desek lub bali należy dobrać taką długość gwoździ, aby odległość końca gwoździa od płaszczyzny styku wbijanych elementów złącza nie była mniejsza od 8 średnic wbijanego gwoździa. Czyli gwóźdź o średnicy 3 mm wbity w ostatni już element musi być głębokości co najmniej 24 mm, oczywiście może być głębiej.
