TomekSw
TomekSw's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. Witam wszystkich, Niedługo zaczynam budowę (projekt Kasjopea 7 z MG projekt), poszukuję sprawdzonego architekta z Wołomina (lub okolic).
  2. TomekSw
    CWU
    Mam od soboty zasobnik 120l z pompka c.w.u. wszystko sterowane ze sterownika pogodowego vaillant 410s, temp 55 delta 10 C ale zuzycia gazu jeszcze nie sprawdzalem.
  3. TomekSw
    PIECE
    Jezeli masz czujnik pokojowy, sprawdz czy jest uaktywniona korekta krzywej grzewczej!!!
  4. Ale to jest kociol kondensacyjny stojacy i kosztuje cos okolo 10 000 PLN
  5. Nowy vaillant aquaplus z zasobnikem 20L (warstwowym) ma mozliwosc podlaczenia cyrkulacji.
  6. Chodzilo mi o to ze nie powinno sie instalowac termostatow w pomieszczeniu z czujnikiem temperatury pokojowej bo to nie ma sensu, przy ustawionych podobnych temperaturach na termostacie i sterowniku piec moze zglupiec.
  7. W pmieszczeniu ze sterownikiem nie mozna instalowac termostatow w grzejnikach
  8. Jak ktos chce to moge mu dac linka na prospekt tego pieca (ale po czesku), z ciekawostek 20l zasobnik warstwowy daje tyle cieplej wody na starcie co klasyczny 60l
  9. Na targach poznanskich Vaillant ma zaprezentowac nowy piec C.O. AquaPlus 28kW z wbudowanym zasobnikiem warstwowym 20l, ulotka i sprzedawcy twierdza ze ten piec ma mozliwosc zastosowania cyrkulacji c.w.u natomiast Vaillant polska mowi ze cyrkulacji nie ma ale moze bedzie mozna zrobic (wymagalo by to przerobki wewnatrz kotla), moze ktos widzial ten piec w dzialaniu i wypowie sie jak z tym piecem jest.
  10. Proste sterowanie pogodowe vaillant typ 410s (sterowanie jednym obiegiem, przygotowaniem i cyrkulacja cieplej wody) kosztuje 599 PLN w sklepie pewnie cos kolo 500, przy rachunkach za gaz rzedu 300 PLN w sezonie grzewczym zwroci sie w ciagu 2 lat, mysle ze trwalosc tego urzadzenia to ze 30 lat, wiec chyba warto, zwykly regulator pokojowy kosztuje 200 - 300 pln, wiec chyba warto. na stronie http://www.vaillant.pl jest bardzo duzo materialow w formacie pdf, polecam instrukcje obslugi i materialy dla projektantow (jest kilka schematow hydraulicznych). P.S. nie jestem ani specjalista ani handlowcem tylko informatykiem ze znajomoscia automatyki i elektroniki. Pozdrawiam Tomek
  11. Sterowanie pogodowe ma na celu wlasnie utrzymywanie jak najnizszej temperatury w obiegu i dluzszych czasow pracy palnika kotla (ale z mniejsza moca)
  12. Przy ogrzewaniu podlogowym stosyje sie dodatkowe czujniki temperatury wody w obiegu podlogowym, niekture regulatory maja tez kakie bajery jak funkcje suszenia jastrychow (nie dopuszczaja do przegrzania podlogi), ustawianie szybkosci nagrzewania pomieszczenia, radiowy synchronizacie czasu (same przelaczaja sie na czas letni/zimowy) nie mowiac juz o sterowaniu przygotowaniem i cyrkujacja c.w.u czy wspylpraca z kilkoma piecami i obiegami. Pozdrawiam Tomek
  13. Odpowiem na przykladzie sterownikow Vaillant (bo takie znam). Najprostsze sterowanie pokojowe to serowanie dwupunktowe (piec wlaczony na max i piec wylaczony) woda w rurach podczas pracy pieca zawsze ma temp max (taka jak nastawiona na piecu), sterowanie pogodowe na podstawie temperatury zewnetrznej i krzywej grzewczej dobiera temperature wody w rurach np. tepm zew -20 woda w rurach 70, temp zew -10 woda w rurach 50, czujnik temperatury pokojowej nie jest wymagany, najwazniejsza sprawa jest dobranie odpowiedniej krzywej grzewczej. A teraz dwa dla mnie najbardziej optymalne rozwiazanie: sterowanie pogodowe z czyjnikiem temperatury pokojowej (automatyczna korekta krzywej grzewczej) lub sterownik pokojowy z plynna regulacja mocy kotla. W materialch spotyka sie informacjie ze strowanie pogodowe to ko 10-15 % oszczednosci w stosunku do pokojowego.
