Yaras
Zawartość dodana przez Yaras
Kupiłem wczoraj Beckersa Designer pełny mat i moje zdziwienie wywołał brak żadnej informacji o zmywalności tej farby, ani na puszce ani na stronach producenta. Czy to znaczy że wydałem kupę kasy na coś co jest mniej zmywalne niz np decoral trzy razy tańszy??? Czy ktoś malował konkretnie tą farbą Beckersa? Jakie macie doświadczenia, czy cena 247 zł za 10 l. to dobra cena (Castorama)? Pozdrawiam Yaras
- 1 124 odpowiedzi
- (zmywalne)
- akrylową
(i 33 więcej)
Witam. Mariusz, dobry pomysł z tymi wkrętami, też myślałem o piance montażowej, ale wydała mi się zbyt elastyczna i bałem się że nie wytrzyma obciążenia. Ale rozumiem, że te wkręty co 20 cm stanowią faktyczną podporę dla OSB. Ponawiam pytanie DaAn : jak wzmocniłeś podłogę, żeby deski się nie ruszały? JAk deski się będą ruszać to i te wkręty będą sie ruszać a z nimi równiez płyta. Tak to sobie przynajmniej wyobrażam. Co sądzicie o elastycznych wylewkach samopoziomujących na drewniane podłogi, np Optiroc 201 http://www.optiroc.pl/produkt_szczegoly.php?id=983&groupID=334&backOffset=0 Jeśli taka wylewka wytrzyma obciążenie to wydaje mi się rozwiązaniem optymalnym, również kosztowo. Pozdrawiam Yaras
Muszę wyrównać i wzmocnić starą, skrzypiącą podłogę z desek z zamiarem położenia na niej płytek. Jest ona trochę zapadnięta do środka pomieszczenia (różnica poziomów ok 2 cm). Na razie rozważam dwie możliwości: 1. Wylewka samopoziomująca na drewniane podłoża (np Optiroc 201), ale nie wiem czy nie będzie to zbyt ciężkie (grubość na środku pomieszczenia ponad 3 cm, wg zaleceń producenta) i czy wytrzyma na tak niestabilnym podłożu. 2. Położenie płyt OSB 22 na pióro-wpust, problemem jest tu wypełnienie pustej przestrzeni między płytami a zapadniętą podłogą, tak żeby płyty się nie uginały, rozważam keramzyt ale boję się że będzie to zgrzytać. Macie jakieś pomyły na taką podsypkę? Koleś w hurtowni polecał zetrzeć na tarce suporeks , ale komu chciałoby się tyle tego trzeć. Pytanie. Które rozwiązanie wydaje się Wam lepsze, a może coś jeszcze innego można z tym zrobić? Poradźcie, bo ja już w końcu chce skończyć tem remont. Pozdrawiam Yaras
Sufit podwieszany - chyba źle zrobili
Yaras odpowiedział tykson1 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
A może płyty masz jakieś nierówne. Gdzieś czytałem, że jak płyty długo stoją oparte o ścianę to mogą się trwale wybrzuszyć, co prawda minimalnie, ale jest to widoczne. Czy to jest możliwe? Na wszelki wypadek położyłem moje płyty poziomo. Przy okazji, czy to prawda, ze płyty Knaufa są najlepsze, bo taką opinię usłyszałem w hurtowni budowlanej? -
Ja zrobiłem stelaż ze zwykłych profili UD27. Pod umywalką powstała fajna szafka. Razem z przykręconą płytą g-k kosztowało mnie to może z 30 zł.
Nie wiem jak to u Ciebie wygląda, ale u mnie przyczyna okazała sie banalna. "Fachowcy" po ułożeniu rur niczym ich nie przymocowali do ściany, tylko zabudowali regipsami. 3 metrowa rura po prostu wisiała sobie w powietrzu i po każdym zakręceniu wody, gdy ciśnienie w instalacji wzrosło waliła o wszystko co było dookoła niej, czyli o ścianę, regips, inne rury. Dopiero po zakupie baterii okazało sie jaka to fuszerka. Żeby nie rozwalać całej zabudowy i płytek, nawiercilem co kawałek małe otworki i wpuściłem pianę montażową. Teraz jest cisza.
Witam i mam pytanie odnośnie montażu ościeżnicy metalowej Porta Agat w ściance z płyt g-k na stelażu metalowym. Ościeżnica nie posiada żadnych elementów montażowych, więc mam wątpliwości czy ona w ogóle może być użyta w przypadku takiej ścianki. Jeśli tak to w jaki sposób ją przymocować do profili przyościeżnicowych? Jak na razie przychodzi mi do głowy tylko przewiercenie jej na wylot i skręcenie śrubami. Może to dziwne ale w mojej, w końcu nie tak małej mieścinie żaden sprzedawca drzwi nie potrafi (a moze nie chce) mi poradzić. Całe szczęście że trafiłem na to forum... Pozdrawiam. Y.
połączenie dwóch ścianek działowych
Yaras odpowiedział Yaras → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Faktycznie prosta sprawa. Zastanawia mnie tylko, czy szczeliny, która powstanie pomiędzy dwoma ustawionymi do siebie pod kątem profilami C nie trzeba czymś wypełnić. Czy wystarczy sama masa szpachlowa na połączeniu płyt? Ale może za bardzo kombinuję. Dzięki za odpowiedź. -
Witam. Mam pytanie dotyczące połączenia ścianek z płyt g-k na stelażu z profili metalowych. Problem polega na tym, że ścianki nie będą się łączyć pod kątem prostym, tylko rozwartym, a dokładnie ok. 160 stopni. W zasadzie to będzie jedna ścianka, która zakręca pod takim właśnie kątem. Niestety nie znalazłem nigdzie (ani na stronach producentów, ani w prasie, ani na forum) informacji jak dokonać takiego połączenia. Czy są jakieś specjalne profile, metody itp.? Jeżeli ktoś z Was cos takiego robił to proszę o wskazówki. Pozdrawiam Yaras
W łazience mam matowe i wyglądają tam świetnie, cały czas są wizualnie czyste, nie widać żadnych zacieków. W miejsca gdzie potrzebna jest duża rzeczywista czystośc i łatwość jej utrzymania (u mnie spiżarka) położyłem błyszczące. Jeśli chodzi o eksploatacje to mniej problemów w łazience sprawiają na pewno matowe. W starym mieszkaniu miałem błyszczące (jeszcze z lat '70 ) i wiecznie nad wanną były zacieki. Ale to zależy też od konkretnych płytek a zwłaszcza koloru i wzoru.
Witam i proszę o opinię. W poniemieckiej kamienicy zamierzam położyć płytki i panele na starych, drewnianych podłogach, które nie skrzypią ale są zapadnięte (tzn środek jest niżej niż przy ścianach). Pytałem wielu fachowców i każdy miał inny pomysł na wzmocnienie i wyrównanie tych podłóg. Nie chciałbym zrywać desek ani robić wylewek obciążających strop. Ostatecznie rozsądne wydaje mi się położyć na tych dechach płytę OSB 22 mm, a pustą przestrzeń, wynikającą z nierówności wypełnić np podsypką keramzytową lub czymś takim. Czy to ma sens? A może znacie jakieś lepsze rozwiązanie? Dzięki za poradę. Pozdrawiam.
Wlasnie zakupilem grzejniki Stelrad i z rozczarowaniem stwierdziłem, że są bardziej zołte niż te, ktore wisialy w sklepie. Nie wygląda to najlepiej ale moze jak ściany dostaną koloru to grzejniki dostaną bieli. Na tle białych ścian są niestety zżólknięte, co mnie nieźle wkurzyło. Co sądzicie o tej marce? Pozdrawiam Yaras
Wszystko sie zgadza. Zdałem sie tu na firmę instalacyjną, która wydaje mi sie, że powinna sie znać na tym i dobrać kocioł odpowiedni. Jeśli chodzi o moc maksymalną (24 kW) to nie mam wątpliwości, bo będzie ona wykorzystywana do grzania c.w.u. Natomiast nie wiem czy dolna moc (10,5 kW) nie jest przypadkiem za wysoka. Dodam że mieszanie jest w poniemieckim domu, czyli pewnie niezbyt dobrze ocieplone, a każdy pokój ma dwie ściany zewnętrzne. Pozdrawiam Yaras
Moc kotłów podawana jest zazwyczaj w pewnym przedziale. Np Vitopend 100, którego właśnie zakupiłem ma 10,5-24 kW. Niepokoi mnie ta dolna granica, które jest wyraźnie wyższa od innych kotłów (np Vaillant 8,9 kW). Czy na mieszkanie w kamienicy ok 100 m kw. nie jest to trochę za duża moc ? Jakie mogą być konsekwencje w użytkowaniu ? Pozdrawiam Yaras
Właśnie kupiłem dwufunkcyjnego Vitopenda 100 WHO i czuje coś co można nazwać dyskomfortem pozakupowym, głównie z powodu ceny (3300) . Nie jestem przekonany że będzie on lepiej działał od np jakiegoś Aristona za 2500. Parametrami raczej nie wyróżnia się szczególnie od innych, tańszych kotłów, a nawet niektóre ma gorsze. Wniosek: Chyba nie wiem co Ci poradzić, zawsze są jakieś za i przeciw. Pozdrawiam
Cena rur miedzianych !!!!!!!!!!!!!!!
Yaras odpowiedział GregGreg → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Jeszcze nie kupiłem ale w Jeleniej Górze w Nomi są po 19,67 za 3 m (twarde). Czy to drogo? Niestety nie znam realcji cenowych. Pozdrawiam Yaras -
Witam. Muszę postawić ściankę działową w starym poniemieckim domu na drewnianym stropie. Musi to więc byc kontrukcja lekka. Jaki materiał polecacie. Płyty G-K raczej odpadają ze względu na to że są mało wytrzymałe, a to ma być ściana wejściowa z klatki schodowej. Na razie rozważam beton komórkowy. Czy możecie coś doradzić? Czy na to potrzebne jest powolenie na budowe albo jakieś expertyzy architektów? Pozdrawiam Yaras
Jestem tu po raz pierwszy i witam wszystkich. Instalator poleca mi kotły Baxi którymi handluje i serwisuje (ma też w ofercie Viessmanna). Chodzi o kocioł dwufunkcyjny do 100 m mieszkania. Nigdy nie słyszałem o takiej marce, a i na grupach nie za wiele można przeczytac. Czy macie moze coś takiego i czy warto w to zainwestować. Na moje pytanie czy nie lepszy byłby Vitopend 100 WHO instalator odpowiedział że jest to kocioł nie dopuszczony w niemczech ( w przeciwieństwie do wersji WHE !). Czy to prawda? Cena tego Baxi to 3000 a Viessmanna 3400. Co wybrać? Pozdrawiam Yaras
