sawak
sawak's Achievements
  1. Mendras napisał Dzięki za info. Teraz mam nastawy 6/18 juz przy 6/16 jakby mniejszy kopiec na retorcie. Jak będzie ok to zostawię lub pójdę w wydłużanie przerwy jak nie to spróbuję 5/18 lub 5/16. Zasobnik mam jeszcze większy niż pisałem bo 300l (tak to jest jak się zmienia wersje to człowiek sam się gubi) Ten wątek z forumbudowlane już kilka razy przeglądałem (inne na tym forum też czytałem i chyba tam się przekonałem do zakupu ling duo) Jeszcze raz dzięki za info jutro skrobnę jak spala przy tych nastawach jak na razie jest około 25-27kg (u mnie nieżle wieje stąd chyba ten lekki skok w górę z opałem bo myślałem, że bedzie stało na 25) pozdr
  2. Trociu napisał Pierwsze rozpalania zawsze zużywają więcej paliwa (nieważne jakiego), bo całość musi ruszyć, woda się nagrzać, mury ogrzać, powietrze ruszyć. Jeżeli już w drugim dniu masz spalanie na poziomie 25kg, to można liczyć, że z czasem i to się zmniejszy. Coś mała wydaje mi się przerwa podawania. U nas stosunek czasu podawnia do przerwy to jakieś 1 do 4 lub 5. Czyli dla 6 sek powinno być około 24-30. Spróbuj powodli zmieniać w tym kierunku i obserwuj jak się zachowuje piec i proces spalania. Tak naprawdę to nie jest to nowy dom tylko duża nadbudówka + stara część. Na razie wydłużenie do 16 nic nie zmieniło. Tak się zastanawiam czy mam dobrze nastawioną dmuchawę i jak duży ma być ten kopczyk na palniku. Mój ma dobre 4-5 cm. Taki trochę wałek żuzlowyz ognikiem w środku. Może za duży nadmuch i trochę spieka (moc 30%, wentylator przesłonięty w połowie). Moze ktoś ma podobny metraż (koło 200m) i taki sam piec (ling duo 25) to spróbowałbym z jedną dobę na zupełnie innych ustawieniach pozdrawiam
  3. Witam Chciałbym zasięgnąć porady odnośnie nastawów pieca. Posiadam piec klimosz ling duo 25kW, do ogrzania 200M2 + 250L H2O. Zawór czterodrogowy, dwie pompy c.o, jedna c.w.u Palę od piątku (pierwsza doba to 50kg!!!!!) teraz 25kg (na razie bez c.w.u tzn. woda nagrzana ale na razie nie zużywana). Eko groszek 27mj (niestety dość mokry), tak podał mi producent PAGAZ (żółte worki). Moje obecne nastawy podawanie 6s przerwa 14 (dzisiaj zmieniłem na 16) dmuchawa 30% (zasłona na wentylatorze w połowie) temp. zadana 60C Kolor płomienia żółty, dymu w kotłowni zero. Jest trochę tak jakby niedopalonego ekogroszku (jak popcorn) i trochę żużlu (po prawie czterech dniach wiaderko popiołu) Będę wdzięczny za jakiekolwiek podpowiedzi pozdrawiam
