docent161
Zawartość dodana przez docent161
docent161 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
A sas toco zły ? czy za mały? -
Kliknij na allegro "miarkownik" i już go zobaczysz - tak jak pisze sorier do tego on służy i nie potrzebuje wogóle prądu . Warunek to dokładnie go wyreg. tak jak producent podaje .No a przy Twoim kominie to dolna klapka po rozpaleniu teraz bez miarkownika to max 1 - 2 mm !! i zobaczysz ile teraz będzie czasu palenia -
Więc jak najbardziej to co pisze Last Rico nie powinneś mieć problemu tylko może trzeba będzie oddzielić w dolnych drzwiczkach komory , żeby nie zasysała górna powietrze z klapki dolnej tylko przez ruszta Masz zasówkę w środkowych drzwiczkach i nią reguluj powietrze , komin fi ok.więc biegnij po miarkownik i rozpalaj od góry !! Piec z Castoramy? -
Heh ! najlepiej to zrobi za Ciebie regulator ( miarkownik ciągu ) nie możesz otwierać bez potrzeby dolnych drzwiczek tylko reg. klapką ! -
A może pod szybą musi być dodatkowy wlot powietrza , żeby się smoła nie gromadziła na niej? (Mnie też szybko zachodzi smołą)
Witam ! A gdyby zamiast kpw w górnych drzwiczkach zamontować rurę spłaszczoną po wewnętrz pieca i zasilić nią powietrze z popielnika lub z dołu pieca ? Nie było by dymienia przy słabym ciągu kominowym lub cofce ? -
CZYM WYCZYŚCIĆ ZAKOPCONĄ SZYBĘ OD KOMINKA???
docent161 odpowiedział patatajka80 → na topic → Kominki
A co za model kominka lub jaka firma , bo ma również znaczenie wlot powietrza i długi czopuch komina -
Koniecznie spisz z nimi umowę !!!
NIEWYOBRAŻALNY SMRÓD WILGOCI W MIESZKANIU
docent161 odpowiedział grzegorz1686 → na topic → My z mieszkań
A MOŻE TO ŚMIERDZI Z NIESZCZELNEGO KOMINA ! Jeżeli na jesień nie było czuć tylko w sezonie grzewczym .... czasami jak w kominie zapali się sadza to ona pozostaje w zaprawie murarskiej i pod wpływem wys temp - 1200 st wtapia się w tynk i w tedy jest taki specyficzny smród stęchlizny ze spalenizną przenika do wewnątrz pomieszczeń .Naprawa ?! - Tylko wymiana komina. -
Przydomowa elektrownia wiatrowa.
docent161 odpowiedział Esperanza → na topic → Dom energooszczędny i pasywny - projekt, budowa, życie
i jakie trzeba zezwolenia -
j-j a gdzie można kupić licznik siły wiatru? - do pomiarów na różnych wysokościach? -
Metrów jest więcej bo masz skosy i to jest strata a za dacz płaci się za metry rzeczywiste !!!!! a nie jakieś z faktury gdyby tak było to ile byś zapłacił fliziarzowi ? itp
Ranczo na dużej działce. Asaf- komentarze do dziennika.
docent161 odpowiedział Asaf → na topic → Dzienniki budowy - komentarze
Te ule na dolnym foto to jakiś żart ? -
A jak nie ma wlotu powietrza pod szybą tylko z popielnika to należy ją zrobić ?
- 808 odpowiedzi
- instalacja
- jest
- (i 16 więcej)
Ta wełna którą położyłeś powinieneś przykryć folią paroprz . bo teraz to ci wełna nasiąkła wilgocią i nie jest izolatorem
A propos - promień to połowa średnicy !!! - tak dla wyjaśnienia
Przy fi 100cm to pi czyli około 3.14 x (promień do kwadratu czyli 0,50 x0,50 = to 0,25 ) x h czyli wysokość kręgu to 0,5 m i daje nam = 0,395msześciennego w kręgu !!!!! czyli około 400 litrów !!! a skąd wam się bierze 2400 litrów ???
przy fi 100 cm ? to jak może być 2400 litrów wody? chyba 400 litrów!!!!
koszty użytkowania domu wymiana doświadczań
docent161 odpowiedział flatronka → na topic → Dział Porad życiowych
dom to dom a nie mieszkanie !!1 za luksus i PRIWE się płaci -
A ja mam pytanko ; czy wykonując podłogówkę to oprucz niej zakłada się jeszcze dodatkowo grzejnik ??? - tak mi radzi instalator i jeszcze do każdej podłogi pompkę - ??? nadmieniam , że mam dom podpiwniczony !!!
- 7 511 odpowiedzi
- grzejniki
- grzejników
- (i 27 więcej)
Siatka ocynk czy powlekana?
docent161 odpowiedział woldo → na topic → Ogrodzenia, podjazdy - otoczenie domu
Malowanie siatki jest b . proste wystarczy malować ją dwoma wałkami z dwóch stron jednocześnie ( najmniejsze straty) lub pojedyńczo z jednej , a potem z drugiej strony i niewielkie poprawki pęzlem -
A jakie macie spalanie owsa na dobę i ile ton spalacie na sezon oraz czy można spalać w tym piecu zrębki dziękuję i pozdrawiam
- 3 701 odpowiedzi
- granheat kocioł na owies
- granheat kocioł na pelet
(i 19 więcej)
- granheat kocioł na pellet
- granheat kocioł na pellet zboże
- granheat najlepszy kocioł na pelet
- granheat piec na owies
- granheat piec na pellet
- granheat piec na pellet zboże
- granpal
- jaki wybrać kocioł na pellet ? granheat
- kocioł
- najlepszy piec kocioł na pelet tylko granheat
- najlepszy piec na pelet granheat
- najtrwalszy kocioł
- owies
- pellet
- piec
- polimet
- polwarm
- węgiel
- wielopaliwowy
Czy ta praca nadaje sie do rekamacji?
docent161 odpowiedział mazzi11 → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
żenada !!!
