woykr
woykr's Achievements
Sali nie bardzo zrozumiałem dzxielenia twoich m3 Ale dzielenie 125, 125 i 100 zadziala prawidlowo tylko spadnie ci predkość powietrza w kanałach. Ilosc wymiany (m3/h) pozostanie bez wiekszych zmian (zalezy jakie opory na instalacji) Jezeli dobrze zriozumiałem to chcesz pchac 120m3/h x2 przez kanały 125mm ? i 60m3/h przez 100mm ?? razem 300m3/h ?? Moj wniosek będzie tak jak wyżej wszystko bedzie dzialc tylko prędkość spadnie. To jest tak jak bys miał rure 200 napełnioną ciecza ta ciecz przeszła by w srednice 300mm to jej predkosc zwolni ale ilosc bedzie taka sama. Robiłem reinstal systemu ale miałem od znajomego fajny arkusz kalkulacyjkny prędkości powietrza na dane średnice przewodów. Jak to odzyskam to moge ci podać. Oczywiście moje zdanie jest oparte na czysto teoretycznej wiedzy opartej na zdobywaniu wiedzy we własnym zakresie
Skoro w moim reku nikt nie wypatrzył sie błedów oprócz proponowanego układu tzn że chyba bedzie mi działało Tak na serio nie mam pomysłu jak moge zamocowac i zbudowac ściany odzielajace kanaliki wenw układu...Konstrukcja która zarówno będzie utrzymywac wymienniki uwtorzy tacke skroplin i utworzy ścianki działowe Mysłąłem o lutowaniu aluminium ale to chyba ciezka zabawa... http://www.galeria2009.media-group.pl/reku
To moze ten ktos co tobie robi podjał by sie zlecenia na wieksza skale niz 1-na szt. Moze wtedy bylo by taniej... ja bym chetnie chcial jak najtanszy sterownik zalatwic
Ile taki sterownik kosztuje ??
Byłem zapisany w grupie "kliniki-burga" ale zrezygnowałem i zdecydowałem sie na te heatexy... 200mmx200mm szt2 ja zapłaciłem za nie 619 zł Moim priorytetem jest cena zdecysowałem że ma mi to wyjść jak najtaniej dlatego jak do tej pory koszt całości to 1700 zł Jeszcze nie wiem jak ze sterowaniem i ile wyjdzie... no i presostaty, przepustnice x3 Napis rzezbiłem w Phtoto shopie Z ukosowaniem też tak myślałem i nie wykluczone że tak bedzie... Ale podobnmo w ten sposób jest lepsza wymiana To powietrze zużyte dłużej kotłuje się w wymienikach i oddaje więcej ciepła... Ale to jescze musze skonsultować ze specem
Witam Bardzo goraco Nie było mnie chyba 1000 lat NIestety pewnie jak wiekszośc brak czasu.... Ale musze sie pochwalić grzebnełem troszeczkę mój reku. Na stronie http://www.galeria2009.media-group.pl/reku/ Znjaduje sie skromna foto galeria Żałuje ze nie robiłem zdjec podczas prac, ale naprawde ze wszystkim sie spieszyłem wsumie tak było zrobione żeby sie trzymało Objasnienia krzyzowce beda umieszczone w tej pozycji co na foto porobione beda kanały w środku oraz taca skroplin (co do skroplin dobrze myślę że ciecz znajdzie się na wymienniku powietrza z pomieszczeń ?) Jeszcze pradobodobnie bedzie nagrzewnica wody na wylocie. Silniki beda w osobnych obudowach. System przeciwzamrożeniowy będzie działał na zasadzie recyrkulacji powietrza zużytego w 50% mam nadzieje że to zadziała. Chyba że pojde na prostotę i zrobie po prostu wylaczenie nawiewu swieżego lub jego ograniczenie do minimum. Widze że sa nowi technicy budowy reku wiec ponownie chcialbym zaproponowac wykoanienie sterownika zaprogramowanego pod reku i sterowanie ebm z zegarem rzeczywsitym wejsciami i wyjsciami cyfr, analogowymi. http://www.allegro.pl/item821490776_wycena_pwm_0_10v_adc_przekazniki_rs232_cyfrowe_we.html tutaj zjaduje sie proponowany przez tego pana wykoanienie sterownika ja juz kiedys z nim rozmiawialem i oplacac sie bedzie tylko po zbiorce wiekszej ilosci osob, ostatnio nie bylo chetnych poniewaz wiekszasc poszla w PLC. Ja do tej pory nie wymyslilem taniego sterowania i wsumie myslalem o najkprostrzym rozweiazaniu na zasadzie przekazników ale dobrze by bylo miec jednak kontrole nad swoim urzadzeniem. http://www.stw.browarec.com/ tutaj znajduje sie jeden ze streownikow ktory byl zamowiony u tego pana dla bartosza i dziala w produkcji seryjnej takze jezeli jest ktos zainteresowany prosze o info
Mam pomysł co do obudowy reku oraz wentyli http://www.alptech.com.pl/ zreobic konstrukcje na zamontoanie wymienników, filtrów, czujników. i dolozyc do tego ścianki izolacyjne alp jescze znajomy mam mi dac probke ścianki do budowy central cos w stylu alp. ale podobno typowe do central... Zobaczymy w kazdym razie to rozwiazanie przebilo wszystkie inne konstrukcje
Gdyby popatrzeć na wirniki w silnikach motorowych (łodzi) to strumień wypychanej cieczy jest ukierunkowany, podobnie w silnikach samolotów silniki mają coś w rodzaju dysz i ukierunkowane sa zgodnie z osią silnika... Także uważam że przy takich wydatkach jak my mamy nie trzeba kombinowac aczkolwiek zrobie sobie coś w rodzaju owalu na wylocie Nie wiem czy mi to cokolwiek usprawni. ważne żeby zachować odpowiedni rozmiar paczek. Ps: być moze się mylę ...Jak z tymi heatexami jak je najlepiej ustawić...
Właściwie też się nad tym zastanawiam i dołączam do pytania.
Może to jest głupie ale ja chyba zrobie skrzynke pod wentyle w której zastosuje do zaokraglen miski plastikowe a przestrzen miedzy skrzynia a miska wypelnie pianka wtedy paczki pod wentyle bede miał wyciszone.
odnośnie przekładek ... ale tylko po dłuższej krawędzi mi to wyglądało tak, jak by przechodziły na całej powierzchni i tym samym blokowały przepływ ... ... odnośnie siły ... pisząc tak i podając jednostkę, liczyłem na to że każdy wie o czym mówię .... .... do czego mi to potrzebne ... hm ... mam plan, nie chcę go jeszcze zdradzać, jeżeli ktoś ma te dane to bardzo bym prosił ... a wtedy przedstawię efekty ... jak się uda Proponuje zaglądnać na strone http://www.ebmpapst.com/en/ Tam poszukać danych technicznych, a jak ich tam nie ma to prawdopodobnie pozostaje tel lub @
tel lub @
Właściwie nie wiem po co zabrałem się za ten reku bo nie wiem o czym piszecie jakies wykłady z elektryki... powiem tak jeżeli ebm nie zrobił odciecia napiecia na postoju silniki te zawsze będą pobierały prąd jak każdy zasilacz skoro jest tam przetwornik napięcia zmiennego na stały wiec musi pobierac prąd jak jest podłaczony... chyba ze sie myle ale to tak na moj gust wyglada... ps: dajcie jakis wzor na obliczanie puszki pod wentyle
Jest super jest super i o to tu chodzi.... No tak wichury przybyły... Depi dzieki za paczkę z 4 tornadami !! no dwa są nie moje Spoko jescze raz dzieki Jak sie wszyscy wezma za montaze i uruchomienie swoich wypocin to sie bedzieee działooo
Podczas ostatniej rozmowy z Depi dowiedziałem się że jak się wyrobi to wysle. A jak nie to dopiero po jego urlopie
