weyster
Tytuł
weyster's Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
weyster odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
pirtulex napisał 1.- 2.Z Twojego postu wynika, że od 17 do 21 nagrzewałeś cwu 4 godziny), więc pompa c.o. nie pracowała, przez co woda w instalacji c.o. stała się z pewnością zimna, więc chodziło mi o najniższą temperaturę jaka była na kotle w momencie kiedy na powrót było grzane c.o., bo siłą rzeczy musiała schłodzić kocioł. 3.Skoro masz ustawione n-50, więc kocioł przechodzi wtedy w stan podtrzymania, nie pracuje dmuchawa oraz podajnik, woda w instalacji prędzej czy później schładza się i przy temp 48 stopni kocioł na nowo pracuje i zanim ponownie przejdzie w stan podtrzymania (50 stopni) z pewnością jeszcze spada poniżej owych 48 stopni, i o tę temperaturę mi chodzi. 4.Poprzez obserwację, przykład: -Kocioł 40 minut nagrzewa się/pracuje a 20 minut jest w stanie podtrzymania, więc łatwo można policzyć, że 24 razy był w stanie spoczynku/podtrzymania. Ufff łatwiej wytłumaczyć już nie mogę.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Przepraszam za estetykę mojej wcześniejszej wypowiedzi. Pytania kieruję do stiff-a oraz piotrulex-a. Odpowiedzi pomogą zrozumieć mi Wasze wyśmienite osiągi.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Ponawiam pytania z 19 tego marca dla -a, oraz te same kieruję do [quote piotrulex]a. Z góry dziekuję- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
stiff: Jaką masz temperaturę na powrocie do kotła? Przy braku termometru, czy rura powrotu jest letnia? Jaka jest temp na zbiorniku (myślę, że chodzi o bojler), i czy aby za bardzo nie schładza wody c.o. w momencie jego nagłego oziębienia (kapiel)? Jaka jest najniższa temperatura na kotle? Ile razy na dobę kocioł przechodzi w stan czuwania i jaki jest jego czas (oczywiście w przybliżeniu)? Z góry dziękuję- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam Zgadzam się z masys888, mam jedną uwagę co do czyszczenia kotła, 1 raz na miesiąc to stanowczo za mało, chyba, że stosuje się SADPAL, z moich doświadczeń to 1 raz na tydzień to całkowite minimum, ja czyszczę 2 razy. Oczywiście nie przesadzam z nadmiernym skrobaniem po blasze. W pierwszej dobie od czyszczenia jest najmniejsze zużycie opału. Ogólnie jestem z Elektrometu zadowolony, chociaż na pewno sterownik mógłby by być bardziej rozbudowany (elastyczny co do potrzeb użytkownika). Co do rdzy, tak jak zaleca producent kocioł musi mieć zamontowany zawór 4-drożny, a to po to, by na kotle utrzymywać wysoką temperaturę, a zaworem regulować temp. na c.o.. Mimo, że na kotle utrzymuję 65 st., to i tak pojawiła się rdza w dolnych partiach, podejrzewam, że w tym miejscu nie ma już płaszcza wodnego a wilgoć bierze się z węgla. Moc kotła, no cóż, zapotrzebowanie na ciepło powinien wyliczyć instalator i to z doświadczeniem, nie podejmuję się podpowiedzi. Pelletu nie próbowałem. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Naprawdę jestem pod wrażeniem jeśli chodzi o dobowe zużycie paliwa. Próbowałem naprawdę wszystkiego i schodzić z parametrem d poniżej 15 nie daje u mnie żadnych oszczędności a jedynie zwiększa zużycie węgla, bo kocioł b. rzadko dochodzi do zadanej temp. Paliłem także na awaryjnym ruszcie, na dłuższą metę to trzeba by się przeprowadzić do kotłowni, drewno tak, z węglem nie polecam z prostego powodu, że konstrukcja tego kotła nie jest do tego przystosowana i na pewno zniszczy kocioł jeśli ktoś paliłby tylko w ten sposób. Przepalenie od czasu do czasu drewnem ma tę zaletę, że przepala zgromadzoną w kotle sadzę. Osobiście czyszczę kocioł 2 razy w tygodniu, w 15-20 minutach się mieszczę. Ostatnio podniosłem niedoceniany przez forumowiczów parametr J, z 10 fabrycznie na 60,a to po to, by dopalić węgiel na retorcie, kiedy kocioł dochodzi do temp. zadanej, temperatura podnosi się od 1 do 2 stopni od zadanej. Uszczelnienie retorty naprawdę dużo daje, zanim to zrobiłem wentylator chodził na U-35, teraz od 15 do 19, zależnie od parametru d. przy całkowitym otwarciu klapy wentylatora. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam piotrulex napisał: te +8 stopni to chyba błąd literowy- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam i pozdrawiam Wszystkich Pierwszy raz na forum.Pow.grzewcza ok.210m2, bojler-wężownica 120L (do wymianay na dniach), nowe okna, grzejniki płytowe bez zaworów, stropodach ocieplony styropianam 12 cm, kocioł Eko Kwp 25 drugi sezon. Nazbierało się doświadczeń w użytkowaniu kotła, jednak do najlepszych wyników spalania dobowego jest mi daleko. Na kotle temp. zadaną "n" mam 65st.C, ciepło uwalniam na grzejniki poprzez zawór czterodrogowy. Przy temp. na dworze dziś od 0st do +5 na grzejniki idzie 40st.C. Spalanie ok. 27kg. Nastawa na dziś: n - 65st.C - temp. na grzejniki 40st.c c - 35st C - gdy chcę podgrzać wodę nastawiam 55st.C d - 16 dwa razy na dobę ok. południa i na noc U - 15 b - 90 o - 20 L - 1 u - 20 tylko zimą latem 10 przy n - 60 d-8 U-13 J i F fabryczne przysłona na czopuchu otwarta nieco pomiędzy pierwszą a drugą szczerbę od zamknięcia Najwyższą temp. jaką ogrzewałem tej zimy to 50st.C.W monitorowanym termometrem elektronicznym pomieszczeniu temp. utrzymywała się stale powyżej 22st.C. Niepokoi mnie tylko czerwony nalot na ściankach pieca od dołu do wysokości retorty.Podejrzewam, że to niestety rdza. Pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
