Zawartość dodana przez amiazga
Prawie wszystko o szeroko rozumianej elektryce.
amiazga odpowiedział jacekj → na topic → Elektryczność - instalacje i oświetlenie
Czy taka lampka firmy Skoff http://www.halogen.pl/images/produkty/0/2066/8274hq8fk7qrz7e7sx7s.jpg będzie sensowna do podświetlenia schodów? Tzn. czy firma/produkt są OK? -
Pod wylewką była tylko folia aluminiowa (czarna, gruba na 3 mm jest pod styropianem), ale jakoś dziwnie straciła ten wygląd aluminiowej i stała się zwykłą przeźroczystą folią - zawinięty kawałek widać pod płytkami po lewej stronie. A styropian na razie jest w miarę cały - może tylko trochę porysowany od góry - ale on jest dopiero przed "operacją" - jutro będę go wycinał i wrzucał na spód rurę, potem 5 cm styropianu, potem folię jak pisałeś, itd.
Dziękuję bardzo, to już wiem, gdzie jutro jechać - firma Ardex ma dwóch dystrybutorów tuż obok mnie Mam nadzieję, że jutro będą mieli czynne... I dzięki za przypomnienie o dylatacji - pewnie zapomniałbym i musiałbym jechać drugi raz do sklepu...
Zgodnie z obietnicą, oto zdjęcie tej dziury: http://img6.imageshack.us/img6/4598/imgp2601small.jpg I ponawiam pytanie: czy "gotowy jastrych" to to samo co "szpachlówka", czy to dwie różne rzeczy? Jeśli różne, to co lepiej zastosować pod kątem wytrzymałości i czasu schnięcia? I gdzie to kupić - w jakimś markecie budowlanym, czy może bardziej w sklepie z parkietami? Jutro chciałbym "załatać" tą dziurę...
Pisal, że chce położyc parkiet. Ale 8mm mozaika to też dla wielu parkiet jak również 8mm brzozowa przemysłówka. A to napewno będzie się ruszac wraz z zalaną dziurą. Dziękuję bardzo ekspertom za informacje Parkiet (najpewniej dwuwarstwówka iroko 13x70x490) wg planów ma leżeć wzdłuż tej dziury, więc jeden pasek deseczek będzie w całości na tej nowej "wylewce" w miejscu dziury, a drugi pasek tak mniej więcej w połowie. Jutro postaram się wkleić zdjęcie - najpierw muszę je zrobić... I jeszcze pytanie laika - czy "gotowy jastrych" to to samo co "szpachlówka", czy to dwie różne rzeczy?
Czy ktoś może mi doradzić, czym uzupełnić dziurę w wylewce? Chodzi o to, że trochę późno zdecydowaliśmy się, że kominek jednak będzie i musiałem wyciąć podłużny pasek wylewki o szerokości 11 cm, żeby zamontować rurę do dopływu powietrza do kominka. Pod spodem mam 2x5cm styropianu, więc rurę wrzucę na spód, potem zmieści się 5 cm styropianu i nie wiem tylko, czym to teraz zalać, żeby potem parkiet się na tym trzymał - może mi ktoś doradzić, jak to zrobić? Dodam jeszcze, że dziura jest w większości przy ścianie, a na długości przejścia salon - kuchnia przy płytkach...
Tak patrząc po projekcie, to już nie wygląda taki strasznie duży Pow. użytkowa większa tylko kilkanaście metrów, pow. netto praktycznie identyczna (ja mam ten http://www.archigraph.pl/?co=projekt&n=343) - chociaż te 30m2, o których piszesz wyżej trochę doda...
Ogromny dom (jak dla mnie) - ja mam po podłodze po 110 m2 na parterze i na poddaszu, a i tak już mi się wydaje trochę dużo... A z podanych przez Ciebie wymiarów wychodzi mi 34 m3, ale pewnie odliczałeś ściany...
Różne są dziwaki na tym świecie
Fakt, na allegro wtedy nie szukałem... Ale ja to tak ogólnie raczej szukam wprawdzie na Internecie, ale jak już kupuję, to muszę zobaczyć, dotknąć i wtedy mogę kupić
Ja kupowałem Termo Organikę w składzie budowlanym Krak-Cem na ul. Łokietka 177, ale to już było prawie rok temu - wtedy podzwoniłem po paru składach i tu było najtaniej. Jedynie miałem zastrzeżenia do transportu, bo od pasów, którymi przywiązali paczki styropianu do samochodu zostały spore wgniecenia. Nawet umówiłem się z nimi, że te uszkodzone mi wymienią (zgodzili się), ale hydraulicy przy układaniu mieli zostawiać te "brzydkie", ale nie zostawili nic i w końcu nie sprawdziłem tej możliwości wymiany...
Up... Nie jestem specjalistą, ale moim zdaniem spokojnie wystarczy - przekrój wychodzi taki jak z okrągłej rury fi 100, a takie chyba się daje na czerpnię, jak jest miejsce. Poza tym, wczoraj pytałem specjalisty, bo u siebie właśnie ciąłem wylewkę i wrzuciłem rurę 110x55 i powiedział, że będzie OK. Ale jeszcze raz zaznaczam - nie jestem specjalistą
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Oj widzę, że muszę jeszcze dużo poczytać o elektryce, bo nie wiem, o czym do mnie piszesz Albo w sumie mogę pogadać z elektrykiem, który ROBIŁ instalacje... Dzięki za rady...
MAŁOPOLSKA - biała i czarna lista wykonawców.
amiazga odpowiedział vitooo → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
To ja bym prosił, jeśli można...- 4 269 odpowiedzi
- -niesolidny
- adagre
- (i 20 więcej)
Acha, faktycznie pod kominkiem ja też będę miał tylko wylewkę Chociaż wczoraj trochę ją pociąłem, żeby zrobić doprowadzenie powietrze do kominka... A przed kominkiem ta szyba na drewnie mi się spodobała... Ma ktoś takie cudo? A możesz jeszcze napisać (na priv?), ile zapłaciłaś za ten kominek i jakiej firmy masz wkład?
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
Fajny pomysł - dzięki. Muszę pogooglować...
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
A jeszcze jedno pytanie, jesli można - co masz na podłodze pod kominkiem: płytki, czy drewno? Bo z żoną nie możemy się zdecydować, raz przeważa drewno, a raz płytki...
- 12 954 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
To jeśli możesz, daj znać jak wyszło spotkanie...
A możesz polecić wykonawcę (buduję 15 km od Krakowa)? Ja chciałbym zrobić fundament pod ogrodzenie z klinkieru + 5 słupków murowanych + ok. 35 słupków metalowych i na razie na tym rozciągnąć siatkę, a do tego bramę przesuwaną i furtkę - kute. W sumie mam 106 mb. Ile by kosztowało wykonanie takiego ogrodzenia?
Czy ma to sens, żeby zrobić fundament + słupki jak pod ogrodzenie z klinkieru + elementy kute, ale na razie na tym rozciągnąć siatkę (z braku funduszy...). Czy da się w przyszłości tylko zmienić siatkę na elementy kute, czy trzeba będzie coś więcej przerabiać? Ile by kosztowało wykonanie takiego ogrodzenia? Mam 106 mb, okolice Krakowa.
