IVO333
Wygrane w rankingu
4
Zawartość dodana przez IVO333
Okno PCV złamany dolny zawias .
IVO333 odpowiedział MarcinSK → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Pękły wkręty i bolce bo zawias zardzewiał i podczas obrotu był za duży opór. To Roto, wymiana na taki sam jest kiepskim pomysłem bo w otworach zostały urwane wkręty i nie zrobisz tego. Albo wymiana na inny z inną otworówką albo taki sam i przesunięcie o 3-4 mm obu elementów , na skrzydle i ramie. -
Oknopolast Prismatic - problem
IVO333 odpowiedział MiroMirek → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Dziura na zdjęciu jest spowodowana za długimi listwami przyszybowymi i łącznikiem słupka (pewnie metalowym) pozwalającym na takie "rozepchanie" ramy. Z drugiej strony patrząc na to geometrycznie wyprostowanie słupka spowoduje minimalne powiększenie tej szpary. -
EkoOkna - Zawiasy ocierające o ramę. Zadrapania na okleinach.
IVO333 odpowiedział Czapka91 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Na ocieranie w miejscu tak bliskim naroża ma wpływ nie regulacja skrzydła (zbyt wysoko uniesione) tylko zbyt wysoko mocowany górny zawias na ramie. -
Szyba wymiana lepsza izolacja akustyczna
IVO333 odpowiedział jasio55 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Szyba o której pisałem miała inną budowę i inne decybele. Generalnie pakiet jednokomorowy w zależności od ramki będzie miał U 1,1- 1,3. Co do cen nie znam aktualnych a są na pewno dużo wyższe niż kilka lat temu. -
Ze 3 lata temu wymieniałem u kogoś mieszkającego w bardzo głośnym miejscu pakiety na właśnie takiej (36mm) grubości. Dwuszybowe, 44 (-1,-5) dB. Połączone z odpowiednim okuwaniem dla uzyskania max. szczelności. Musisz wziąć pod uwagę że będą około 2-krotnie cięższe od tych które masz teraz. -
drzwi balkonowe z okuciem Roto Designio Nt odstaje środkiem
IVO333 odpowiedział jacku6 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Bardzo często przy tym typie docisków trzeba odpowiednio wyszklić skrzydło czyli jakby wypchnąć skrzydło w kierunku ramy. -
Drzwi balkonowe nie chcą się otworzyć
IVO333 odpowiedział Vidi → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Na 99% okucie Maco i zerwane łączenie zasuwnica-dolny narożnik. Sam tego nie zrobisz. -
Regulacja okna - odstaje środkiem
IVO333 odpowiedział spamik → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ten sposób okuwania słupka ruchomego sprawdza się tylko w drewnie i tylko ostro oszczędzające firmy kują tak PCV. Z dokuciem może być problem bo (chyba) to Maco Multi Trend, rok temu zakończone produkcja i jakieś resztki przedłużek (w maco nazywa się to narożnik) jeszcze można upolować, tylko nie wiem czy w odpowiedniej długości, raczej zostały te najdłuższe (najmniej chodliwe). W rogach mogą się nakładać nieszczelności przy zawiasach, przewiewy okno-mur i przemarzanie posadzki. Zawiasy Maco są bardzo delikatne i po latach mogą być mocno zdezelowane wobec czego nie dociskają skrzydła do ramy zwłaszcza że nie wspomagają ich rygle gdzieś w połowie poziomych ramiaków. -
okna - zabezpieczenie - co zamiast klamki z kluczykiem?
IVO333 odpowiedział barbe-cue → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Trudno o coś stylowego z kluczem ale sprawdź klamkę Vigilant, chyba Winkhaus ją u nas sprzedaje. Generalnie przeznaczona do okien angielskich otw. na zewnątrz ale można ją dać też do zwykłych. -
Problem z drzwiami balkonowymi
IVO333 odpowiedział Rigott → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Jedyne co mi się tak bez obejrzenia na miejscu nasuwa to nieprawidłowo działająca blokada obrotu klamki w rozwórce czyli w elemencie na górze. Ta blokada zapobiega obracaniu klamki w pozycji uchylnej i po dociśnięciu skrzydła do ramy powinna się odblokować ale w starociach wyciera się i nie robi tego Żeby mieć pewność trzeba zdjąć skrzydło i sprawdzić . -
Nowe okna Drutex, powginane uszczelki
IVO333 odpowiedział Piotrula8 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Według upierdliwych doradców to będzie wada, realnie bez znaczenia. Ciesz się jednymi z nielicznych już okien z wkładaną uszczelką z EPDM a nie zgrzewaną z elastomeru. -
Na jakim to jest okuciu? -
Okna wymiana uszczelek zgrzewanych/klejonych
IVO333 odpowiedział darkness81 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Uszczelki zgrzewane po prostu wyciągasz z rowka, czasem bywa z tym kłopot, zwłaszcza po nasłonecznionej stronie. To co zostaje w narożach trzeba wyczyścić, ja robię to wąskim i bardzo ostrym dłutkiem. Uszczelka wtedy idzie dookoła i masz jedno łączenie, najlepiej na górze. Żeby ją poprawnie przeprowadzić pod górnym zawiasem rozwiernego najczęściej trzeba zdjąć skrzydło i wykręcić zawias, RU zazwyczaj da się bez zdejmowania. -
Jaki to system profili? Pytanie z ciekawości, 13 lat temu zgrzewane uszczelki były rzadkością. A co do naroży, oczyścić rowek i żadnego zacinania uszczelek. -
Nieszczelne okna Veka softline 82 kryte zawiasy
IVO333 odpowiedział pawel778 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Bywa że producenci okien zrzucają reklamację na systemodawcę i wtedy może u klienta pojawić się taki oto technik. Zazwyczaj w ciężkich przypadkach kiedy serwis fabryczny rozłoży ręce. Co do meritum to od kiedy Vekowcy (nie wiem czy wszyscy) przeszli na zgrzewaną uszczelkę to bywa trudno uzyskać jako taką szczelność zwłaszcza w balkonach RU. -
Okna Wiśniowski???
IVO333 odpowiedział monki1 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Odnośnie krytych zawiasów; znane od dawna Roto Designo obu generacji sprawdza się, wypuszczone na rynek przez kilku znanych producentów okien w dużych ilościach . Pozostałych producentów kryte wersje to rzadkość, Maco nie spotkałem jeszcze u klienta. Za to innego producenta potrafią się sypać po 2 latach przy ciężarze skrzydła niewiele większym od połowy dopuszczalnego katalogowo. Jako że Wiśniowskiego dzieł nie znam to trochę boję się go niezasłużenie skrzywdzić ale byłbym bardzo ostrożny zamawiając słupek ruchomy na krytych zawiasach i progu Alu. -
Dylemat z oknami - Salamander PRESTIGE bE82 vs RFECTHERM
IVO333 odpowiedział mateok0 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Tak wiele form robi to źle bo ciepłe parapety dopiero przez kilka lat upowszechniły się na tyle że nawet tandeciarze zaczęli je montować. Skutki kiepskiego montażu nie wychodzą od razu, powiedzmy że są odczuwane po zamieszkaniu czyli jeszcze trochę musi minąć. Zresztą klient nie musi być świadom co mu spaprano kiedy zacznie się odbijanie piłeczki dealer-montażysta-serwis fabryczny i każdy wybiela siebie kosztem innych. -
Pęknięta część drzwi tarasaowych - pomocy.
IVO333 odpowiedział m0de11 → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Sądzę że tak. -
Na odległość nikt raczej nie pomoże. Niewłaściwe zachodzenie skrzydła na ramę, zaczepy okucia za daleko od rygli, nie smarowane okucie nie rygluje do końca. To kilka najczęściej spotykanych przyczyn. -
To zatrzask balkonowy Maco Multi-Trend. Nie odpowiada w żaden sposób za szczelność. https://okucia24.com/maco-zatrzask-do-drzwi-balkonowych-jedno-i-dwuskrzydlowych,id525.html -
OKNA: szukam dobrych okien, jakie okna polecacie?
IVO333 odpowiedział a topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Teoretyczna nośność zwykłych i krytych jest podobna ale ze względu na skomplikowanie budowy krytych po latach dzieją się z nimi rzeczy które w zwykłych nie mogą wystąpić bo te są proste jak cep. Chociaż Maco potrafi zaskoczyć, mam kolekcję rozerwanych zwykłych zawiasów Maco czego nie spotykam u innych producentów. Skrzydło balkonu w wymiarach jak podajesz waży około 65 kg (szyba jakieś 52) więc daleko do granicy. Żywotność krytych zwiększa tzw. odciążnik , element dodatkowy montowany powyżej jakiejś wagi który podczas zamykania przejmuje część ciężaru skrzydła unosząc je na elemencie montowanym do ramy powyżej zawiasu. Przy takiej wadze skrzydeł jak twoje katalog go nie przewiduje więc go nie ma. Wymiar skrzydła względem ramy jest stały niezależnie od okuć, część producentów przy krytych zawiasach zmniejsza skrzydła zwiększając pole manewru przy regulacjach ale nie jest to rozwiązanie zgodne z instrukcjami profilowców. Abstrahując od nośności zawiasów, Maco lubi być smarowane, wszystkie ruchome elementy dookoła skrzydła.- 31 385 odpowiedzi
- 1
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi antywłamaniowe
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- izolacyjność akustyczna
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent bram garażowych
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szukam dobrych okien
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Multi Matic jest cały czas produkowany, to Multi Trend został wycofany i już resztki się wyprzedają. Jeśli chodzi o okucia innych marek to tylko Roto, potem długo nic, potem Siegenia AF , znowu długo nic i cała reszta. Ale to tylko moje subiektywne zdanie. Żeby nie wywoływać gównoburzy z piewcami wspaniałości Winkhausa jeśli będziesz potrzebował więcej info to priv.- 31 385 odpowiedzi
- (brugmann
- (iglo
(i 101 więcej)
- (brugmann
- (iglo
- (schuco)
- adams
- alphaline
- aluplast
- aluplast?
- arex
- arte
- avante
- avantgarde
- bogdanski
- brama
- brama segmentowa
- bramy garażowe
- brugmann
- brugmann???
- dako
- davex
- dokupić
- drewniane
- drutex
- drzwi
- drzwi wewnętrzne
- drzwi zewnętrzne
- dzisiaj.
- dźwiękochłonność
- effectline
- energy)
- euro
- fakro
- finestra
- firm
- hekaplast
- honer?
- hormann
- ideal
- ideal 4000
- iglo
- iglo 5
- innomed
- jakie
- jezierski
- komalux
- krispol
- linda
- mega-plast
- napęd do rolet
- o.k.n.o.
- obrotowo-uchylne
- okna
- okna dachowe
- okna derwniane
- okna drewniane
- okna pcv wybór
- okna?
- okno
- okno dachowe
- okno włazowe
- okno-pol?
- oknoplast
- oknoplus
- oknopol
- oknostyl
- okucia
- ościeżnica
- partner
- pcv
- peteck
- pietrucha
- producent drzwi
- producent okien
- profil
- profiloplast
- pvc
- ranking
- rehau
- roleta
- rolety
- stolbud
- system
- szkilnik
- szybowe??
- szyby
- techmaprojekt
- topline
- ttras okna
- tytanowetermo
- urzędowski
- veka
- veka termix 90
- velux
- vetrex-bajcar
- wiśniowski
- wybrać
- wybrać?
- wybrać???
- wyciszenie
- [pilne!]
Problem z oknem po remoncie
IVO333 odpowiedział pawko89o2.pl → na topic → Okna, okna dachowe, drzwi, bramy garażowe
Ramię zostaw stare, zamów rozwórkę tą którą podałeś w pierwszym poście. No i narożnik. A okucie na plecach zacznie przcować bo ten wyłamany suwak przekazuje też napęd dalej. -
W końcówce pierwszego filmu widać brak suwaka w rozwórce czyli to o czym pisałem. Kup rozwórkę i narożnik i wymień.
