Zawartość dodana przez lechoski
Trzecia szkoła to wkład kominkowy eksportujacy ciepło przez korpus, konstrukcje opracowywane tak aby na wyjściu do komina osiągać przy normalnym załadunku 200-300 stopni. Plus odzysk ciepła z rury łączącej z kominem. Nie widzę sensu mieszania tego z tzw " nowoczesnym" zdunstwem. To zupełnie inna technologia, poparta setkami godzin doświadczeń i testów, nazywanie jej namiastka czegoś innego, jest duża niesprawiedliwościa i naduzyciem. O takich wkładać eksperci piszą, " nie nadaje się do akumulacji" i w tym przypadku jest to ich największą zaleta- wypromieniowanie ciepła przez korpus bez dodatkowych akumulatorów.
No jeśli to kominek z rusztem, to jesteś kozak. Musi być powietrze dostarczane jeszcze w inne miejsce. A co to za wkład ? 20 litrów z 5 m3 drewna wydaje się niemożliwe. Tez staje się po trosze niedowiarkiem w tej kwestii.
Niedowiarek jesteś. Opróżniam popiół raz w m-cu paląc codzień wieczorem . Gdybym się uparł robił bym to rzadziej. Autor stwierdzenia o czyszczeniu dwa razy w sezonie nie sprecyzował jak często pali i jak długo trwa sezon. A w kwestii ogólnej , szybę myję raz na m-c lub rzadziej. Wodą bez detergentów i skrobaczki.
To może jeszcze określ co zamierzasz opalać tym wkładem. Choćby i rekreacyjnie. ☺
Tu chyba jest błąd. Wkład ma w nazwie 14 i pewnie o taką moc chodzi. 14 - 10,6 dało by 3,4. Realne patrząc na wysokość wymiennika. Szyba pojedyncza, nie podwójna, potrójna, ani pięcio szybowa
Aquario Z 14 - moc nom.12 kW do wody 10.6 Aquario A 18- moc nom.18 kW do wody 12.5 Woda u góry....
Problem niekoniecznie istotny. Dotyczy tylko bardzo małych salonów. Normalnie 4 -5 kW które wyjdą na salon nie stanowi chyba problemu, salon również potrzebuje ogrzewania, a "kaloryfery " można "zakrecic"
jedyna opcja jest tam gdzie ją narysowałeś, rozwiązania podał PB, zapytaj tylko jaką temperaturę wywala w komin ten piecyk, bo mam wrażenie, że będzie spora. ceramika nie toleruje bardzo wysokich temperatur. z drugiej strony taka ozdoba jak ten piec, z natury rzeczy chyba nie będzie używana jako żródło ciepła ?
Nie ma czegoś takiego jak fabryczne ustawienia - mogą być pewne zalecenia, ale traktować je należy zawsze jako wstęp do własnej nauki zwanej przez Ciebie modyfikacjami. Palenie po twoich modyfikacjach przebiega moim zdaniem bardzo dobrze. Kominki nie są to piece kotłowe z regulacją siły wyrzutu spalin, kazdy komin jest inny, kazda pogoda, tego człowiek uczy się "mimochodem" paląc w kominku. Twoje modyfikacje to nauka własna, u innych te same "ustawienia" mogą skutkować inaczej. Jeśli chodzi o wycie nawiewu zainteresuj się ciągiem w kominie, prawdopodobnie jest bardzo duży. Poproś kominiarza, jeśli zajdzie potrzeba zamontuje regulator ciągu Kazdy kominek, kazdego producenta celowo posiada jakieś nieszczelności, one zapewniają Ci bezpieczeństwo.
- 211 odpowiedzi
niech zgadnę, zaraz dostaniesz opis właściwego produktu i się nim żywo zainteresujesz ?
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
jesli wiec chcesz uzytkowac wklad na normalnych mocach, pamietajac jeszcze o utracie temperatury na rurze, krazki sobie prawdopodobnie odpusc. jaki dom, jaki salon, jakie zrodlo podstawowe ciepla, czy planujesz dgp ? zglos sie do najblizszego salonu i sprobuj tam rozwiac swoje watpliwosci.
popytaj w befie. skoro stosuja kuriozalne nieco " bezpieczniki" po ktorych przegrzaniu tracisz gwarancje, znaczyc to powinno, ze sa one " ustawione" na jakas temperature nieco ponizej minimum destrukcji wkladu
naprawde nie rozumiesz? czy tylko udajesz?1.skladasz reklamacje w punkcie zakupu. 2.twoj sprzedawca zglasza serwisowi i monitoruje naprawe. tak to powinno wygladac. nie wszedzie jednak tak jest. w wielu przypadkach do reklamacji jedzie sprzedawca. a jesli jest on np. mgr polonistyki (obeznanym swietnie w kominkach), a nie inzynierem mechanikiem ? ma zmienic prace ? wziac kredyt ?
Posiadając wiedzę jaką tu przedstawiasz gdybym był inwestorem poważnie zastanowiłbym się nad zakupem wkładu, którego gwarancja sprowadza się do zwalenia serwisu na sprzedawcę. Będąc z kolei sprzedawcą nigdy nie puścił bym w świat rzeczy bardziej skomplikowanej niż proste małe drzwiczki z obawy, że będę jeździł po 3 razy do jakichś reklamacji. Hajduk, który robi przecież ciekawe rzeczy i który w ostatnim nawet czasie bardzo prze na rozwój po prostu strzela sobie w stopę. Na "szczęście" to ani nie problem Dacii, ani Skody...
akurat kolega od blanki to smutny przyklad. nauczyl sie palic, dostal na tacy niezbedna wiedze, ale pluje dalej na tych ktorzy chcieli pomoc i na producenta co nie zdazyl o czasie wymienic klamki . gdyby zdecydowal sie uzyc jednego kluczyka i zrobic to samodzielnie, dawno by ta nieszczesna klamke mial. woli jednak poczekac na serwis i ponarzekac na gwarancje. co do wlasciciela Befa: przeczytaj uwaznie wpis PB , szczegolnie co do dozowania powietrza i bedzie wszystko o.k.
sądząc po widoku okopconych lekko szamotów, nadal nie uzyskujesz optymalnej do spalania temperatury, albo zbyt szybko coś zamykasz, albo porcja nadal zbyt mała. kiedy żar który opadnie będzie w stanie doczyścić szamot, doczyści również szybę.(na poprzednich zdjęciach po paleniu wydawały się czystsze) Jeśli chodzi o dokładanie drewna, to rzeczywiście dobrze robić to po jednym polanie, jednak dobrze aby dokładać na jak największy jeszcze żar i dodawać jednocześnie powietrza. Ja rozpalam nieco inaczej, z tyłu kładę trochę większego kloca na którym ustawiam podpałkę i drobne drewno rozpałkowe z suchych porąbanych deseczek, a na to opieram polana, tak że opierają się jednocześnie o tylną scianę. Rozpałka jest na tyle wysoko, że zapala się wszystko właściwie od góry, a pionowo ułożone drewno szybko odgazowuje. Na pewno od momentu kiedy zredukowałeś nerwy a włączyłeś myślenie idziesz w dobrym kierunku. Piszesz coś o własnych modyfikacjach, jeśli możesz uchyl nieco tego tajemnego określenia. Życzę owocnych doświadczeń. P.S każdego kominka trzeba się trochę "nauczyć" pod względem dodawania i odejmowania "gazu". wtedy szyba będzie czysta, przy suchym drewnie rzecz jasna. mówimy tu o kominkach, które da się w ten sposób regulować a Twój do nich ( mimo pewnych ograniczeń związanych z ponadnormatywnie dużym przeszkleniem) z pewnością należy. coś jak gotowanie zupy, najpierw duży gaz, potem redukujemy, potem tylko podtrzymujemy temperaturę
- 211 odpowiedzi
wez tylko dobierz moc pw na okresy przejciowe, a nie -17*c albo zapewnij mu magazyn energii
masz wspolczesny, bardzo cieply dom. w okresach przejsciowych cieplo sie rozejdzie wystarczajaco, a ewentualne kanaly od dgp mialbys otwarte najwyzej 5 minut do momentu przegrzania. w srodku zimy podlogowka bedzie dzialac. ... zibi bedzie o.k. a mbz bedzie w tym samym budzecie jesli zrezygnujesz z dgp i przesuniesz zaoszczedzone srodki ☺
przyjacielu. w krajach proeko jak niemcy, austria, skandynawia nikt nie zabrania kominkow. oczywiscie spelniajacych pewne normy... ktore znaczna wiekszosc polskich wkladow spelnia. przyklad krakowa jest totalnie chybiony. jest to mozna powiedziec patologia ustawodawcza. szybko bedzie sie prostowac to co zostalo napsute. poczekajmy tylko do pierwszej zimy po wejsciu ustawy.(wyrzucono nie tylko drewno ale i pellet- paliwo w wielu krajach dotowane !) nikt nikomu w przyszlosci nie zakaze palenia w kominku spelniajacym norme BlmSch V2( czy jakkolwiek ja u nas beda nazywac) . tego typu narozny kominek mozna nabyc w tej samej firmie co maja i w tej samej co maja cenie.
- 12 958 odpowiedzi
- biopaleniska
- forestnatura
(i 6 więcej)
kup jakis srodek do czyszczenia klinkieru i uzyj mocno rozcienczony. kiedys uzywalo sie kwasu solnego w proporcji ok. 3% z woda
opcja nr 2 . zdecydowanie moim zdaniem. samo wyjscie na korytarz raczej bez sensu- bedzie przegrzewac to miejsce. pelne dgp w Twoim przypadku tylko przy podstawowym zrodle ciepla. wklad max. 13 kW z duzym zakresem uzyskiwanej mocy ( min - max) moze byc narozny. np. MBZ czym bedzie napedzana podlogowka ?
Darco rekomenduje stosowanie uszczelniacza 1200*. Na każdej rurce znajduje się odpowiednia informacja na ten temat. Czasem sens tego nakazu jest wątpliwy, czasem może być wręcz szkodliwy. Ale szczególnie w przypadku większych luzów i przedmuchów należałoby się do niego zastosować.
- 12 odpowiedzi
- kominka
- podłączenia
dokladnie. wklad w okolicy ramy frontowej i bocznych scianek bedzie sie przegrzewal. moze grozic peknieciem. tam jest 2 -3cm luzu a nie 8-10 !
to jest porcyjka drewna do Blanki 8, włóż do swojej większą (szerszą) aby lepiej wypełniała palenisko chcesz czy nie, musi być o.k.
- 211 odpowiedzi
zdecyduj czy ma byc stalowy czy zeliwny i dopiero wybieraj. w stalowych szukaj bezrusztowych raczej. bedziesz rzadziej szybe czyscil. dobra propozycja w tej kwocie to MBO
