jodas
jodas's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. jodas
    Mam pytanie o wiezbe !!
    Wyobraź sobie że komina nie ma a więźbę już masz. Chcesz wstawić komin więc wycinasz kawałek płatwi spomiędzy krokwi. Obcięte końce płatwi nie mogą wisieć w powietrzu więc podpierasz je słupami i dodatkowo stężasz kleszczami jeżeli ich tam nie było. Mogą tam byc też potrzebne zastrzały usztywniające konstrukcję wzdłuz kalenicy ale to czy wszystko nie powinno być w projekcie? No właśnie że chyba nie ma jest rzut więżby i pokazane przy kominie ale nic nie piszę ani nie widać na temat podparcia płatwi.Dlatego o to pytam
  2. jodas
    A może ktoś ma zdjęcie jak to wygląda bo ja szukam i szukam nie moge znalezc !! z tym podparciem słupmi
  3. jodas
    A po co go mijać? Płatew kończy się przy kominie, tam dajesz słup, z drugiej strony tak samo. Przy kominie z jednej i drugiej strony krokwie, pomiędzy nimi nad i pod kominem belki albo i nie. Musisz tylko pamietać że komin to nie jest element przenoszący obciążenia. Nic o niego opierać nie można. Czyli slup w bezpiecznej odleglosci od komina z jednej i drugiej strony !!!
  4. jodas
    No to jak sie mija ten komin ??
  5. jodas
    Na forum bo tu zagląda też sporo fachowców Zbuduje według projektu !! Pytam ponieważ chcę zrobić pełne deskowanie i pan z tartaku mówi że trochę cienkie te krokwie 8,18 wrzuciłbym zdjęcie więzby al enie bardzo wiem jak Zamiast zdjęcia krótka - dodatkowa inforamcja by wystarczyła: - rozpietość ścian (murlat) i - szerokość okapu (ew. opis kostrukcji okapu - czy podparte) GDZIE BĘDZIE TA PŁATEW???? (w kalenicy i podparta słupami??) Zawsze jak masz 18x8 możęsz dać 20x10 czy nawer 25x10 - Twoje nieduże/większe (w tym wypadku) dodatkowe pieniadze - a "spokój sumienia" jakby pewniejszy. Co do "zgodności z projektem" to podniesienia o te ~10cm kalenicy nikt Ci nie powienien oprotestować....(bo raczej nie zauważy ) Pozdrawiam Rozpietość murlat 9 metrow okap 94 cm bez podparcia platew od dolu ma kleszcze !! Chyba dobrze napisalem !! nie wiem Meczy mnie jeszcze jedno Jedna platew jest w projekcie dwu czesciowa poniewaz na drodze stoi komin i zastanawiam sie czy przy kominie sie to jakos podpiera czy tylko podtrzymuja to kleszcse
  6. jodas
    Leżakowanie wiezby
    Pytałem jak dobrze zabezpieczyć wiezbe !!! zeby sie nie poskrecala ale ty chyba nie doczytałeś !!!
  7. jodas
    Leżakowanie wiezby
    Panie Panowie rzuciłem temat z myślą że ktoś coś doradzi . Pokłóćcie się proszę na privie
  8. jodas
    Leżakowanie wiezby
    Ale się rozkręcilo Mam tak wieżbe zamówioną poleży u mnie z pol roku Zaimpregnowana po przekladana przkladkami i do tego bindownica zbindowanatak zebym mogl co dwa tygodnie dociagnac binde a zeby sie nie poskrecalo
  9. a jaki gruby ten telewizor ??
  10. Kochani mam banalne pytanie ale ważne dla mnie Czy jak kupię więzbe teraz np w kwietniu to czy może ona sobie leżakować do przyszlego roku np do kwietnia jeżeli tak to w jaki sposób to zabezpieczyć dobrze ??
  11. jodas
    Murek oporowy w ogrodzie
    Dzięki !!! Droga ta zaprawa
  12. jodas
    a gdzie taka zaprawę kupić czy to jest ogólnie dostępne ??
  13. jodas
    No i co tu zrobić
  14. jodas
    Glina z torfem właściwie a no dlatego aby w większych szczelinach posadzić rośliny !! cementu bym chciał uniknąć
  15. Witam mam zamiar robić murek oporowy z piaskowca forma nieregularna kamienia i naszła mnie myśl aby kleić gliną !!! hmm czy to będzie dobre rozwiązanie ?? murek wysoki 70cm
