PolyCount
Gorzów Wielkopolski
PolyCount's Achievements
Witam, Mam zapytanie o sposób kotwienia rusztowania warszawskiego w drewnie. Domek letniskowy drewniany jak na zdjęciu z lewej strony jest zejście do piwnicy wysokość do kalenicy ok 6-7m. Zejście do piwnicy wymusza zastosowanie połówek rusztowania 100cm szerokość. Ściany domku to deska elewacyjna-drewno konstrukcyjne-płyta osb. Pytanie jak poprawnie i bezpiecznie zakotwić takie rusztowanie żeby można było spokojnie i stabilnie bez przygód zrobić renowacje drewnianej elewacji. Na rusztowaniu byłaby tylko jedna osoba. Widziałem ,że do betonu stosuje się pokaźne kotwy, tutaj nie ma szans na montaż czegoś takiego, jak to wygląda lub powinno wyglądać jeśli chodzi o drewno. Pozdrawiam
Bojler elektryczny w domku letniskowym dobór komponentów.
PolyCount odpowiedział PolyCount → na topic → Woda i ścieki
Trochę o tym poczytałem i w tym domku letniskowym średnio by sie to sprawdziło. Tam jest duża wilgość i chłód nawet latem dodatkowe obniżanie temperatury w pomieszczeniach raczej nie wchodziło by w grę natomiast urządzenie typu split mogłoby być warte rozważenia tylko strach przed złodziejami.- 4 odpowiedzi
Widziałem fajne rozwiązanie tylko zastanawiam się co w przypadku jak w tym domku generalnie jest zimno jest nieocieplony jak i czy ta pompa ciepła będzie kiedykolwiek się załączać poza tym ochładzałoby i tak już zimne pomieszczenie (biorąc po uwagę montaż w domku a nie w piwnicy._ Rozważam też dobór 3kW lub 2x2kW- 4 odpowiedzi
Witam, Chciałbym w domku letniskowym mieć ciepłą wodę i nosze się z zamiarem złożenia instalacji opartej na bojlerze elektrycznym, chciałbym zasięgnąc waszej opini, porady czy złożony zestaw podoła ewentualne wskazówki, przestrogi. Obecnie w domku letniskowym ujęciem wody jest studnia głebinowa z pompą i zbiornikiem hydroforowym 500l w piwnicy , ujęcie oddalone jest od domku ok 30m. Woda jest na głębokości 8m. Po nabiciu wodą zbiornika manometr przy pompie wskazuje po naładowaniu 3 bary. Woda podawana jest na parter domku do dwóch zlewów i kabiny prysznicowej i jej cisnienie jest zadowalające. Docelowo w domku będą w sezonie 2 osoby dorosłe i 2 dzieci. Skompletowałem na kartce następujący zestaw: - bojler elektryczny (pionowy) ERMET 140L - planowane umiejscowienie obok zbiornika wody w piwnicy. - grzałka 2kW - redukcja z zbiornika hydroforowego Z 1"/ W3/4" - zawór kulowy W/W 3/4" - filtr siatkowy - reduktor ciśnienia do 6 Bar - zawór zwrotny - grupa bezpieczeństwa c.w.u. BSB, Nmax UDT 111,5 kW, z zaworem bezpieczeństwa MS 6 bar, z przyłączem do naczynia przeponowego z szybkozłączem Art.-Nr 90 621 00 - naczynie przeponowe do instalacji c.w.u., 24 l, G3/4" Art.-Nr 90 155 00 Instalacja miałaby być oparta na rurach PP-R w otulinie. Czy czegoś w tym zestawie nie pominąłem? Obecna pompa i zbiornik hydroforowy to : - Pompa Grundfos Type: JP5-B-B-CVBP Model D46711202P11210 U 1X220/230V Imax 3,6A r 50Hz P1 775W IP44 Pmax 0.6/6 MPa/bar Hmax 40m Hnom 21m + - Zbiornik hydroforowy: Elbi Mod. - Type AFV-500 Temp Max 75 Stopni C. Precarica-Precharge 1.5 bar Capacit-Capacite Lt.500 Membrane -Diephragm EPDM Press max - Max Pressure 10bar
- 4 odpowiedzi
Witam, Na wstępie muszę się przyznać że jestem laikiem w tych sprawach bazuje na teorii która wujek gogle podrzuci ewentualnie filmach z yt. Mam zamiar ocieplić domek drewniany letniskowy używając metody lekkiej suchej https://www.budujemydom.pl/images/5/6/9/133569-407d.jpg z wykorzystaniem wełny mineralnej półtwardej w płytach. Domek letniskowy 73m2 1. Czy mogę zostawić stare deski elewacyjne i na nich budować ruszt pod ocieplenie? Oczywiście stare deski byłyby wyczyszczone, zaimpregnowane z zewnątrz. 2. W której warstwie należałoby położyć siatkę przeciw gryzoniom? Bezpośrednio na starej elewacji zawijając od spodu na wiatroizolacje czy bezpośrednio na ruszt pod nowe deski elewacyjne? 3.Jaka maksymalną grubość docieplenia wełną można wykonać? (Zastanawiałem się nad 2x15cm w ruszcie kładzione naprzemiennie) 4.Ile mniej więcej może ważyć arkusz wełny? 5.Dylatacja powinna być w tej metodzie tylko od spodu czy również od góry? Stan obecnych desek widoczny jest na zdjęciach z linków poniżej http://mm.pl/~ziomseb/side/side1.jpg http://mm.pl/~ziomseb/side/side2.jpg Dziękuje za wskazówki i pozdrawiam
Witam, Na wstępie muszę się przyznać że jestem laikiem w tych sprawach bazuje na teorii która wujek gogle podrzuci ewentualnie filmach z yt. Mam zamiar ocieplić domek drewniany letniskowy używając metody lekkiej suchej https://www.budujemydom.pl/images/5/6/9/133569-407d.jpg z wykorzystaniem wełny mineralnej półtwardej w płytach. Domek letniskowy 73m2 1. Czy mogę zostawić stare deski elewacyjne i na nich budować ruszt pod ocieplenie? Oczywiście stare deski byłyby wyczyszczone, zaimpregnowane z zewnątrz. 2. W której warstwie należałoby położyć siatkę przeciw gryzoniom? Bezpośrednio na starej elewacji zawijając od spodu na wiatroizolacje czy bezpośrednio na ruszt pod nowe deski elewacyjne? 3.Jaka maksymalną grubość docieplenia wełną można wykonać? 4.Dylatacja powinna być w tej metodzie tylko od spodu czy również od góry? Stan obecnych desek widoczny jest na zdjęciach z linków poniżej http://mm.pl/~ziomseb/side/side1.jpg http://mm.pl/~ziomseb/side/side2.jpg Dziękuje za wskazówki i pozdrawiam
- 2 odpowiedzi
Domek letniskowy drewniany - wybór ogrzewania
PolyCount odpowiedział PolyCount → na topic → Ogrzewanie
Gaz tylko z butli wiec odpada. Chodziło mi o dwu funkcyjny kocioł elektryczny , coś takiego https://kospel.pl/pl/produkty/elektryczne-kotly-co/ekco-l1z.html , tylko nie wiem czy to nie za wydajne urządzenie jak na taki maly metraz. Z tym spuszczaniem wody , to racja nie wzielem pod uwagę możliwości wystąpienia przerw w dostawie energii.- 12 odpowiedzi
Ehh widzę że z c.w.u to może być trochę zachodu biorąc pod uwagę co weekendowe przyjazdy szczególnie zimą. A zastosowanie kotła dwu funkcyjnego do c.o i c.w.u w ciągłej pracy w tygodniu na temparaturach +5stopni a ddoatkowo ocieplenie rur c.w.u lub elektryczne ich podgrzewanie ma jakikolwiek sens?- 12 odpowiedzi
Witam dziękuję za pomoc. Patent na płyn do chłodnic przyznam że pomysłowy, wtedy to musi byc w obiegu zamkniętym a co z c.w.u?- 12 odpowiedzi
Witam, Jestem w trakcie nabywania drewnianego domu letniskowego z poddaszem pełnej wysokości o powierzchni 72m2. Domek jest z lat 90. Skłąda sie z 30m2 aneksu + lazienka 5m2, na poddaszu pełnej wysokości 3 pokoje, ściany prawdopodobnie docieplone 5cm pianką.Brak wiedzy na temat docieplenia dachu. Dach pokryty gontem. Domek w części podpiwniczony. Jeśli chodzi o zastane ogrzewanie to na chwile obecną jest kominek - który zgodnie z relacja właściciela działa na zasadzie "pieca". Ciepła woda pochodzi z termy zasilanej butla gazowa. Zastanawiam się nad wywaleniem termy (która w chwili obecnej jest na zasadzie o zgrozo rosyjskiej ruletki zamontowana na kominku! Planuje modernizacja c.o i c.w.u. W planach mam wywalenie termy. Woda - studnia głębinowa , prąd + siła. Odprowadzenie nieczystości szambo.Założeniem jest przebywanie w domku tylko na weekendy , dni wolne, wiosna, lato jesień, zima, urlopy. Chciałbym aby instalacja była bezobsługowa, z możliwie małą ingerencja w strukturę domku przy zakładaniu tejże instalacji . Rozważałem kilka opcji: instalacja grzewczą c.o i c.w.u oparta na: 1. piecu elektrycznym + zasobniku 100l (c.o + c.w.u) 2. Przepływowy podgrzewacz wody dla c.w.u (kabina+2 zlewy+ spłuczka) + c.o (3-4 grzejniki elektryczne) 3. Przepływowy podgrzewacz wody dla c.w.u (kabina+2 zlewy+ spłuczka) + c.o (elektryczne ogrzewanie podłogowe - maty grzewcze) 4.. Przepływowy podgrzewacz wody dla c.w.u (kabina+2 zlewy+ spłuczka) + c.o (grzejniki akumulacyjne) Pytanie czy nie próbuje przekombinować, ewentualnie jaki inny rodzaj ogrzewania i pozyskiwania c.w.u powinienem rozważyć. Ogrzewanie na paliwo stałe odrzuciłem ponieważ dni pracujące domek stałby pusty i uzupełnianie paliwa byłoby niemożliwe) (w przypadku gdybym chciał utrzymywać temperaturę zapobiegająca przemrażaniu) Przyznaje jestem w tym laikiem , szukam pomysłu zaczepnego. Z góry dziękuje za pomoc.
- 12 odpowiedzi
Witam, Chciałbym się Was poradzić w sprawie działki siedliskowej. Mam do wyboru 1 z 5 działek widocznych na załączonym obrazie. Opisałem każda z działek tj. wielkość klasa użytkowa. Mam pytania kilka pytań z wziązku z tym: 1. Czy w myśl przepisów z 2016 roku o ochronie gruntów jako osoba nie będąca rolnikiem w ogólw mogę kupić taką działke? 2. Która i dlaczego wybralibyście działke. 3. Jeśli działki nie maja WZ'tki to w myśl przepisów jako pierwszy powinien starać sie o warunki zabudowy wlasciciel ostatniej działki za numerem 5? ( z racji tego że przy drodze w lini prostej jest zabudowanie?) 4. Na co jeszcze z punktu widzenia prawa powinienem zwrócić uwage przy zakupie staraniu sie o WZ. Na chwile obecną rozważamy działkę 1 lub 2.
Witam serdecznie, Podpowiedzcie proszę co z tym począć. Przymierzam się do generalnego remontu mieszkania w bloku z wielkiej płyty. Mam zagwozdkę jak doprowadzić do ładu wewnętrzna ścianę prawdopodobnie nośną. Problem jest taki że ściana w poziomie bardzo mocno ucieka co widać na załączonych zdjęciach... W planach mam wymianę ościeżnic , i tone innych rzeczy.... Prostowanie rigipsami nie ma sensu bo o ile na zewnątrz w przedpokoju będzie to może jako tako wyglądać to po osadzeniu drzwi w toalecie i łazience będzie tragedia... Uderzać z pismem do spółdzielni mieszkaniowej o zgodę na wyburzenie i postawienie ponowne ściany? Jeśli jest to ściana nośna to czy jest taka w ogóle możliwość? Częściowe wyburzanie i stawianie ściany w celu zachowania nośności? Jeśli spółdzielnia się nie zgodzi to co z tym zrobić? Ściana jest z płyty betonowej prefabrykowanej naszpikowanej zbrojeniem grubość kolo 5-10cm.
Mógłbyś rozwinąć myśl z południowym położeniem? Nie wiem czy obrałem dobry tok myślenia ale działka D1 daje możliwość wjazdu od południa i wschodu, D2 tylko wschodu. Przy czym z tego co wyczytałem opcja południowa jest najgorsza do rozplanowania? Też myślałem nad całością ale przekracza to nasz budżet przeznaczony na działkę :/ Mam te same przemyślenia jeśli chodzi o D1
Witam serdecznie, Rozważam zakup działki pod budowę domu. Do wyboru mam jedna z działek zaznaczonych na zdjęciu D1 lub D2. Na chwile obecną działka jest oznaczona jako PsVI stanowi jedność 3882m2. W biurze nieruchomosci oznajmili ,że w przypadku zainteresowania własciciel zobowiązuje sie do podziałku działki na pół czyli po 1941m2 każda i mam możliwość wyboru. Na chwilę obecną wiem że działka nie jest objęta MPZP, nie ma też wydanych WZ. Z lewej są sąsiedzi z prawej działki są juz sprzedane zanimi stoją zamieszkałę domy. Media, przy drodze gminnej są ustawione skrzynki , woda idzie w drodze gminnej oznaczonej przezemnie na czerwono. Na przeciw działki D1 po drugiej stronie drogi jest las mieszany. Za działka D2 sa działki rolne. Droga gminna nie utwardzona. Mam następujące pytanie: 1. Czy ktoś z was orientuje się jak przebiega i ile trwa proces dzielenia działki? 2. Jakimi dokumentami po podziale powinie dysponować właściciel aby mogło dojśc do poprawnego zakupu przezemnie działki? Czy tego typu sprawdzanie formalnosci są w rekach biura nieruchomosci poprzez ktore dokonuje sie zakupu? 3. Czy nie będzie problemu aby zostały wydane WZ na działkę oznaczone jako PsVI, biorąc pod uwagę że obok sa zamieszkałe domy które miały status PSVI? 4. Jakie są wasze za i przeciw w wyborze miedzy działka D1 ,a D2, którą pownienem sie zainteresować? Mam swój typ ale chciałbym zapoznać się z waszą argumentacja (czytajcie utwierdzić się w słuszności wyboru). Dziękuję serdecznie za wszelkie rady i wskazówki. http://www.mm.pl/~ziomseb/działka/dzialka1.jpg Link do większej wersji zrzutu ekranu
