naian
naian's Achievements
Czy bez KPW palenie od góry jest mniej efektywne? Bo raczej w seryjnej produkcji pieców tego nie znajde...
Możesz mi przypomnieć co to za ustrojstwo ta kierownica? Czy bez niej palenie od góry jest mniej efektywne?
Dzięki Marmark za wyczerpującą wypowiedź. Chyba zdecyduję się na 2 opcja jako że palenie suchym drzewem u mnie odpada- nie mam gdzie suszyć tak więc na przyszłą zimę przerzucę się na węgiel lub miał. Pytanie: jaki ty masz piec, że trzyma kilkanaście godzin przy jednym załadunku? Rozumiem, że stosujesz palenie w piecu górnego spalania i zapalasz "od góry"? Temat „ekonomiczne spalanie węgla kamiennego” już dawno czytałem- chociaż nie stosowałem tego sposobu palenia do spalania drewna.
Dzieki za odp. Wiem, że nie zaleca się palić mokrym drzewem ale w mojej sytuacji jest to konieczność: nie mam gdzie suszyć, mokre dłużej się pali- nie mam miejsca na bufor. A czy piec o którym mowa sprawdził by sie przy paleniu węglem? Może się przerzuce
Link do aukcji na której można zobaczyć przekrój tego pieca http://allegro.pl/item1100929964_sked_kociol_17_kw_nawiew_promocja_nowa_cena.html
Witam jak w temacie zastanawiam się nad zakupem pieca Sked 17kw z dmuchawą. Mam do ogrzania mieszkanie 60m2 stare budownictwo- biała cegła- nieocieplone. Mam zamiar palić głównie mokrym jesionem. Mokrym ponieważ nie mam gdzie składować dużych ilości drewna i zmuszony jestem kupować ja na bieżąco. Piec o który pytam jest piecem dolnego spalania. Nigdy wcześniej nie miałem do czynienia z dolniakami i zastanawiam się czy proces spalania mokrego drewna będzie w nim przebiegał bezproblemowo. I tu zdaję się na Wasze doświadczenie i doradzenie czy warto kupować dolniaka czy nie? Czy ta firma jest komuś znana bo powiem szczerze, niedrogie mają te piece.
naian odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
według mnie masz gdzieś mega-nieszczelność. pozdrawiam -
napisz jeszcze ile Ci się godzin pali oraz ile stopni na piecu masz pozdro piec mam raczej średniej wielkości, a pali mi się to (a raczej żarzy) 6-7 godz. robię tak, że najpierw rozgrzewam piec do 70stopni paląc trochę skrawków suchego drzewa, jak się to wypali wygarniam resztki pozostałego żaru i układam kolejno warstwy opisane wcześniej. zapalam od góry i żarzy mi się to przy temp ok 55stopni -
... i rozpalasz to drewno od góry, tak ? Coś dajesz na to podpalane suche drewno, czy zapala się samo od tego co sie pali ... ? Możesz bardziej "obrazowo" ? pozdrawiam, majki ok postaram się opisać to bardziej obrazowo. u mnie warstwy licząc od dołu wyglądają tak: 1. mokre grube drewno 2.suche grube drewno 3. brykiet (sprasowane trociny) .4. kawałki drobnego suchego drewna- które to podpalam rozpałką do grilla w kostce. pali się to stopniowo warstwami. -
ja palę drewnem i powiem, że sprawdza się to palenie od góry. na sam dół kładę gruba mokre drzewo, potem na to suche też grube. Następnie na to sprasowane trociny. Na samą górę drobne kawałki suchego drzewa i zapalam. Dolne drzwiczki mam praktycznie zamknięte. Główny dopływ powietrza jest przez drzwiczki górne. Jak kiedyś próbowałem główne powietrze dostarczać przez drzwiczki dolne to zapalał mi się cały skład drzewa czyli nie miało to wtedy nic wspólnego za paleniem górnym. Bo jak już pisałem wcześniej w tym temacie, że zdarzało się że kawałki rozpalonego drewna spadały na ruszt zapalając znajdujące się tam grube drzewo. Teraz nawet jak coś tam spadnie to dzięki temu na mało powietrza dostaje się przez dolne drzwiczki nie będzie w stanie rozpalić grubego mokrego drzewa. ` -
Myślę, że z trocinami byłoby jeszcze gorzej wiadomo, że ją bardzo łatwopalne więc ten pomysł raczej odpada -
Ja mam z kolei inny problem. Pale tylko drewnem, różne mokre i suche w tym też kawałki z zaprzyjaźnionej stolarni. Paliłem dotąd tradycyjnie czyli zapalając od dołu. Po przeczytaniu wszystkich stron tego posta postanowiłem spróbować tak wychwalanej przez Was metody "od góry". Wszystko fajnie czas palenia wydłużył się o jakieś 1,5godz. ale jest jeden problem: po ułożeniu grubego drewna zapalam górną warstwę drobnego drewna. Po jej rozpaleniu zdarza się, że kawałki rozżarzonego drewna spalają w dół na palenisko zapalając drewno, które w zamyśle twórcy tego sposobu miało być zapalone na końcu procesu spalania. Efektem tego jest palenie się całej komory z drewnem co niczym nie różni się od metody zapalania od dołu. Bo jeśli palimy węglem to nie ma problemu- węgiel mniej lub bardziej wypełnia nam szczelnie komorę spalania, w przypadku drewna jest to trudne do uzyskania ponieważ pojawiają się szczeliny przez które drewno palące się na górze może dostać się do drewna "oczekującego" na swoją kolej zapalając tym samym całą komore z drzewem. Jakieś sugestie? -
mi się wydaje ża taki byłby dobry sam się zastanawiam na czymś takim. też palę drewnem i przy pełnym załadunki obecnego pieca uzyskuje stałopalność na ok 4-5 godz. zapalaniem od dołu i ok 6-6,5 godz. zapalaniem od góry http://img207.imageshack.us/my.php?image=obraz0272nq1.jpg -
Panie i Panowie problem rozwiązany Przyczyną mojego problemu była nieszczelność na filtrze wody niedaleko pieca gazowego. Mimo, że nikt nie trafił skąd ubywała ta woda, serdecznie Wam dziękuję za pomoc- wiele się od Was nauczyłem Pozdrawiam
W prawdzie jestem zwolennikiem układów zamkniętych, ale nie mogę pozostać biernym w tej sytuacji. Spadanie ciśnienia może być początkiem poważnych problemów. I nie chodzi mi tu o wyciek wody, ale o ucieczkę gazu z naczynia przeponowego. Ciśnienie będzie spadać do czasu całkowitego wypełnienia naczynia wodą, a następnie gwałtownie rosnąć w trakcie palenia, a to już cholernie niebezpieczna sprawa. Instalację powinien obejrzeć fachowiec. no był u mnie jeden i powiedział żeby się nie przejmować i dalej palić. to było jeszcze przed tym jak odwiedziłem to forum, więc ja głupi mu uwierzyłem. macie jakiś namiar na porządnego fachowca (nie mylić z flachowcem ) w kololicach Gryfic (woj. zachodniopomorskie)
