Zawartość dodana przez martinflash
Zbudowałem dom samemu w 99% - czyli ty także możesz.
martinflash odpowiedział martinflash → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
Przesyłam rendering obiektu z wszystkich stron. Czas renderingu 7h. FILM -
Są z tyłu dwa kominy, tylko akurat budynek tak jest ustawiony do renderingu że są równo z kalenicą i tak wyszło:) Niedługo zamieszczę więcej zdjęć to będzie widać kominy. Mój kolega ma dom bez kominów, ma pompę ciepła i ich niema, jednakże ma wymuszoną wentylacje co mi się nie podoba. Grawitacyjna na normalnych kominach moim zdaniem jest najlepsza. -
ostatnio miałem trochę czasu i wykonałem nasz dom w programie do grafiki 3D, poniżej zdjęcie z renderingu, niedługo zamieszczę film z wszystkimi rzutami -
kocioł na pellet Kostrzewa Pellets 100 24 kW
martinflash odpowiedział martinflash → na topic → Ogrzewanie
43 kg/ dobę to jest 43 zł, to dużo kasy -
męczę się już ponad 2 miesiące i nie mogę go ustawić żeby spalał 20 kg pelletu na dobę, mam zadaną temperaturę kotła tylko 50 stopni i to mi wystarcza . Niestety pali 40 kg/dobę! Pellet jest zbyt drogi żeby tyle spalał, muszę zejść o połowę, HELP! -
Jak ustawiłem podawanie na 11 to jak zaczął podawać w takim tempie to aż nie dopalało a spalanie pokazywało 3,7kg/h 3,7x24h =88,8 kg pelletu na dobę. ja chcę żeby mi spalał 30 do 40 kg, czy to jest realne? Prawie zbankrutowałem. Miałem podawanie na 5 i dałem na 4. Co będzie jak będzie go za mało podawał? Mam kocioł ustawiony na 50 stopni, w domu jest 24 stopnie az za gorąco. Dodam że mam ścianę trójwarstwową i budynek jest dobrze zaizolowany - nie traci ciepła w szybkim tempie. -
Czy ktoś może mi udzielić informacji ile powinien spalić pelletu na dobę kocioł Kostrzewa Pellets 100 24 kW przy budynku 200m2. ??? Budynek bardzo dobrze ocieplony - ściana trójwarstwowa. -
-na parterze mam tylko grzejnik w jednym pokoju oraz drugi łazienkowy w łazience, reszta to podłogówka jakieś 100m2 -na piętrze mam rozdzielacz bez pompy z którego idą tylko 2 RTLe na podłogówkę (2 obiegi około 14m2) i reszta na 5 grzejników + 6-ty to łazienkowy. czyli z mojego rozumowania dół ma obieg tylko z tej pompy głównej CO która jest w piwnicy?
- 4 odpowiedzi
dokładnie tak jak piszesz 1 jest na max odkręcony, ale jak dam 3 na max to wtedy grzeje dół dwa dni a pierwsze piętro się nie nagrzewa wcale, dopiero jak zakręce zawór 3 to mi się góra nawet w 2-3 godziny nagrzewa. czy mam próbować metodą prób i błędów odkręcając po woli o 1/4 obrotów zawór 3 i czekać dobe dwie i dalej? po co jest rurka 4 i zawór 2? - który u mnie jest zamknięty. Euroster wiem o co z nim chodzi bo sam go montowałem- fajna sprawa.
- 4 odpowiedzi
OK, nie mam tego ale mam otwarte na MAX, więc powinno się szybko rozgrzać?
- 4 odpowiedzi
posiadam rozdzielacz CO Gorgiel (nie mogę znaleźć symbolu), załączam zdjęcie z pytaniami do Was: nie rozumiem jak on ma nagrzać mi te wszystkie sekcje jak pompa ściąga zimną wodę i tłoczy ją ponownie w obieg dodając tylko troszke ciepłej, która się od razu staje zimna, ogrzanie parteru zajmuje mi 2 doby!!!!!!!!!!!!! Dodam że na piętrze mam 6 grzejników i dwa obiegi podłogowe. zawór nr 3 nam odkręcony na 1/4 obrotu, jeżeli go otworze więcej to pompa kotłowa nie daje obiegu na pierwsze piętro. Nie wiem jak go ustawić żeby było optymalne ustawienie. Po co jest rurka nr 4? czy zawór nr2 na górze tej rurki ma być zamknięty? po co on jest? ja mam go zamkniętego. Czy zawór zasilania nr 1 ma być otwarty na max. tak jak u mnie?
- 4 odpowiedzi
Moja osobista sugestia to że na pewno dacie rady. -
mam 2 kominy effe 2 o wysokości 10m, jeden podłączyłem do kotła na pellet i paliłem miesiąc i uniósł mi się tylko 1 cm! dlaczego tak mało? wchodziłem na dach i mierzyłem 20 razy, będę to testował tej zimy
jaka jest średnica twojego komina? w ten pęknięty włożyłeś rure kwasoodporną?
Nigdzie nie pękło, dałem zbrojenie z pręta 10mm, zbudowałem siatkę o oczkach 1x1m. widać na zdjęciach u mnie jak wystają pionowe pręty. Popękało Ci! -
Samemu - projekt indywidualny
martinflash odpowiedział jendrulakowalski → na topic → Jak wybudować dom samemu. KLUB SAMOROBÓW
nie jest aż tak źle, poradzisz sobie, pamiętam jak byłem na tym etapie, zerknij na mój monolit, wczoraj wrzuciłem fotki http://forum.muratordom.pl/showthread.php?218111-Zbudowa%C5%82em-dom-samemu-w-99-czyli-ty-tak%C5%BCe-mo%C5%BCesz&p=6115408#post6115408- 321 odpowiedzi
- indywidualny
syntax error -
syntax error -
syntax error -
Elewacje ;-) - zdjęcia
martinflash odpowiedział Zuzza → na topic → Wykończenie ścian; elewacje zewnętrzne
Tak to taśma tej firmy. Moja taśma którą zamówiłem mogła się rozprężać do 4 cm, gdyż szczeliny miałem około 3 cm. Dopiero mam ja kilka miesięcy nie wiem jak się zachowa.- 5 329 odpowiedzi
- beton architektoniczny
- elewacje z betonu
dałem tam taśmę rozprężną, przykleja się ją do ramy okna i rośnie i sama formuje się do cegły, jest odporna na deszcz, w 30 minut jest już uformowana- 5 329 odpowiedzi
- elewacje z betonu
Dziennie przy elewacji domku powinno się kłaść około 200-250 cegieł, przy bezpośrednim fugowaniu. Bez fugowania 400 i więcej. Jak masz samą ścianę bez nadproży i ktoś miesza Ci cegły z palet a inna osoba zaprawę to i 800 położysz. Jeżeli 5h dziennie to pół roku "murowane", do tego dochodzi montaż kotw i wełny, pozycjonowanie linek, kontrola pionów murarskich, trasowanie warstw żeby nadproża wyszły bez obcinania cegieł. Styk ościeży to taśma rozprężna. Nie wciskasz taśmy na siłę. ona na 5mm grubości i klej z jednej strony, przyklejasz do ramy okna i w godzinę roście do 3cm i ładnie formuje się do cegieł. Jest odporna na deszcz. -
syntax error -
syntax error -
syntax error
