martinflash
Zawartość dodana przez martinflash
  1. Nasza elewacja z cegły. Użyłem 11000 sztuk cegieł CRH FB ROSÉ WIT [WDF]. poniżej 2 zdjęcia oraz link do filmu który zmontowałem z etapów budowy naszej elewacji. Na pewno wam pomoże w budowie żeby nie popełnić błędów wykonawczych. FILM
  2. Nasz Dom z cegły klinkierowej. Wprowadziliśmy się tego lata.
  3. to jaki ty masz komin?
  4. jak wykonać prawidłowo izolację tarasu ziemnego od ściany budynku mieszkalnego? poniżej załączam rysunek pomocniczy, dokładnie ściana budynku jest z pustaka EDER 24+15cm keramzyt + 12cm bloczek betonowy do takiej ściany chcę nasypać taras ziemny
  5. a jaka może być minimalna grubośc styroduru przy moim balkonie?
  6. to jak mam zrobić?
  7. poniżej na zdjęciu pod linkiem widać że bezpośrednio na styrodur kładzie się tą warstwe Sikafloor 400N i chyba żadnav Pani tego nie powinna popsuc? http://www.chemall.pl/sikafloor400
  8. czy jak dam z obu stron styrodur 3cm i pomaluję go bezpośrednią tą Sikafloor 400N elastic od góry i od dołu to będzie wystarczająca izolacja cieplna i hydro? czy można kupić styrodur ze spadkiem specjalny na balkony?
  9. niechcę płytek, najlepiej jakas masa co się szpachlą nakłada i mozna po tym chodzić
  10. to czym proponujesz go ocieplić żeby pozostał najcieńszy?
  11. szerokość 300cm, głębokość 90 cm, grubość 10 cm
  12. przed wilgocią raczej bo po latach od środka na ścianie zaczną chyba pokazywać sie czarne kropki? przed mrozem mi nie zależy bo to mały mostek termiczny, ludzie mają chyba większe mostki termiczne w oknach które nie są zamontowane w strefie izolacji?
  13. mam balkon żelbetowy o grubości 10 cm, ładnie wygląda jak jest cieńki, nie chce go obkładać styropianem po 5-10 cm z każdej strony, czy istnieje jakas masa która można nanieść pacą jako izolację i zabezpieczyć w ten sposób balkon?
  14. mam wannę która osadzona jest na nosniku polistyrenowym, do nosnika chce przykleić mozaikę ceramiczną (na własnej siatce 33x33cm arkusze), czy muszę dawać najpierw siatke z włókna szklanego i klej na styropian? czy mogę kłaść mozikę bezpośrednio na polistyren? chciałbym uniknąć dawania siatki gdyż urośnie mi warstwa i mozaika nie będzie zlicowana z wanną
  15. czy kupiłeś tą pompę? jakich rur użyłeś do zasysania i wydechu powietrza?
  16. kupiłem tą pompę, teraz muszę wywiercić otwory w ścianie piwnicy na rurę ssącą i wydechową 160mm, jakiego rodzaju rur powinno się używać do tego celu?
  17. gipsowe Baumit, pseudofachowcy od tynków maszynowych powiedzieli że to okleja i nic nie zabrudza, okleili i tak ubrudzili, potem powiedzieli że wyczyszczą ale jak kase wzięli tak zniknęli już bez śladu, jak kamień w wodę
  18. nie mogę juz zejśc niżej odwodnieniem bo woda nie zleci, a jakbym się podniósł z płytkami o kilka mmprzed prysznicem i potem zrobił spadek? jaki ma byc spadek w stopniach lub procentach na 1m przy kabinie 1mx1m? mam poziomice elektroniczna to mogę to idealnie zrobić. posadzki nie chceę podnosic bo zależy mi na takim samym poziomie co jest korytarz i zero listw
  19. mam problem z poziomem odwodnienia liniowego w łazience, poziom odwodnienia liniowego jest taki sam jak poziom glazury która będzie układana jak rozwiązać ten problem bez wykówania odwodnienia które jest zabetonowane? jaki powinien być minimalny spadek w kabinie łazienki? załączam poglądowy rysunek
  20. czym wyczyścic porowatą zabrudzoną cegłe? jakim środkiem? cegłe mam w wiatrołapie i zabrudziła się podczas nakładania tynków wapiennych załczyłem zdjęcia
  21. mam pytanie, kupiliśmy mozaikę 30x30 na prysznice w ilości 10m2, jednakże martwi mnie czy to będzie się trzymać po przyklejeniu gdyż z tyłu są przyklejone aż 3 warstwy tej tektury. czy klej to dobrze przyklei do ściany? załączyłem autentyczne zdjęcia
  22. jaki kolor fugi będzie?
  23. czy ta glazura to Nowa Gala CN 99?
  24. zagruntowałem już podłogę gruntem ceresit CT17, czy moge na niego polożyć ten twoj klej Mapei czy grunt też powinien być Mapei?
