Cyperkill
Cyperkill's Achievements
SOLAR ULRICH Solarset Dual proszę o opinie
Cyperkill odpowiedział secam → na topic → Kolektory słoneczne
Mam solar Ulricha o 1 miesiąca i jestem zadowolony. Jedna ważna różnica to od razu zamontowałem 44 rury. Zbiornik 300 l, 5 osób w rodzinie. Temperatura nagrzanej wody to 65 stopni najniższa temperatura którą uzyskałem w bojlerze to ok 50 stopni ale było pochmurno.W tym okresie piec odpalałem tylko raz W słoneczne dni kolektor w kilka godzin nagrzewa cały bojler i się wyłącza . Temp na kolektorach w południe wynosi ok 70 stopni . Po wyłączeniu dochodzi do 120 stopni . Pompa pracuje na 1 biegu , przepływ ustawiony na 2. -
tak jak wcześniej pisałem mam taki sam piec i nie miałem takich problemów. Ja popiół wyrzucam raz na 1,5 miesiąca. Jaki masz czas podawania i przestoju bo uważam że tu leży problem.Miałem pelety z 2 źródeł 8 i 6 i nie było żadnych problemów.Miras jeśli chcesz dzwoń może ci coś doradzę 605160081
lukas666 napisz coś więcej o zużyciu peletu twoich nastawach i jak ci się spisują solary. Mam taki sam piec i chciałbym dowiedzieć się jak u ciebie to wszystko chodzi. Solary u mnie leżą i czekają na założenie.
Być może że tak jak mówisz dotyczy to wadliwego sterownika. Ale jeśli nie ?? Ile metrów nim grzejesz? czy masz termozawory ? Jaka temperatura na piecu ustawiona ? przy jakiej włącza się pompka ? ile litrów możesz mieć w układzie ?ile ci szło paliwa przed awarią i jakie masz teraz nastawy? oj dużo szczegółów potrzeba żeby coś sensownego wymyślić. Miałem termostat pokojowy i go wywaliłem piec stawał na długi czas najpierw się nagrzewał potem temperatura spadała znacznie nawet do 38 c i go wywaliłem a za temp odpowiadają termogłowice. Właśnie podczas długiego podtrzymania tak się w piecu "kisiło" . ja zasmoliłem raz piec bo za mało dałem powietrza i wyglądał podobnie ale faktycznie ładnie się wszystko wypaliło co nie dało się wyczyścić .
Faktycznie to co przeczytałem i zobaczyłem wygląda fatalnie. Ponawiam propozycje porozmawiania przez telefon lub na gg . Ciekawi mnie jedno jakie masz rozwiązania odnośnie kotłowni i czy masz podłączony termostat pokojowy itd . Jeśli to nie problem w którym regionie mieszkasz ??
TUTAJ OPISAŁEM MOJE DOŚWIADCZENIA Z TYM PIECEM. Jeśli będziesz miał pytania moje GG 4206746 może jakoś pomogę. http://forum.muratordom.pl/ulrich-kombopelletich-kp-21-doswiadczenia-palenia-peletem,t149523.htm
Ulrich Kombopelletich KP 21- Doświadczenia palenia peletem
Cyperkill odpowiedział Cyperkill → na topic → Ogrzewanie
Nowe dzisiejsze spostrzeżenia : Trochę się ociepliło i dzisiejsze zużycie dobowe wyniosło 27kg/doba. Myślę że jutrzejszy wynik będzie jeszcze lepszy dlatego że zakręciłem grzejnik żeliwny w kuchni połączonej z pokojem ( jedyny który pozostał ze starej instalacji i nie miał głowicy termostatycznej i w kuchni z pokojem temperatura wyniosła 26 C i trochę gorąco mi się zrobiło . Od razu po tym zabiegu zmieniły się czasy nagrzewania pieca średnio 3 do 4 min a postój pieca wyniósł średnio do 11 min co powinno dać znaczne oszczędności. temperatura na piecu teraz nie spada poniżej 53 C dlatego szybko się nagrzewa. A temperatura na powrocie którą wskazuje termometr waha się na poziomie od 50 do 54 C. Jak minie 24 h to napisze ile poszło peletu. pozdrawiam- 11 odpowiedzi
- doświadczenia
- palenie
Ten piec z tego co wiem spala głównie pelet i zastępczo ekogroszek ale tak naprawdę to jeśli chodzi o podajnik czy sam palnik według mnie nie różni się niczym od innych podobnych pieców. Spala się super- popiołu jak pisałem wcześniej jedna szuflada na około 1 miesiąc paliwo praktycznie nie pyli. Brak spieków czysty biało-puszysty lekki popiół ( nie radzę przy nim kichać ) No i główna zaleta brak niespodzianek w związku ze zrywaniem zawleczek i korozją ślimaka. Co do jakości nie jest to może cud techniki ale wygląda nieźle i jest w miarę solidnie wykonany.Jest zachowany stosunek jakości do ceny. Jedyna wada która się pojawiła to kapiący olej między silnikiem a reduktorem(jedna kropla na dzień ) ale już jest ok- zrobione. Pozdrawiam- 11 odpowiedzi
- doświadczenia
- palenie
Kubatury nigdy nie wyliczałem Jest to dom 10,5x10 (suterena wysokość 2,2 - wysoki parter wys 2,6 i poddasze w najwyższym punkcie 2,8 i sporo skosów. Pompki są 3 : C.O. - pracuje na 1 biegu i włącza się przy temperaturze 58 C (nastawa na piecu 55 C) ta różnica temperatury między nagrzaniem pieca a włączeniem pompki C.O. dała mi 2 minutowy dodatkowy czas postoju pieca co dało oszczędności w spalaniu peletu i nie wpłynęło to na funkcjonowanie całego układu. Testowałem prace pieca i spalanie na ciągle pracującej pompce C.O. ( nastawa 45 C ) spadki temperatury na piecu były mniejsze ale niestety piec dużo dłużej się nagrzewał i spalał więcej i przestoje były krótsze C.W.U. - pracuje na 1 biegu włącza się tylko kiedy czujnik zamontowany w kapilarze bojlera na to pozwala i po nagrzaniu się wyłącza. Bez tego czujnika testowałem także piec na ciągle pracującej pompce. Podobnie jw spadki temperatury były mniejsze ( piec po dojściu do temp 55 spadał do 53 i na tym poziomie się utrzymywał ) ale piec niestety dłużej się nagrzewał i tak naprawdę woda w bojlerze non stop pyła nagrzewana i studzona pompka krótkiego obiegu - nastawiona jest na 3 bieg i zamontowana jest zaraz na wyjściu pieca połączona z powrotem. Ma za zadanie utrzymać w miarę wysoka temperaturę wody na powrocie. Włącza się równo z nadmuchem i razem z nim się wyłącza. Przy temp 53 C włącza się piec razem z tą pompką która nagania gorącą wodę od razu do pieca i temperatura spada tylko do ok 50 C czasem 51 C lub 52 C. dzięki nie według mnie szybciej się nagrzewa. Moje testy pochłonęły dosyć duże ilości peletu ale mimo to największe zużycie dobowe peletu jakie zanotowałem to 45 kg przy beznadziejnych testowych nastawach. A nastawy miałem bardzo skrajne ( różne temperatury na piecu , różne temperatury załączania się pompek, różne biegi pracy pompek różna histeza ) Testowane czasy podawania od 5 do 25 postój od nawet 6 do 45 w różnych konfiguracjach . Po wielkich poszukiwaniach wybrałem według mnie te najlepsze. Jeszcze jeden szczegół wody w całym układzie łącznie z piecem jest 193 litry Te nastawy u mnie funkcjonują około miesiąca ( z bardzo niewielkimi korektami) więc dlatego dopiero po tym okresie zdecydowałem się coś napisać żeby było to w miarę miarodajne. Jak zaznaczyłem jest to średnie zużycie 30-35kg ( jedynie w te największe mrozy piec spalił ok 38-40 kg / doba - ale to raptem były 3 dni ). Uważam również że w cieplejsze dni będzie można zejść do granicy ok 25 kg/dobę. W tym roku mam zamiar robić docieplenie więc przyszły sezon powinien być oszczędniejszy. Wahania są zawiązane oczywiście z różną pogodą. Ważna sprawa odnośnie nadmuchu raz przesadziłem z ilością powietrza w dół i rano po kilku godzinach miałem gruntowne czyszczenie pieca z sadzy. według mnie powietrza powinno być tyle żeby nie wyrzucał podczas spalania niedopalonego peletu z palnika. Jeśli chodzi o pelet spaliłem także trochę barlinka i zostawiłem sobie jeszcze 200 kg które jeszcze raz niedługo przetestuje przy tych stałych nastawach ( jak nim paliłem byłem w fazie testów i na pewno jego zużycie ma się nijak do rzeczywistości) . Po testach odpowiem czy zauważyłem wyraźną różnice w zużyciu między peletem z Teosina a Barlineckim . Bo jeśli chodzi o samo spalanie zauważyłem większych różnic między tymi peletami poza ceną choć odniosłem wrażenie że jest po barlineckim więcej sadzy ( prawdopodobnie w związku z tym że jest tam sporo drzewa iglastego 70 %. Pelet z Teosnia ma według informacji uzyskanych od producenta ok 18 MJ i jest wykonany praktycznie z drzew liściastych. Kupiłem go w workach po 20 kg ale mają też big bagi . Paliłem wcześniej 8 mm a teraz palę 6mm ale tak na prawdę nie widzę różnicy (ale dopisze coś jeszcze po testach pozostałego barlinka 8 mm ) http://www.inwestycja.lublin.pl/article/show/id/11 Jeśli chodzi o transport to radziłem sobie niestety sam ale z rozmów z producentem będą rozwijać sieć dystrybucji Trochę się obawiałem zakupu tego pieca ze względu na bardzo mało informacji o nim które znalazłem i że jest to nowość. Całe szczęście obawy były bezpodstawne i jestem z niego zadowolony . W miarę przyzwoita cena nie jest za bardzo naszpikowany elektroniką , według mnie ma to co powinien mieć. Ma dosyć ciekawą konstrukcje ,wymiennik ciepła ( chyba tak to się nazywa ) czy może komora spalania jest okrągły( pod obudową pieca wygląda jak beczka . Jeśli chodzi o gruntowne czyszczenie ( ściągam górę potem odkręcam kilka śrub zdejmuje dekiel nad komorą spalania i wio z wyciorem najpierw płomieniówki a potem komora spalania idzie to w miarę sprawnie ) Ogólnie przy dobrych nastawach piec mało zarasta. Plusy palenia peletem to na pewno mniej syfu, bardzo mało popiołu, zapach drzewa wygodne suche worki i nie brudzi. pozdrawiam- 11 odpowiedzi
- doświadczenia
- palenie
Kto używa kotła Ulrich KOMBOPELETICH KP21????
Cyperkill odpowiedział adpok → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Adpok Właśnie dzisiaj mi się nudziło i w końcu coś o tym piecu napisałem. Odsyłam do mojego tematu http://forum.muratordom.pl/ulrich-kombopelletich-kp-21-doswiadczenia-palenia-peletem,t149523.htm?highlight=ulrich -
Piece na ekogroszek z zasobnikiem!?
Cyperkill odpowiedział Barti4 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Jeśli chodzi o palenie peletem w piecach z retortowych odsyłam do mojego tematu http://forum.muratordom.pl/ulrich-kombopelletich-kp-21-doswiadczenia-palenia-peletem,t149523.htm pozdrawiam -
Witam Pragnę podzielić się moimi spostrzeżeniami dotyczącymi pieca Urlich. Być może moje uwagi będą komuś przydatne. Posiadam piec Ulrich Kombopelletich KP 21 o mocy 18kw w którym palę tylko peletem. Ogrzewam dom trzy kondygnacyjny 30 letni(półtora pustaka nie docieplony) z zagospodarowanym poddaszem o łącznej powierzchni 220 m. Mam zamontowane grzejniki panelowe buderus z termogłowicami. Piec posiadam od końca października 2008 r. Piec dodatkowo ogrzewa bojler o pojemności 300 l ( przygotowany pod solary) Instalacja jest trochę kombinowana ( częściowo stare rury stalowe i miedź) Podłączone są trzy pompki CO, CWU i pompa mieszająca ( krótkiego obiegu) zamiast zaworu 4 drożnego. Po wielu godzinach w kotłowni ze stoperem, eksperymentach doszedłem do następujących wniosków i ustawień. Temperatura na piecu 55 C Temperatura w domu 22-23 C Czas podawania 5 s czas przestoju 13 s czas nagrzewania pieca średnio od 5 do 6 min czas postoju średnio 6 do 7 min średnie zużycie dobowe od 30 do 35 kg/doba max zużycie miesięczne ok 1050 kg po 549 zł tona = 576,45 gr ilość popiołu - jedna szuflada ponad miesiąc Dodatkowe informacje czujnik temperatury wody w bojlerze podłączony do sterownika który steruję pracą pompki CWU Pompa mieszająca załącza się z chwilą włączenia pieca pompka CO załącza się przy temperaturze 58 C piec nagrzewa się do temperatury 55 C temperatura rośnie do 60 C, piec załącza się ponownie przy temperaturze 53 C temperatura spada do 50 C Mam zakupiony sterownik pokojowy ale po kilku dniach jednak go odłączyłem- na podtrzymaniu temperatura mocno na piecu spadała i ponowne jego nagrzanie wymagało sporo czasu i tak naprawdę nie wiele dzięki temu było oszczędności i uzałem że będzie "zdrowsze" dla pieca jego odłączenie Palę peletem 6 mm kupionym po 549 zł bezpośrednio od producenta w Teosinie koło Dorohuska Jeśli ktoś będzie potrzebował więcej informacji proszę o pytania
- 11 odpowiedzi
- doświadczenia
- palenie
