jawrob
Zawartość dodana przez jawrob
  1. jawrob
    Altherma DAIKIN
    Wodę mam na 48 a co tydzien raz na 60 i daje rade. Sprężarka chodzi non stop wydaje mi się
  2. jawrob
    Altherma DAIKIN
    U mnie inny problem - pompa Altherma III 8 kW nie dochodzi do zadanej temperatury 51 stopni (mam grzejniki jeszcze nie wymienione po ekogroszku..) przy -5 w domu chłodno i chciałem podbic temperaturę na zasilaniu. Max co pompa podgrzewa to 42 stopnie powrót 37.. Delta wygląda na podłogówkę ale sprawdziłem w menu instalatora że jest ustawione na 10 stopni.. Na FB coraz więcej ludzi skarży się że pompa nie dochodzi do temeratury z nastawy.. Przepływ wody 27 l/min.. co jest bnie tak z tą pompą? Zgłosiłem reklamację tak radził mi instalator Daikina który uruchamiał tę pompę...
  3. Witam! Po zmianie z pieca na Eko na PC chciałbym docieplić poddasze użytkowe. Podczas wiatrów w zależności z której strony wieje dane pomieszczenie jest wyraźniej zimniejsze niż inne. Mam dwie warstwy wełny nad stropem karton gips 20cm+5cm URSA, Pytanie czy lepiej dołożyć wełny nad stropem czy ocieplić resztę dachu (membrana tylko ) gdzie nie ma nic..? Jeśli ocieplić pomiędzy krokwiami to można to robić bezpośrednio pianą PUR otwartokomórkową na membranę czy lepiej wełną?
  4. Witam! Jak policzyć przewymiarowane grzejniki i oszacować koszt wymiany starych? Wcześniej grzałem eko 55 stopni na sterowniku - teraz jest PC Altherma 8kW. W dość dużym pokoju na poddaszu użytkowym mam 600x1200 v22 w salonie 3 sztuki 600x800 v22. Mam miejsce na długości. Planuje v33 600 wysokie. Jakie długości dobrać aby pracowac na niższym parametrze zasilania <40 stopni? Robert
  5. jawrob
    Altherma DAIKIN
    Mam podpięty zwykły sterownik on/off z starego pieca eko - połaczony dwużyłowym kablem -działa. Pytanie z innej beczki - czy mogę sprawdzić kiedy włacza się sprężarka i ile czasu pracowała? Wiem ,że w menu jest symaryczna iloś godzin pracy..W appce są tylko zakresy godzin dla bieżącego dnia i ilości kWh ...
  6. jawrob
    Altherma DAIKIN
    Witam! Zastanawiam się nad najbardziej optymalnym sposobem sterowania. Teraz mam krzywą grzania + sterownik on/off. Temperatura ustawiona na 46 stopni. Czy nie lepiej zmniejszyc temperaturę i nie stosować sterownika a grzać tylko według krzywej? Nie wiem czu zużycie energi na poziomie 230kwh (według Althermy) na CO+CWU od 14.10 jest dobrym wynikiem - ogrzewam 200m2 22 stopnie w domu. 90% grzejniki.
  7. jawrob
    Altherma DAIKIN
    Będę miał jednostkę trójfazową - taki licznik też musi być ale co z taryfami? Z tych tańszych do 150PLN widziałem tylko jednotaryfowe..
  8. jawrob
    Altherma DAIKIN
    Jestem już blisko instalacji Daikina. Czy instalować dodatkowy licznik energii? Czy ten w "lodówce" działa dobrze.
  9. jawrob
    Altherma DAIKIN
    Tak rozumiem o czym piszesz - cena całościowa - ale niektórzy inaczej konfigurują instalację - pewne elementy nie są potrzebne- ale do celu - staram sie określić co jest niezbędne do podłaczenia zestawu przy moim opisie (jeden obieg, brak bufora) i okreslenie części z ceny całościowej. Czy na przykład w 2kPLN sie zmieszczę z materiałami instalacyjnymi skoro jednostka zewnętrzna stoi zaraz za murem...
  10. jawrob
    Altherma DAIKIN
    Witam! Co składa się na dodatkowe elementy podłaczenia : Daikin Altherma 3 o mocy 8kW (model ERGA08DV) z hydroboxem wewnętrznym zintegrowanym z zasobnikiem cwu o poj. 180l. (EHVH08S18D9W). Chodzi mi o hydraulikę oraz połaczenie jednostki zewnętrznej i wewnetrznej. Jaki może być koszt dodatkowych elementów oprócz zestawu ERGA08DV+EHVH08S18D9W. Mam jeden obieg - bufora nie będzie...Można to w przybliżeniu oszacować?Nie chodzi co do złotówki..
  11. Witam! Jestem przed wyborem siewu trawy. Mój ponad 1500m2 trawnik po 15 latach jest do zmiany. Teraz spryskany Roundapem na chwasty i skoszony nisko czeka na glebogryzarkę separacyjną. Gleba jest dość dobra lecz mam miejsca gdzie rosna thuje i tam trawa właściwie zniknęła. Popełniłem błąd bo rozplantowałem ziemię (glina ił) z wykopy pod piwnicę dookoła domu i trawa tam też była inna niż na pozostałej powierzchni trawnika. Reszta to typowa ziemia klasy IIIa i IIIb. Obecna trawa wytworzyła warstę ciemniejszej ziemi w darni . Trawnik raczej nie traktowany odpowiednio z wodą ze względu na swoja powierzchnię. Nawóz wiosną i jesienią + opryski na chwasty wertykulator. Dlatego też nie szukam trawy z efektem "wow" bo nie będę w stanie podlewać go odpowiednio. Poprzedni wysychał w upalne lata ale odradzał się na jesień w mniejszym lub wiosną większym stopniu.. Szukam trawy "standard" aby wytrzymała te warunki (raczej bez podlewania po pierwszym roku) na gruncie mieszanym gliniastym oraz dobrej ziemi narażonym na ekspozycję słońca... Czytałem ,że do takich celów dobra odmianą jest kostrzewa - tu znajduję trawy Babilon czy weekend oraz DSV 220 lub DSV 230. Czy kostrzewa ma drobne źdzbła czy raczej większe? Robert
  12. Chcę korzystać z wody deszczowej do kapieli oraz pralki i WC - będą filtry zastosowane na wejściu.
  13. Nie za mały zbiornik? Do domu zalecany minimum 100l..
  14. Witam! Posiadam wkopany zbiornik 10m3 na deszczówkę - jaki polecacie hydrofor aby bezproblemowo zasilał w wodę dom oraz wyjście na ogród? Odległość zbiornika od domu jakieś 25m (trasa niebieskiej rury do wody). Robert
  15. Tak 8kW mój błąd - ma 9kW grzałki zdaje się
  16. Z tego co widzę na stronie Stiebla to sama pompa 13kW kosztuje ponad 30k PLN - gdzie zasobnik i reszta systemu + montaż? Ale to duża moc jest ..i cena też inna. Też jestem na etapie zmiany eko na PC i raczej skłaniam się ku Daikinowi 9kW + zasobnik 180l CWU gdzie całośc na "gotowo" ma wyjść niecałe 29k PLN.. Dom 2005 rok 210m2 do ogrzania, większość grzejniki, 18m2 podłogówki. T-CAP powyżej 32kPLN za 12kW.
  17. ok - jako ,że skłaniam się ku LG jaki typ pompy będzie lepszym wyborem split czy monoblok - ceny porównywalne - co się znajduje w "komplecie" takiej pomy? Chodzi mi o np grzałki czy zasobnik CWU..
  18. Mam glinę i ił poniżej ziemii uprawnej około 30cm - miejsca sporo - myślisz,że wyjdzie to taniej niż PC powietrzna? Dotychczas wyceny w okolicach 25k-30k za 9-12 kW - większość grzejników. Nie rozpatrywałem gruntowej właśnie ze względu na koszty...
  19. jawrob
    Daikin-Panasonic-LG
    ciepło własciwe wskazuje na 14kW ale tam podałem obrys piętra zgodnie z projektem 181m2 co dało mi powierzchnię do ogrzania 287m2 - ja ogrzewam tylko 210m2.. Gdy zmieniłem na : Powierzchnia ogrzewana 218m2 (parter, poddasze) wyszło 8,8kW maksymalna moc grzewcza 2kW dodatkowa moc potrzebna do grzania CWU 12kW to niezbędna moc grzewcza (C.O. + CWU) Czytałem że jednak CWU nie dodajemy do CO?
  20. jawrob
    Daikin-Panasonic-LG
    Sterownik pieca ma najniższą nastawę 55 stopni. W pokoju mam sterownik ustawiony na 22.5 stopnia która dla nas jest komfortowa.
  21. jawrob
    Daikin-Panasonic-LG
    Na sterowniku pieca 55 ustawione najniżej jak się da..
  22. Witam! Chciałbym zasięgnąć Waszej porady: Do ogrzania dom z 2005 roku z piwnicą - kuj-pom- większość grzejników (kuchnia łazienki , przedsionek podłogówka). Piwnica nie ogrzewaną + garaż w bryle budynku (nieogrzewany ale obok istniejącej kotłowni z piecem na eko - ściany 24 suporex + 15 styro, dach wełna 15+5cm (Ursa DF35). Metraż który teraz ogrzewam to 210m2. Rocznie 4 tony eko czechy lub 3 tony wesoła. Jest PV 9,9kW która produkuje prąd od ponad miesiąca. Mam rozbieżne dobory wartości PC od 9KW do 14KW od instalatorów. Z forum wiem ,że lepiej dobrać za małą niż za dużą. Z buforem też że jeśli musi być to najmniejszy lub w ogóle..CWU do 200l. I teraz tak - jaka pompa jest "mocniejsza" (jeśli można to tak nazwać) i poradzi sobie z ogrzewaniem jeśli przyjmiemy 9kW: Daikin Altherma R32 9kW (grzałka 9kW) PANASONIC AQUAREA T-CAP 9kW (grzałka 3kW) LG THERMA V R32 9kW (grzałka - nie mogę znaleść) Cenowo wypadają najkorzystniej LG, Panasonic, Daikin. Serwis - Daikin=LG, Panasonic. Czy lepiej pójść w wyższe wartości 12kW pomp czy wymienione wyżej PC dadzą radę? Daikin przeskok na wyższą moc jest znacznie droższy , Panasonic i LG nie ma zbyt dużej różnicy +/- 1.5k. Robert
  23. Witam! Czy ktoś coś wie, aby na jesień wchodziła nowa wersja pompy ciepła LG Therma? Takie info mam od jednego z instalatorów (info z szkolenia)..Szczegółow niestety brak...
  24. Tak dokładnie. Renoplast ma podkładki oraz profile okapowe. Sopro lub Izohan hydroizolacje. Trochę problemu jest ze schodami jeśli masz..Ale znalazłem coś takiego : https://allegro.pl/oferta/obrzeze-z-plyt-tarasowych-system-dol-8930932106
