jawrob
Zawartość dodana przez jawrob
Kamienny dywan po 3 latach eksploatacji
jawrob odpowiedział _Grisza_ → na topic → Podłogi, schody, taras
Witam! Też rozważałem kamienny dywan - lecz cena mnie powaliła 3 lata temu.. Teraz po przeanalizowaniu wielu rozwiązań skłaniam się do tarasu wentylowanego z płytami 2cm grubości na podkładkach.. Robert- 47 odpowiedzi
- kamienny dywan
- schody
Tak 2013 czerwiec zakup - nie było żadnych problemów - piec przepalał wszystko od brunatnego, zboża łuski laskowe po ruska , wesołą i inne... Wyczyściłem palnik okazało się ,że parę dziurek było zapchanych - moje lenistwo w konserwacji po poprzednim sezonie. Teraz pale Varmo ale ni ciula nie mogę dojść do optymalnych ustawień - podajnik się grzeje mam na grupowym kopczyk zbyt nisko jest - podajnik często się więcej włącza. Miałem na retortowy ecoal i dogrzewał -kopczyk ok ale temp podajnika też wysoka do 90 stopni gdzie na eko zwykłym 40 stopni - zmieniłem na grupowe kopczyk zapadł się i na moje nie ma mocy mały płomień..temp podajnika około 70stopni Jak mieliście ustawiony sterownik jak paliliście Varmo jeśli ktoś palił? Może to paliwo nie dla RBR... Robert
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Panowie, Korzystam z RBR już któryś rok - nie przestawiam sterownika retortowe grupowe idzie wszystko ok- z małym minusem . Pale teraz Chwałowicami - tworzy się kalafior od strony retorty - poproszę o sprawdzone najlepsze ustawienia. Dziś kupiłem dla próby Varmo i Karlika także poproszę o ustawienia jeśli już ktoś tym palił. Dziękuję za pomoc. JAwrob
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam! Szukam w miarę taniego rozwiązania zaopatrywania wody do domku letniskowego. System ma się opierać na wodzie deszczowej. Pompa ma pobierać wodę ze zbiornika podziemnego wkopanego (dno max 2m od poziomu) przy domku max 10m oddalonego. Woda deszczowa będzie tam trafiała z dachu po uprzednim przefiltrowaniu w „filtrze” składającym się z geowłókniny oraz piasku kwarcowego -wstępne większe zanieczyszczenia wykluczane będą poprzez filtr siatkowy. W domku tym będziemy przebywać tylko latem i to max sumarycznie przez miesiąc. Będzie kuchnia (kran) łazienka (kran) z prysznicem + WC. Chodzi o tanie rozwiązanie typu hydrofor lub pompa pracująca w zbiorniku podziemnym. Chodzi też o hałas aby był najmniejszy lub by go nie było w ogóle. Co byście polecili aby pogodzić te wszystkie rzeczy wraz z w miarę bezawaryjną pracą hydrofora czy pompy. Jawrob
- 1 odpowiedź
- domku
- letniskowym
Witam! Po 10 latach zaczął cieknąć zawór bezpieczeństwa przy bojlerze CWU. Zawór dość letni - jako pomoc zakręciłem korkiem ale nadal cieknie -chyba pękła obudowa zaworu Mam też naczynie przeponowe jak widac na zdjęciu bez wentyla tylko z zaworem. Jak sprawdzić te naczynie czy jest ok no i naprawić usterkę? Teraz gdy chcę odkręcić korek na zaworze leci mocno woda-czy tylko będzie lecieć jak będę odkręcał korek a potem nie bo ciśnienia będą różne? Boję się że zaleje kotłownie jak odkręcę korek.. Piec na eko temp ustawiona 47 ciepła woda. Zdjęcia w załącznikach. Robert
- 3 odpowiedzi
- bezpieczenstwa
- cieknacy
Mam Wesołą z Bartexu z zeszłego roku i faktycznie widać że to inny eko...Teraz mam z Bio-polu Wesołą- eko jest delikatnie wilgotny ,fajnie bo się nie kurzy waga ok 24,8 worek więc ok- co do zachowania na palniku:znów mała koronka lecz spieki mocniejsze jak ENERGO z Grupy Trust ale popiołu b.mało-moc jednak jakby mniejsza od Wesołej Bartexu z zeszłego roku więc info o innej ścianie chyba prawdziwe..Jednak cena za jaką kupiłem ten eko 780 zł jest ok ...
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Tak ale jest taka biała i jak się nią trąci rozsypuje sie..
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Jaki masz piec? Kupiłem 1tonę na próbę i jest całkiem ok-jedyne co to może muszę zmienić ustawienią pod niego bo tworzy taką jakby koronę na palniku czasami całkiem sporą. Co trzeba by zmienić? Teraz mam automat retortowy ecoal-Ekouniwersal 17kw.Węgiel przyszedł suchy - kolor swiecąca i matowa mieszanka ekogroszku dość drobnego -podajnik pracuje ciszej niż zwykle na wesołej.Popiół raz na 3-4 dni. Jawrob
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Worki na palecie były z opisem WESOŁA tak jak w tamtym roku - w opisie w sklepie BARTEX faktycznie nie ma informacji że to Wesoła ..chociaż w rozmowie telefonicznej taka informacja już padła..z wyglądu jest to samo..fakt jeszcze nie paliłem nim więc na 110% nie powiem...
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Kupiłem tonę tej Wesołej-węgiel lekko wilgotny w normie-wygląd podobny jak rok temu więc będzie dobrze-waga równe 25kg -jak doschnie będzie parę % mniej, ale rok temu jak kupowałem suchy jak pieprz w lipcu worek ważył około 24,6 kg a cena wtedy 820zl/tona więc myślę ,że teraz obecna cena jest ok. Jawrob
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Jaka cena Wesołej z Bykowa-można prosić o link?
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Paliłem Wesołą z Bartexu w mrozy i złego słowa nie dam powiedzieć o niej-kupiona latem-spaliłem 500kg reszta czech (akurat od nich kiszka dużo popiołu i spieków) mam lokalnie czecha taniej lepszego ale podsumowując -lepiej 1t Wesołej niż 2200kg czecha bo tak mi wyszło że taniej Wesołą palić i popiół wywalać co 5 dni niż z czechem się użerać z popiołem prawie codziennie....
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
- jaret
(i 4 więcej)
Czegoś tu nie rozumiem odnośnie tej wymiany postów---Czyżby RBR jest taki zły że wszyscy szukają certyfikatu (poza finansowymi aspektami jego posiadania) aby udowodnić jego wyższość nad wszystkimi innymi kotłami?Wiem nie jest tani ale ja jako palący po pierwsze olejem potem kominkiem teraz na "czechu" jak na razie mam wrażenie że wróciłem do "prawie" bezobsługowości kotła olejowego- wiadomo "jakaś' robota jest ale sorry coś za coś przez miesiąc spaliłem tonę czecha za 550 zł co uważam za niezły wynik jak na ogrzewanie 220m2 +150l zasobnik-fakt przy tej temperaturze -zobaczymy jak będzie przy mrozach..
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
No niestety ale przez 24h nie wytrzymał na "czechu" (ale to nawet na super węglu by nie wytrzymał) przy przerwie spowodowanej przez Ksawerego w KUJ-POM-sąsiadka musiała rozpalać -i tu zaleta poradziła sobie bez problemu (przy mojej zdalnej pomocy) chociaż nie ma piec na eko... Jawrob
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Witam! Teraz po małej stabilizacji tak trochę więcej jak worek 25kg czecha no ale dziś ponad +5 stopni -jak było w okolicach 0 -1 3 worki na 2 doby.. pow 220m2 ocieplone 15cm styro,poddasze 15+20 wełna Jawrob
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Czyli nie masz swojego zdania na w/w temat lu b sarkastycznie odpowiadasz........
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Nie chcę się narażać - bo jestem lame w temacie kotłów na ekogroszek ale jeśli RBR jest be to który kocioł jest ok według Twojej opinii? Podaj proszę nazwę i producenta przecież wiesz co jest najlepsze na rynku teraz....Warto wiedzieć do czego porównywać RBR z najlepszymi ... Robert
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
ja palę jakimś czeskim "szajsem" i na razie komora spalania czysta - komin 'ala Schidel..
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
jeszcze tak patrząc na porównanie z kominkiem to wagowo drewna (brzoza) tyle samo wychodzi co tego brunatnego
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
To fakt - wiedziałem że brunatny do g...o ale że aż takie to nie miał być na ciepłe dni - w sumie dom wychłodzony był bo nie było prądu przez Xawerego chyba ze ponad 30h więc temp spadła do 18,5 i musiał nadrabiać ale powoli doszedł do 22stopni coś za coś teraz mało wiele sobie radzi na bieżąco - jak będzie porządnie minus wsypie wesołą i zobaczymy co RBR jest warty ...
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
od 42,5 do 52 doszedł w 18 min przy wyłączonych pompach
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
ok teraz cos wymyslilem
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
sorry ale nie wiem jak wyłaczyć te pompki-przełaczyłem na retortowy-ecoal i wyłączyło pompkę CWU
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
Hmm możesz looknać na mój sterownik-chociażby z grubsza czy tam jest poustawiane ok-być może ten węgiel jest faktycznie do bani...
- 28 359 odpowiedzi
- ekouniwersal
- granheat
(i 5 więcej)
