Pete35
Pete35's Achievements
WItam, Chcę ocieplić tylko część budynku - swoją - parter. Sąsiedzi nie chcą inwestować i nie daje się ich namówić. Budynek z cegły. Ocieplony byłby tylko parter a więc obawiam się jak z trwałością i odpornością na deszcz . Chodzi o trwałe osadzenie opierzenia i możliwość dostania się wody od góry a potem pomiędzy ocieplenie a scianę. Jak powinno być to zrobione? Da się to zrobić tak aby nie trzeba było wszystkiego zrywać za kilka lat? Proszę o pomoc.
- ocieplenie
- opierzenie
z tym grawitacyjnym...muszę się temu przyjrzeć. co do pompki na powrocie - rozumiem, że "kawitować" oznacza, że układ bedzie się zapowietrzać? czy automatyczne odpowietrzniki w instalacji nie "załatwią" problemu?
no problem jest tylko taki ze wszystko co poza kotłownią (czyli obiegi kaloryferów) są w rurkach miedź, a te zagipsowane w scianach. jedyne co mogę ruszyć to to co jest w kotłowni i rozumiem że lepiej iść z przekrojami "w górę"
Bogusław_58, Adam_mk Bardzo dziękuję! pytam dalej: rozprowadzeń? "W takim przypadku (niska buda, mało kondygnacji) zastosowałbym nieco większe rury rozprowadzeń." rozumiem ze chodzi o rozprowadzenie wody na kaloryfery. z tym bedzie problem...
Tak, piec ma "wrzucać" powiedzmy 70stC na bufor - bezpośrednio. Jeszcze nie wiem co bedzie najwyzszym punktem bo kocioł i bufor bedą miały podobną wysokość. Różnica pewnie kilku centymetrów.
Dziękuję za odpowiedź, - dawano kolanka pod kątem prostym - to kiedyś... a teraz? rozumiem ze można dać kąt prosty i bedzie ok. co do naczynia - główny problem mam z dostępną wysokością - żeby zamontować naczynie do dyspozycji mam jedną kondygnację, ok 1,5 metra od grzejnika do sufitu. Bedzie działać?(pompka na powrocie a nie na zasilaniu) - odnośnie naczynia dla bufora, jak dam w układzie tylko jedno to i kocioł i bufor muszą być do niego podłączone tak? (zakładam ze układ całkowicie napełniony)
wrzucam mojego posta jeszcze raz, może komuś będzie sie chciało go przeczytać i ew. odpowiedzieć. za każdą pomoc i informacje bardzo dziękuję. chcę zmodernizować istniejący układ i wstawić bufor, ale...mam do rozwiązania kilka problemów: - przerobić układ zamknięty na otwarty. wiem, wstawić naczynie ale...dla naczynia wzbiorczego co z jego wysokością w instalacji od najwyżej położonego grzejnika. Mam najwyższy kaloryfer jak wszystkie pod parapetem na jednej i tej samej kondygnacji (mieszkanie) a miejsce na naczynie wzbiorcze tylko pod sufitem (ta sama kondygnacja oczywiscie). Pompa jest na powrocie. czy jak dam naczynie wzbiorcze pod sufitem (1,5 metra wyżej), układ bedzie działać? czy to że pompka pracuje "na ssaniu" z układu rzeczywiście cos zmienia? Nie mam mozliwości powieszenia wyżej naczynia (te 0,7 razy wysokość podnoszenia pompki) - wylądowałbym z naczyniem piętro wyżej u sąsiada. jak pompka na powrocie nie może być...to przeróbka układu i pompka z powrotem na zasilaniu z pieca...? - czy rura do naczynia wzbiorczego może być zginana np. pod kątem prostym w sensie np kolanek?? - jaka jest zasada dla naczyn wzbiorczych przy układach z buforami - naczynie dla kotła czy dla bufora? (nie mam miejca na dwa) jeśli naczynie wzbiorcze na kocioł tylko, to wystarczy dać odpowietrznik na bufor? Jeśli kogokolwiek rozbawił poziom zadawanych pytań to wyjaśniam, że nie jestem w materii fachowcem tylko samoukiem...(ponieważ) mój instalator już kilka razy dał d..., ehmm znaczy dał mi powody do stresu i poprawek w instalacji. Proszę w miarę możliwości o poradę.
Panowie, chcę zmodernizować istniejący układ i wstawić bufor, ale...mam do rozwiązania kilka problemów: - przerobić układ zamknięty na otwarty. wiem, wstawić naczynie ale...dla naczynia wzbiorczego co z jego wysokością w instalacji od najwyżej położonego grzejnika. Mam najwyższy kaloryfer jak wszystkie pod parapetem na jednej i tej samej kondygnacji (mieszkanie) a miejsce na naczynie wzbiorcze tylko pod sufitem (ta sama kondygnacja oczywiscie). Pompa jest na powrocie. czy jak dam naczynie wzbiorcze pod sufitem (1,5 metra wyżej), układ bedzie działać? czy to że pompka pracuje "na ssaniu" z układu rzeczywiście cos zmienia? Nie mam mozliwości powieszenia wyżej naczynia (te 0,7 razy wysokość podnoszenia pompki) - wylądowałbym z naczyniem piętro wyżej u sąsiada. jak pompka na powrocie nie może być...to przeróbka układu i pompka z powrotem na zasilaniu z pieca...? - czy rura do naczynia wzbiorczego może być zginana np. pod kątem prostym w sensie np kolanek?? - jaka jest zasada dla naczyn wzbiorczych przy układach z buforami - naczynie dla kotła czy dla bufora? (nie mam miejca na dwa) jeśli naczynie wzbiorcze na kocioł tylko, to wystarczy dać odpowietrznik na bufor? Jeśli kogokolwiek rozbawił poziom zadawanych pytań to wyjaśniam, że nie jestem w materii fachowcem tylko samoukiem...(ponieważ) mój instalator już kilka razy dał d..., ehmm znaczy dał mi powody do stresu i poprawek w instalacji. Proszę w miarę możliwości o poradę.
Pete35 odpowiedział Last Rico → na topic → Kotły na paliwa stałe
Last Rico, Rozumiem. Dzięki. Czy w ramach edukacyjnego przeznaczenia wątku, ktoś powie mi jak odróżnić piec w którym można palić od góry w a którym nie? Brak mozliwości wpuszczania górnego powietrza to raz...Co jeszcze? Sytuacja robi mi się mało ciekawa. Z różnych względów muszę jak najszybciej zmienić kocioł. Jestem ciut zdesperowany...pewnie czeka mnie kilka nocek na necie Dzięki wszystkim i pozdrawiam -
mpoplaw, Lepiej kocioł 20 kW z buforem 1000l, jasne! Niestety koszt kotła 6 kW plus instalacja: ca 3000 pln a koszt 20kw+bufor jakieś 2,5 raza wiecej (co najmniej). Niestety budżet mi na razie na to nie pozwala. Nadal wielka prośba o info nt kotłów górnego spalania małej mocy...no i nt tego zębca. W katalogu zębca podają że dla mocy minimalnej stałopalność może dochodzić do 13h, dla nominalnej ok 5h. Zastanawiam się czy to mozliwe dla tak małego kotła... Pozdrawiam -
Last Rico, Dzięki bardzo za informacje. Jak dotąd wszystko jest dla mnie klarowne i uzupełniłem wiedzę - za co podwójnie dziękuję. Szukałem zarówno: piec jak i kocioł. Rzecz w tym że producenci/sprzedawcy podają niewiele informacji o tym jak przebiega proces spalania w kotle który oferują, czy górny czy dolny. A nawet zdarzyło mi się trafić na odwrotnie zinterpretowane pojęcie górnego/dolnego spalania. Zakładając, że nie chcę dokładać opału a rozpalać od nowa, czyli korzystać z dobrodziejstw spalania górnego - i tak nie za bardzo udało mi się znaleźć coś sensownego o mocy ok 6 kW. Jeżeli ktoś wie, zna, może polecić kocioł górnego spalania małej mocy, sprawdzoną konstrukcję, będę wdzieczny za pomoc. Znalazłem tylko jeden górnego spalania, 6kW - zębiec, z miarkownikiem Pozdrawiam wszystkich -
kilka pytań po przerobieniu kilkakrotnie całego wątku - czy ktoś mógłby mi polecić dobry piec górnego spalania z miarkownikiem dla powierzchni do 60mkw (6-10kW), naprawdę naszukałem się w necie i niewiele znalazłem ...własciwie nic pomimo że dmuchawa jest gorszym rozwiązaniem w wielu aspektach, zapytam z czystej ciekawosci - czy układ dmuchawa/sterownik pomimo zwiększenia zużycia paliwa nie daje większego komfortu użytkowania (nie trzeba ponownie rozpalać a tylko dokładać co kilka godzin), pytanie zadane celowo ponieważ w domu bedzie przebywać w większości osoba która może mieć problem z czyszczeniem/rozpaleniem pieca na nowo Celowo mówię "większego" ponieważ dla "pewnego grona" użytkowników ponowne rozpalanie może być...problemem a w ukladzie górnego spalania chodzi właśnie o taki cykl pracy. - no i czy określenie typu makabra/masakra itp użyte dla pieca 6-8KW z dmuchawą oznacza że takie rozwiązania nie funkcjonują wogóle? zastanawiam sie po prostu czy (i jak) tak mały piec radzi sobie z regulacją temperatury, czy się nie rozbiega itp ps mojego starego pieca niestety nie da się przerobić, zakup czeka mnie niechybnie pozdrawiam wszystkich i dziękuję -
to nie dom a mieszkanie. wysoki parter, okna plastik ale docieplenia zero. tak naprawdę to jest ok 40 m2 plus cwu wiec liczę że to tak jak 55m2 potrzebuje czegoś czego nie trzeba bedzie pilnować, tzn w miarę bezobsługowe no i kilka godzin stałopalności. Dmuchawa miała być bo obecny stary kocioł (brak dmuchawy i miarkownika) jest w piwnicy pod mieszkaniem i mam NAPRAWDĘ dość zchodzenia co godzinę do piwnicy a w nocy i tak zimno w mieszkaniu. koszzzmar dziękuję wszystkim ps.jeszcze raz przejrzę wątek od a do z, ale - mam problem ze znalezieniem kotła górnopalnego małej mocy... różni instalatorzy odradzali mi miarkownik, bo awaryjny itd - a co do bufora...nie wiem jak sie za to zabrać, tzn i tak nie ja tylko instalator ale jak na razie mam z tym problem tzn ze znalezieniem kogoś kto mogłby zrobić takie coś. -
Panowie, mała prośba o poradę: Mam do ogrzania ok 55m2, instalacja jest, grzejniki itd brakuje tylko pieca, postanowilem że bedzie to piec na węgiel, gazu nie mam. Liczę ze najmniejsza moc to kotła 6KW, max 10 kW. Niestety ciężko dostać małej mocy piece ze sterownikiem i dmuchawą a chciałbym mieć stałopalność chociaż 7-8h. Czy ktoś mógłby mi doradzić co kupić? Znalazłem piec Lumo RICO 10 kW, Defro optima plus 10 KW, na allegro można kupić kocioł fmy "Biadała" 6 lub 8 kW też z dmuchawą. Bardzo proszę o pomoc bo już długo walczę z tematem. pozdrawiam -
Prośba o poradę w doborze urządzenia
Pete35 odpowiedział Pete35 → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Dzięki mr Sławek, Na rok, tzn na sezon grzewczy? Czyli powiedzmy 4 mce... 200kWh*40m2 = 8000kWh Dzieląc 8000kWh/11,5 kWh (propan*0,9sprawność) otrzymujemy około 700l propanu. To bedzie ponad 3000PLN! W kalkulatorze ENEA 8000kWh w nocnej taryfie plus 10% zużycia w dziennej dają ok 2000PLN. Nie wiem czy dobrze kalkuluję ale prądem, nie dość że wychodzi taniej to jeszcze odpada zabawa z wymianą butli, nieważne czy 33kg czy 11kg...
