ochockim
ochockim's Achievements
  1. Zmienilem zamowienie na 15kw. Dziekuje bardzo za podpowiedz. Co do samego sterownika dowiedzialem sie, ze Defro Duo Uni posiada sterownik firmy tech - ST-47 (de facto nie ma nigdzie konkretnego opisu tego modelu), ktory obsluguje pompy (podlogowke, obiegowe CO, CWU, i cos tam jeszcze). Co do samego pieca - czas oczekiwania - 8 tygodni !! Podobno maja niezly mlyn z zamowieniami. Poazdrawiam
  2. Dom Nowy. Dodatkowo okna Jezierski - 3-szybowe k=0,7.
  3. Witam Forumowiczow Opisze ponizej swoj problem - brak zdecydowania. Mam domek ok 190m2. 100m2 - parter, 85m2 - poddasze uzytkowe + 10 m2 klatka schodowa z korytarzem. Parter - wysokosc 2,7m (salon - antresola z klatki schodowej - wysokosc 4-5m (skos dachu lukarny) powierzchni ok 26m2). Salon wliczony w te 100m2. Jest ok 70 m2 podlogowki na dole plus 30 zeberek grzejnikowych aluminiowych (moc max 120w/zeberko wspomagajacych podlogowke. W pomieszczeniach bez podlogowki ok 20 zeberek. . Czyli w sumie 70 m2 podlogowki i ok 50 zeberek. Poddasze - wysokosc - na powierzchni ok 60m2 - 2,6m, na pozostalych 30m2 - mniejsze 2,6/1 (skosy do wysokosci 1m). Gora ogrzewana konwekcyjnie - 55 zeberk aluminiowych na powierzchni ok 85 m2 (klatki schodowej nie ogrzewam - cieplo bedzie z dolu z salonu - otwarta klatka schodowa). CO - grzejniki i podlogowka na oddzielnych rozdzielaczach. Dodatkowo bolier plaszczowy 140l. Ocieplenie: Podlogi - 20cm, lawy fund. - 10cm, sciany zew. 20cm lambda 0,31, strop i skosy - 32cm welny. Zamontowana rekuperacja - dospel economic 300 Kubatura domu ok 600 m3 bez garazu. Docelowo co jakis czas bede chcial ogrzac garaz - dodatkowe 42 m2, aby przynajmniej utrzymac w nim temp. ok 15 oC. Dodam, ze bufor - to inwestycja odlozona la lepsze czasy portfela. Nastawilem sie na "ekonomiczna" stalopalnosc. ????? Problem ??????? Zamowilem kociol Defro Duo Uni (z palnikiem rynnowym) o mocy 25 kw i .......... szukalem, czytalem na forum i nie doczytalem sie........... czy to nie za duzo. Pytanie moje brzmi: Defro Duo 15KW (2,1 m2) czy Defro Duo 25KW (2,8 m2) Pytanie generalnie kieruje do osob znajacych sie na rzeczy, ale uwagami innych tez nie pogardze. Pozdrawiam i czekam niecierpliwie na jakas odpowiedz badz sugestie (moge jeszcze zmienic w zamowieniu moc kotla). Mariusz
  4. Spóbuj może kupić spinki do paneli plastykowych (jeżeli podbitkę masz na pióro-wpust) można spróbować. Ja kupowałem te spinki do mocowania paneli plastykowych, mocuję się w między stelażem a wpustem, przybija na małe gwoździki i trzyma
  5. Witam jako Nowy (stary obserwator).... Jakiś czas temu poruszona była sprawa GWC z użyciem rur drenażowych (pełnych) fi 100. W niedalekiej przyszłości planuję montaż instalacji GWC domowym/tanim sposobem. Dodam że planuje puszczenie ziemią , w wykopie o szerokości 60 cm, 4 rur drenażowych pełnych fi 100 i połączyć je przy fundamencie z rurą fi 200, która będzie pociągnięta do REKU. Najwięcej problemów (na etapie planowania) dostarcza mi kwestia szczelności układu. Moje pytanie brzmi: Jak połączyc rury fi 100 4szt z jedną fi 200, a dodatkowo zagwarantować szczelność i możliwość wypompowania skroplin.?? Rury zacznę układać od domu (poziom najniższy, "skropliny") w kierunku podnoszącego się terenu działki (naturalny spadek terenu ok 80 cm wysokości na długości ok 40m ,w kierunku domu). Na samym końcu (czerpnia) rury wypuszczę ponad poziom gruntu (4 sztuki obok siebie) a u znajomego ślusarza zamówię obudowę prostokątną 42x12 na czerpnię (wysokość czerpni do ustalenia. Znalazłem na allegro coś takiego http://www.allegro.pl/item672811118_rury_pcv_rura_drenarska_studzienki_studzienka.html , narazie wysłałem zapytanie czy są w stanie wykonać podobną przejściówkę z jednej fi 200 na 4 x fi 100, w jednej płaszczyźnie. prosty schemat http://images48.fotosik.pl/157/d15e751142500651med.jpg Wiem, że podobny temat byl poruszany, mimo wszystko czekam na opinie i jakąś pomoc. Dodatkowo podam powód dlaczego tak kombinuję: 1. Rura fi 200 droższa niż 4 rury drenażowe fi 100 2. Cztery rury fi 100, ponieważ 3 rury mają mniejszy przekrój niż 1 rura fi 200 3. 4 rury fi 100 mają większą powierzchnię wymiany temp. niż jedna fi 200 (1,26 m2/1mb - 4 rury 100) / (0,63m2/1mb - 1 rura 200) 4. Grubość ścianki - na korzysc rur drenażowych. 5. - Czekam na jakąś podpowiedź - jak wyżej. Pozdrawiam
