Pancerny's Achievements
drugi sotf tak jak mowiles jest dobry od razu odpalil. tylko jest problem bo bylu ustawione pod slimak. weszlem kodem 3111 i zmienilem na tlok, ale tam jest jeszcze pozycja powrot krancowy i tam jest 15 sek i kolejna to max pobor mocy 1,5 A. Mam tylko zmienic slimak na tlok czy cos jeszcze. Piec to EKT 25kw grobelny - tlok
wlasnie czekam na nowy drugi soft od Wlodka.
jest jakis blad z tym softem bo po wgraniu wyskakuje blad i nie odpala sterownik. pokazuje blad wersji.
ja chyba nigdy od tego pieca nie odejde co troche cos nowego soe dowiaduje. timon apropo tej przeslony to przy dmuchawie mam taki precik i na nim jest przykrecony taki jakby odwaznik zalaczam foto, czyto jest t przeslona i tam musialbym ewentualnie cos zrobic aby bylo ciezej i aby tak sie ni eotwierala przeslona? czy jak?
nawet niemam pojecia czy tam jest jakas przyslona? nawet niewiem gdzie patrzec kolo tej dmuchawy? mam wpa120 wentylator
poszedl na prv email ps teraz probuje zejsc z temp spalin w dol bo mialem ponad 280st, zeszlem do 220st ale dmuchawe juz mam teraz na 55% a podawanie co 250
Panie Włodku można na email ten najnowszy soft do Skorpion Plus(neon). email ma pan na prv
u mnie jest pompa od podłogówki i pompa od CO są połączone razem, czyli pompa CO załączając się jednocześnie załącza pompę od podłogówki. pompa od CO stoi to od podłogówki tez stoi. ps przykrecilem termostaty na 2 przy grzejnikach(wczesniej mialem na 3) i podlogowke dalem na 30 st i piec zaczął się wyląnczac czesciej znaczy w stan spoczynku moze wczesniej za duzo mialem wszystko porozkrecane. czy to ze niemam drzwi wew tez moze jakos wplywac na zmiany temp wewnatrz domu?
w rozdzielaczu na podlogowke jest glowica termostatyczna i termometr i tam mam ustawione 38 st, czy duzo czy malo niemam pojecia tak na oko sobie ustawilem. na grzejniki leci 48-50st. Ewentualnie powiedzcie ile tam powinienem miec ustawione
Panie Włodku oto wykres z pieca. głowny problem wedlug mnie to jest taki ze nawet gdy osiagnie temp zadana 51st i przekroczy ja do 52,4 czy wyzej to w tym czasie caly czas dziala dmuchawa. po jakims czasie spada temp., dmuchawa caly czas chodzi, slychac tylko jakby zwalniala przyspieszala, ale niema tego ze po osiagnieciu kakretnej temp wylacza sie i jest cisza. Niech pan lub ktos rzuci okiem na moj schemat podłaczenia całej instalacji czy to według sztuki zrobine
Ogólnie chyba Pan Włodek jest jeszcze na sylwestrze. Musiała być zabawa przednia. Jak pan się pojawi na forum proszę o kontakt. Pozdrawiam
timon a powiedz mi jakie termometry polecilbys do mierzenia temp spalin,
Moze ktos rzuci okiem i powie o co tu kaman Mam skorpiona plus kociol EKT 25kw grobelny Moje nastawy temp zadana 51 podawnie 170 max dmuchawa 78 min dmuchawa 15 moc min 6 a podaje w takim cylku sam nie wiem czemu 0. 0:00 start 1. 4:47 min 2. 4:47 3. 14:34 4. 9:94 5. 9:16 6. 9:15 7. 8:00 ta sa min w co ile załączało się podawanie. jest to cylk z godz. czy mozliwe e cos jest ze sterownikiem nie tak ze jest poprostu walniety i glupieje
jaka jest najnowsza wersja oprogramowania do skorpion plus
Widze mietek ze tez sie troszke meczysz ze sterownikiem, ty tez masz tego Neon czyli skorpion plus? Jesli mozesz powiedz jakie teraz masz ustawione kazde parapetry. ja ogolnie mam problem aby czasmi dojsc do zadanej temp i aby pozniej zostalo na podtrzymaniu, jak juz dojdzie do temp zadanej to dmuchawa i tak chodzi nawet gdy przekroczy 2st. a gdy wylacze pid to dochodzi przy 2 moze czasmi 3 podaniach do temp dadanej i wszytsko sie wylancza, powoli urosnie jeszcze moze z 2 st i pozniej powoli spada. dzwonilem do serwisu Grobelny i powiedzieli mi ze podawanie ustawic na 200 sek dmuchawe gore na 70-75 % dmuchawe dol na 0 min moc kotla na 6 temp zadana mam na 53 pozniej kazal mi pan patrzec na groszek czy dopala nie nie dopala i wtedy ewentualnie zmniejszczac lub zwiekszac podawania o 10 nie o wiecej o obserwowac znajomy ma ten sam piec tylko na sterowniku ognik plus i jest zadowolony Wiec nie wiem gdzie lezy problem
