Zawód
Instalator Systemów Bezpieczeństwa
Inteligentne instalacje i bezpiecześńtwo
Okolice Warszawy
mazowieckie
arpl's Achievements
ELITA FORUM (min. 1000) (6/9)
11
arpl odpowiedział Majka → na topic → Inteligentne instalacje i bezpieczeństwo
Nie zgodzę się z tym że czujniki ruchu satela są kiepskie,może te najtańsze tak ale Graphite jest w porządku , grey to samo Nie mam z nimi żadnych problemów.Co innego aqua omijam z daleka. -
Normalnie haker jak nic ,Może jaśniej napisz o co ci właściwie chodzi.? -
Zgodnie z tym tokiem rozumowania to instrukcje powinny być pisane dla wszystkich zawodów , hydraulika, lekarza itp.Jeśli ktoś ma jakieś pojęcie w podobnej branży to po kilku próbach sobie z podstawami poradzi , ale sam mam nieraz klientów którzy mają nieraz problem z podstawową obsługą a co mówić o instalacji -
Tzn chodzi ci o satela versę? Jest jeszcze od niedawna nowsza centralka Perfecta z modułem gsm wbudowanym na płycie jak system będzie niewielki bez rozbudowanych funkcji sterowania to wystarczy. -
Miałem kiedyś taki problem , pomogło zdjęcie na chwile zasilania z klawiatury. -
Co do centrali to co by nie mówić ja wolę integrę (nawet 32)niż versę, ma jednak więcej opcji programowania i rozbudowy, na początku marca ma się pojawić jakaś nowa rodzina małych central Perfecta , może warto poczekać jak system będzie niewielki. Co czujników ruchu to do podstawowych systemów stosuję czujniki PIR Graphite lub Bosch , i te i te nie przysparzają mi problemów. Aqua satela ma humory zależy jak się trafi -
Co tsd to się zgodzę w sumie fajne czujniki ale budowa gniazda w pierwszej wersji była beznadziejna teraz są już poprawione gniazda z nowymi stykami, proponuję wysłać albo całe czujniki do satela do serwisu albo same gniazda i wymieniają. -
Alarmu nie dobiera się pod kątem powierzchni domu , skontaktuj się z instalatorem , określ swoje potrzeby i coś dobierzecie. Zależy czy ochrona ma być obwodowa, ile czujników , czy w domu jest zwierzę, otoczenie budynku itp. -
np. AAT w warszawie na puławskiej ale poszukaj też gdzieś koło siebie albo w internecie. -
Z tego co wiem to chyba przestali produkować, poszukaj Tane MINI-10DMBR to generalnie wg mnie to samo, w Boschu twierdzili że to TANE dla nich produkował kontraktrony c-mini. Ja używam od kiedy nie mogę kupić Boscha i nie ma z nimi żadnego problemu. -
Tylko pamiętaj że do AC podłączasz przewody z 18V lub 20V zależy od płyty głównej z transformatora a nie bezpośrednio 230v , Mniejsze rezystory satel teraz pakuje 1,1, k te większe to 2,2 k -
Generalnie to system powinien mieć strefę obwodową, jak nie czujki zewnętrzne to przynajmniej kontraktrony i czujniki udarowe w oknach. Co z tego że czujnik ruchu wykryje alarm jak złodzieje są już w środku, i faktycznie tak jak napisałeś wezmą co mogą i uciekną. Co do sygnalizatora zewnętrznego to zależy do jakiego obiektu , jakie jest zagrożenie tak powinno się dobierać elementy składowe systemu, dobrym rozwiązaniem jest też monitoring jak nie do agencji ochrony to przynajmniej gsm do siebie i rodziny? sąsiadów. -
3eol mają tylko wersje plus integry -
Ciekawe jak będzie dalej , u mnie na dwóch obiektach też były dziwne problemy z zasięgiem abaxa z płyty ,a po miesiącu centrale wysypały się całkowicie i satel wymieniał pamięci flash
