jnow1
  • Wygrane w rankingu
    2
Zawartość dodana przez jnow1
  1. Jeżeli nie masz dużo tych zagłębień to lej samo-poziom .Zaprawa wyrównawcza Cekol ZW-4.Pamiętaj o gruncie.Dobrze by było żebyś posadzkę wypoziomował..
  2. Zaimpregnuje i będzie git. a poza tym to garaż a nie pod chmurką.
  3. Zastosuj kotwy chemiczne.
  4. Większe zagłębienia zniweluj zaprawą wyrównującą bo na samopoziomującej będzie za drogo - zastosuj Sopro WS 3.70
  5. Nie zastosowali reperów niwelacyjnych do wylewek samopoziomujących.
  6. Płyta konstrukcyjna > hydroizolacja płynną gumą (Canada Rubber S-700) z posypką kwarcową przy 2 razie > okapnik systemowy alu > beton stemplowany ze spadkiem 1,5-2 % (grubość przy okapniku 1 cm) > impregnacja. Wystarczy na długie - długie lata przy odrobinie prostej konserwacji co 2-3 lata. https://photos.app.goo.gl/wQBwyJHPcqPb2SKeA
  7. Nie ma nic lepszego -beton stemplowany przetrwa dziesiątki lat przy odrobinie prostej konserwacji co 2-3 lata
  8. Taras po metamorfozie (beton stemplowany) https://photos.app.goo.gl/uzoVb6pn2gqtny5M6 https://photos.app.goo.gl/mnyktoPHiGT9hghRA https://photos.app.goo.gl/igJubQXzaSMeu3dP8
  9. Subit bezwarunkowo należy usunąć !!!!
  10. Może być stosowana na zewnątrz - Wylewka samopoziomująca na trudne podłoża WS 3.70 Extreme 25 kg Sopro
  11. Wylewka samopoziomująca Weber Saint-Gobain Nivelo 25 kg
  12. JASTRYCH CEMENTOWY 10-100mm WEBER FLOOR 1000 i zamknięcie samo-poziomem
  13. https://forum.muratordom.pl/showthread.php?381907-nieszczelny-taras-(
  14. GUMA W PŁYNIE CANADA RUBBER S 700 oryginalny, kanadyjski produkt do naprawy przeciekających dachów, balkonów i innych powierzchni. Gumę w płynie S 700/N 500 można stosować do renowacji przeciakających powierzchni takich jak: papa, blacha, drewno, PCV, styropian, piana PUR. Produkt jest trwale elastyczny - nie pęka, pracuje razem z podłożem. Posiada właściwości do samowulkanizacji. Odporny jest na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych. 5 kg kosztuje około 270 zł do tego geowłóknina https://www.canadarubber-sklep.pl/pl/p/GEOTEXTILE-50-Geowloknina-szerokosc-15-cm-10-mb/56 przesmaruj 2 x i będzie git !!
  15. Coś mi się wydaje że woda leci przy ościeżnicy drzwi balkonowych a otwór odpływowy wody z drzwi jest tak nisko wylewki że trudno coś tam wkleić.- chyba trzeba podkuć wylewkę i założyć izolację na połączeniu wylewki i ościeżnicy - może taż taki problem jest przy ścianach.
  16. Trudno powiedzieć jak taka posadzka wygląda po wylaniu- myślę że może zostać jako warstwa końcowa zabezpieczona lakierem i np woskiem po ewentualnym lekkim szlifie (zmatowieniu) i nadaniu koloru , bo nie każdy lubi szarości.
  17. Na podstopień wklej płytę cementex 8-10 mm płyta ma lekko wystawać nad stopień - stopień wylej samopoziomem- górny rand płyty ma pokryć wylewka. https://photos.app.goo.gl/YxDb3RhvKnrEhEKU7 https://photos.app.goo.gl/V7hf7Sxrpk6De1dY6 Na to grunt np CT-17 i możesz jechać z mikro.. Płytę możesz kleić na Atlas Express.
  18. A co zrobisz jak coś pierdyknie ?
  19. Samopoziom powinien być po 4 godz zdatny do lekkiego ruchu pieszego - co do Atlasa to materiał porażka .Zdjęcia wyglądają na totalnie s........ną robotę.
  20. Młot do ręki z szeroką łopatką i skuj te 2 cm.
  21. To niestety słabo zagruntowane ściany > trzeba to zaszpachlować i te miejsca podmalować,ale najpierw zagruntować.
  22. Polecam (Winkler One) na wilgotne i mokre podłoża https://www.4sklepy.pl/produkty/materialy-budowlane/hydroizolacje/dachy-plaskie/powloki-na-wilgotne-i-mokre-powierzchnie/2-627370
  23. Lepiej dać izolację z grubej folii żeby płyty nie podciągały wilgoci z gruntu.
  24. Połóż folie grzewcze - są tak cienkie że nie będzie różnicy poziomu - grubość foli to 0.338mm
  25. 140 w
