Kuj.-Pom.
kujawsko-pomorskie
morys's Achievements
OK. Znalazłem podobny wątek na forum Elektro-Systemu. Poczekam aż się ochłodzi, podłączę czujniki i zobaczę reakcje sterownika na takie warunki. pzdr
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Jasne, dla mnie też. W pokojach reguluję sobie dodatkowo głowicami przy grzejnikach. Ale fakt że przeciąga niepotrzebnie, a za tym z kolei idzie większe zapotrzebowanie na opał. Zgadza się?
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Zdaję sobie z tego sprawę i tak właśnie podejrzewałem że "przeciąga". Ale dlaczego sterownik nie może tej temp. obniżyć poprzez zmianę przynajmniej jednego z parametrów? pzdr
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Witam I ja dołączyłem do grona użytkowników OEP. Wątek czytam już od jakiegoś czasu. Mam pytanie na wstępie. Dlaczego sterownik nie może utrzymać zadane temp. Setpoint ustawiony na 43oC a rzeczywista 46-47oC. SP zadany 45oC a rzeczywista 48-49. Czasami różnica powyżej 5oC i wówczas kocioł przechodzi w tryb podtrzymania czyli reakcja prawidłowa. Niemniej temp. rzeczywista regularnie jest wyższa od zadanej o ok. 4oC. Zapotrzebowanie być może jest niewielkie, ale jak zasypałem zasobnik groszkiem z Brico (jakiś z dolnej półki) to utrzymywał temp. chociaż spalał 25kg na dobę. Jak zasypałem Jaret plus temp. automatycznie poszła w górę, a i schodziło mniej opału. Kocioł 16kW, dom 130m2, podłogówka i grzejniki. Zawór 3-d, nie mam pompki mieszającej. Na razie nie podłączone czujniki temp. zew. i wewn. Pzdr
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Jaki koszt podłaczenia pieca CO i zasobnika
morys odpowiedział zett75 → na topic → Lista płac wykonawców
Dołączam się do pytania. Ile za podłączenie kotła do komina (ekogroszek), podłączenie kotła do istniejącej instalacji CO, podłączenie zasobnika CWU oraz 2 kolektorów (od podłogówki i grzejników). Ile to wychodzi za 1 pkt. -
Witam A ja mam pytanie jaki może być koszt samego przyklejenia styropianu (15cm) i zatopienie siatki (1 warstwa kleju)? 1 warstwa kleju bo jest to sama góra niezbyt wysokiego budynku to miejsce pod podbitką. Chcę to zamknąć przed zimą i założyć podbitkę bo miałem w ubiegłym roku problem z nieproszonym gościem na poddaszu (kuna). Czy 20pln za 1m2 jest ok??? W późniejszym terminie dalsze ocieplenie od dołu budynku. pzdr
Elektryczny pistolet do malowania
morys odpowiedział zamber → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Witam Kurt ma rację. U mnie często po dłuższym nie używaniu zacinał się właśnie ten trzpień ze sprężyną. Trzeba go wyjąć i dość silnie przycisnąć aby sprężyna się ugięła. Pomoże w tym wcześniej prysnąć WD40, a później posmarować np. wazeliną. Za jakiś czas sytuacja może się powtórzyć. pzdr- 8 odpowiedzi
- elektryczny
- malowania
Zdarza się najlepszym I to jest najlepszy przykład. Pozdrawiam i pogody życzę
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Wydaje mi się, że 0,1 MPa to 1 bar i 10 m słupa wody. pozdrawiam
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Nie wiem co to za membrana, ale czy nie jest ona założona odwrotnie. Wydaje mi się, że powinna być napisami do góry, przynajmniej tak mówią producenci.
Super schody, bardzo mi się podobają. Tutaj tolerancja wymiarów na pewno może mieścić się w tych 2mm o których pisze Zbig - zależy od stolarza który je wykonał. Nasze niestety są betonowe oklejone płytkami z Paradyża, drewnopodobne i tolerancja wymiarów się rozjechała do 10mm.
- 263 odpowiedzi
- projektowanie
- schody
(i 5 więcej)
Troszkę chyba przesadzasz z tymi 2mm. Czy tak dokładnie jesteś w stanie to rozmierzyć a tym bardziej wykonać?? Z tego co tu czytam to w większości przypadków 0,5 cm różnicy to standard, a w niektórych przypadkach i więcej. U mnie ta różnica występuje na "zakręcie".
- 263 odpowiedzi
- projektowanie
- schody
(i 5 więcej)
Witam Jaka jest maksymalna tolerancja wymiaru wysokości schodów? Spec który kładł mi płytki nie skorygował różnic które zostały po wylaniu schodów i wysokość niektórych stopni różni się do 1cm (17,5 - 18,5 cm). Jeden stopień ma 17cm. Czy można to odebrać? Głębokość stopni też jest zrobiona z tolerancją do 1,5 cm. Czy to jest OK? Proszę o odpowiedź.
- 263 odpowiedzi
- projektowanie
- schody
(i 5 więcej)
Jak czytam niektóre Twoje porady Flash to mnie w d.... łupie.
- 12 316 odpowiedzi
- jak ocieplić poddasze
- ocieplam poddasze
Kostrzewa Mini Bio -sterowanie,spalanie,opinie
morys odpowiedział jacekh → na topic → Kotły na paliwa stałe
Widzę, że Kostrzewa prezentuje nowy kocioł - Compact Bio. Kiedy / czy w ogóle trafi do sprzedaży? Coś więcej na jego temat???- 360 odpowiedzi
- -sterowanie
- kostrzewa
(i 12 więcej)
- -sterowanie
- kostrzewa
- kostrzewa bio mini najgorszy kocioł na pellet złom wadliwy nie polecam
- kostrzewa mini bio kłopotliwa obsługa
- kostrzewa mini bio uszkodzony palnik
- kostrzewa to złom nie polecam najorszy piec
- mini
- mini bio najgoeszy kocioł na pellet
- naciągacze
- najgorszy piec kocioł na pellet to kostrzewa mini bio
- najlepszy kocioł na pellet to każdy oprócz kostrzewy !!
- opinie
- spalanie
- spalony palnik
