bzykos
Zawartość dodana przez bzykos
  1. Kładziesz pasy na legarze. Nigdzie nie może być możliwości tarcia płyty o legar bo to zawsze będzie wcześniej czy później skrzypieć. Czyli na całej długości legara musi być filc czy guma?
  2. A jak gęsto muszą być przekładki z filcu lub gumy na legarach pod płytę ?
  3. W narożnikach 90stopni nie daje się taśmy? A nie pęknie ? Pęknie! Na mur-beton pęknie! Pójdę nawet dalej - głowę dam że pęknie! ...bo ma pęknąć! To jest właśnie kontrolowane pęknięcie które później maskuje się akrylem z tuby... to taki wentyl który rozpręża naprężenia (tak to sobie wymyśliłem ) ...jeśli płyta nie jest dopasowana do ściany i są "dziury" to trzeba dać taśmę spoinową ale na styk do narożnika - nie wywijać na ścianę! Tylko wtedy robi się ślizg,a nie można na sztywno? To akurat za strony Rigips-a: http://images35.fotosik.pl/106/9e9dc49f72f6f103m.jpg
  4. Tylko jak wtedy wykonać połączenia ślizgowe między sufitem a ścianą? Najpierw nakleimy taśmę na ścianę,zaszpachlujemy sufit.Następnie odcinamy taśmę i gipsujemy ściany,ale wtedy gips ze ściany połączy się z płytą...?
  5. Flashback,a mógłbyś się wypowiedzieć w tej kwestii? Byłbym wdzięczny
  6. Witam! Czy profil ud ma być skręcony z równolegle idącym do niego profilem cd? Czy to mają być tak jakby dwie oddzielne płaszczyzny skosu i sufitu? http://images50.fotosik.pl/250/b6fe5e256d99d339m.jpg
  7. W narożnikach 90stopni nie daje się taśmy? A nie pęknie ?
  8. A czy przy spoinowaniu wewnętrznego kąta można użyć fizeliny czy tylko taśma papierowa?
  9. Właśnie chciałem użyć Uniflotu. Czyli do fizeliny się nie nadaje?
  10. A czy jest tak,że zamiast moczyć w wodzie taśmę papierową czy fizelinę wystarczy użyć rzadszej spoinówki,żeby efekt był taki sam?
  11. A co można zrobić w przypadku,gdy jest za ciężka klapka dla miarkownika? Skutki tego są takie,że temp.musi spaść np.o 10 stopni,żeby miarkownik podniósł się bardziej i uniósł klapkę,bo jak tylko troszeczkę się podniesie,to klapka ani drgnie
  12. Witam! Czy taśmę papierową z wkładką alu przed użyciem też zamaczacie w wodzie jak zwykłą papierową czy też nie?
  13. Miol napisał: Chodzi oto,że u mnie jakby nie pociągnie powietrza z dolnych drzwiczek,dlatego temp.nie wzrośnie. Trzeba "przegrzebać" węgiel,żeby pociągnął powietrze. Nie wiem dlaczego tak się dzieje
  14. Witam Mam bardzo podobny piec i podpytywałem się LastRico na początku tego wątku, więc możesz poczytac jego rady dla mnie i powinne one miec zastosowanie do twojego pieca bo jak widzę to układ jest identyczny. U mnie po zamontowaniu miarkownika temperatura jest ustawiona 50-55 i miarkownik ją utrzymuje w zakresie 56-50 i nie ma problemu z wzrostem temp. nawet jak ustawię na 65 to też do tej temp. wzrosnie o ile będzie węgiel . Niestety rozpalania od góry jak tutaj jest omawiane nie ma zastosowania do mojego pieca, tak samo ze stałopalnością mam problem bo tyle samo spala w dzień jak mam wszystkie grzejniki na full otwarte, i tyle samo w nocy jak połowę zakręcam bo jest za gorąco (w sypialniach lubię miec 19st). Czyli wygląda tak, że jak nie ma gdzie oddac ciepła to mimo wszystko nadal spala węgiel i to ciepło gdzieś się ulatnia (pewnie w komin). Co ciekawe raz żona tak zasypała żar węglem że praktycznie zatkała wylot do komina a węgiel mimo to spalał się w obszarze drzwiczek ale tak powoli że temp. pieca nie rosła tylko gdzie wtedy te ciepło uciekało jak komin był zatkany? A jak teraz palisz po przeróbkach? Rozpalasz od góry,że pali się w dół czy normalnie? A mógłbyś wrzucić fotki górnych drzwiczek do których dorobiłeś klapkę?
  15. A może coś takiego: MŁOTOWIERTARKA PBH 2000RE Do 400zł. Sam taką posiadam i nie jestem zadowolony. Na pewno lepsza od "zwykłej" wiertarki.
  16. Witam serdecznie! Posiadam oto taki kocioł: http://images46.fotosik.pl/244/b9ef47a545e48a2dm.jpg 28kW.Palę węglem kamiennym. Zakupiłem ostatnio miarkownik ciągu. Jeśli temperatura na piecu rośnie,wszystko działa ok miarkownik zamyka klapkę. Natomiast jeśli temp.spadnie miarkownik podniesie klapkę,ale temp. nie wzrośnie do żądanej. Węgiel jakby się zawieszał u góry i się nie rozpali. Mógłby mi ktoś powiedzieć dlaczego tak się dzieje i jak temu ewentualnie zaradzić? Byłbym wdzięczny
  17. Ale wtedy wygina się go,żeby płyta dolegała do niego ?
  18. Witam! Chciałem zapytać czy przykręcacie profil UD tworzący płaszczyznę skosu również do ścianki kolankowej czy nie?
  19. A wystarczy "zwykłym" np. Unigruntem czy musi być specjalny grunt pod tynk?
  20. Witam! Musiałem ocieplić komin jeszcze przed zimą,dlatego mam pytanie czy mogę go pozostawić zaciągniętego klejem czy muszę go zagruntować "na zimę"?
  21. A piana do czego? między legary wełna,a piana?
  22. Pytam,dlatego,że zastanawiam się czy robić cienką wylewkę czy tak jak doradził kier. podłogę na legarach i na to OSB. Strop mam tradycyjny-lany.
