kaczorek.
kaczorek.'s Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
kaczorek. odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
odpowiedz <15000 W , ale dobiera się to odwrotnie ... tak ogólnie - najpierw grzejniki do powierzchni pomieszczeń, potem wynik całości zapotrzebowania W z grzejników przekłada się na moc kotła. Należy uwzględnić też czy będziemy grzać Cwo.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
hej ktoś tu jeszcze zagląda ... na wiosnę ruszam z tym domem chętnie porozmawiam na wszelkie tematy z nim związane
25 kw - 180 kg 15kw - 140 kg 25 kg to wynik dobry dla temperatur poniżej -25 stopni - przy obecnych temp. ( noc -7 dzień + 5) piec nie powinien spalac więcej niż 10-12 kg na dobę, i nie do końca jest to kwestia ustawienia sterownika - bardzo wielka rola samego układu i możliwości uzyskania wysokiej temp. na powrocie do pieca.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
ale wy macie z tymi "termostatami" pokojowymi lol i z tego co wnoszę oszczędności 0 sł. zero a ceregieli.... jak narazie u mnie 13.43 kg/24h listopad (zważone) grudzień 22.5 kg/24h ostatni tydzień - mrozy a temp 21-22 C all time poza sypialnią gdzie mam 20C (200m2 - qubatura hmm spora )) rodzinka 2+2 i dużo wody do czyszczenia "rury" używam przystawki do czyszczenia kominków i odkurzacza przemysłowego - sprawdza się generalnie - szkoda że gazu nie ma w pobliżu ...- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
temat rzeka ok... dom 200m2 całość ogrzewana min 22C + podłogówka woda idzie 30 C non stop- dom ocieplony styro. 14 - wełna 25cm - c.w.u 200 l ( 4 osoby 2+2) przy obecnych temp zasobnik 180 kg wystarcza na ok 11 dni czyli wynik sympatyczny (może ustawienia wam podejdą ) klapka na went. ok 2 cm. czopuch na 2 ząbek za 20 n58 c1 d18 U20 b80 o15 L1 u10 J10 F7 stosuje tylko i wyłącznie zawory na kaloryfery- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
sry- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
jeżeli macie 2 pompy w układzie 1 podłoga 2 kaloryfery i bardzo upieracie się żeby stosować "termostat" pokojowy (dla mnie to przereklamowe) to TAK MOŻNA PODPIĄĆ TERMOSTAT DO POMPY ale przez przekaźnik - koszt całej operacji ok 30 pln pompa podłogówki niech sobie goni cały czas na zaworze 3 drożnym ustawiacie sobie ok 30-32 stopnie i heya ( ) mówiąc pompę podłogówki też łatwo można podpiąć do sterownika pompy CWU i ustawić odp. progi wł. i wył. jak pisałem dawno temu zrezygnowałem z termostatu pokojowego na rzecz głowic i będę asertywny i nie zgodzę się że taki termostat to najekonomiczniejsze rozwiązanie- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
gslaw... powiem "CI" szacun za ten symulator ( ) mówiąc przywieżli mi Panowie ostatnio 1,5 tony wegla i jaksię nie wkur... że sobie tyle pracy tym kotłem na węgiel dodałem JASNY GWINT... z 2 giej strony lubię do niego zaglądać i sprawdzać ile spalił heh czasami coś pstryknę na kbw i popatrzę w wyświetlacz ... też tak macie- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Możesz mi dać namiar na to miejscie w Sosnowcu gdzie ekogroszek jest za 585 ? ale to nie tak pieknie jest jak wygląda ... to towar reglamentowany trzeba się zapisac ze 2 miechy wcześniej i i tak nie wiadomo czy odbierzesz w wyznaczonym terminie a transport jakiś załatwic trzeba ...- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
szanowni uzytkownicy ... nie załamywać rąk ... bo są potrzebne do noszenia węgla i popiołu w tym dziale jest naprawdę wiele ustawień i mozna wszystkie je sobie potestować i będzie cacy- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
brak zamkniętego obwodu nie pozwala pompie "odpalić" ( ... ) mówiąc wg. mojego doświadczenia regulator pokojowy to lipa przerobiłem wszystkie tematy tz. podłączenie go bezpośrednio do pieca jak i również podłączyłem go bezposrednio do pompy c.o. poprzez przekaźnik i ... lipa największym problem jest tu utrata temp całego układu najlepszym rozwiązaniem okazały się jednak głowice na kaloryferach i pozostawianie jednego obwodu kaloryfera bez kaloryfera co powoduje ze tem na powrocie jest max 10C niższa niż temp wyjściowa to pozwala na oszczędności węgla (podobne efekty mozna uzyskac dzieki zaw 4 dr) i cały układ pracuje stabilniej również podłogówka- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
A ramy masz drewniane czy pcs z okleiną? BEzinwazyjnie - bez nawiercania, np. przyklejane... drewno plastikowe
- 23 720 odpowiedzi
- kolory ścian
- kuchnia
- (i 9 więcej)
na boki - pierwsze 2 fronty są na "przyciski" bo pod szfkami jest zabudowany pochłaniacz pozostałe są dłuższe o 3 cm od szafki więc od spodu. praktyczne ... hmm ja zastrzeżeń nie mam żaluzje hmm inwzyjnie bo wkretami przykręcone do okna chyba o to chodzi... a jak by było bezinwazyjnie to nie wiem
- 23 720 odpowiedzi
- kolory ścian
- kuchnia
- (i 9 więcej)
