krybka20
krybka20's Achievements
Witam mamy 20 więc czas decydować jak widzę część zamawiających zainteresowana była ebm 220 jak jednak napisał Pioos "R3G 220 AD 11-02 158,20 Brak na magazynie w Warszawie. Minimalne zamówienie 10 szt.Termin realizacji 10-12 tygodni." No ja aż tyle nie mogę czekać pytanie tylko czy brać mocno droższy EBM 225 czy zejść do poziomu 190-tek. ok500m3 (200m2 z poddaszem użytkowym) wentylowanej powierzchni 6 wiewów i 6 wywiewów wszystkie kanały poprowadzone osobno bez trojników i skrzynek rozprężnych przewodami spiro fi125 reku klingenburger 45 lub twórczość własna na wzór adama jeśli nie stworzy się grupa zakupowa, do tego gwc wodne1. Pytanie brzmi czy 190 pociągną czy lepiej przewymiarować i dać 225 (tyko ta różnica w cenie trochę sporawa). Może nie ja jeden mam ten dylemat. CO o tym myślicie Z góry dziękuję za podpowiedzi pozdrawiam
pioos dostałe dzieki
pioos prosze o dopisanie mnie do listy R3G 220 - 2 sztuki + 2 inlet ringi z góry dziękuję
ciągle zainteresowany ebm 220 pozdrawiam wszystkich forumowiczów
mogę się tylko do Ciebie dołączyć dzisiaj pierwszy dzień na necie po wyjeździe na wieś wysyłam mejla do korys jak by nigdy nic po czym zaglądam na forum a tu po sprawie nie dość że przegapiłem to jeszcze się wygłupiłem zapytałem czy da się jeszcze coś zrobić jak się nie uda to też pisze się na drugą grupę
link dla zainteresowanych klingenburgiem 25 http://cgi.ebay.de/Lueftunggeraet-Waermerueckgewinnung-Wohnraumlueftung_W0QQitemZ260559995843QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_77?hash=item3caa9603c3 że też nie ma akurat 45 potwierdzam swoje zainteresowanie zakupami pozdrawiam
Kardach mam pytanie widzę że masz podobne wymiary domu sciślej mam trochę więcej m3 (ok 560) Widzę że bierzesz mniejszy wymiennik i takie same ebmy Teraz się zastanawiam czy nie przewymiarowałem wymiennika? albo za małych wentyli? Może masz swój dobrany w sam raz i nie mam się czym martwić? Stosuje wodny gwc co troche zwiększy opory na nagrzewnicy co o tym myślisz pozdrawiam
ja jestem zainteresowany sg 45/400 i ebm 220 mam ok 600m3 do wentylowania pozdrawiam
jestem zainteresowany klingenburgem 45 oraz ebm 220 chętnie się dopisze do listy W razie czego służę niemieckim jeśli by się okazało że z niemiec taniej moja instalacja - wstępny projekt http://forum.muratordom.pl/gwc-wodny-tymi-recami-robiony,t179105.htm dom 195 m2 czyli ok 560m3 za wszelkie uwagi z góry dziękuję
Piczman Nie no projekt własny inaczej puszczając rury byłby kłopot ale kończę temat wentylacji żeby nie rozmydlać wątku 4 metry rurki w garaż i 4 w kantorku na piętrze będzie się skraplać jak cholera czy wystarczy wyizolować jak rury od wody wodociągowej pianką? Piczman czy woda się mocno leje z Twoich rur? Rozumiem że skropliny z reku trzeba szczelnie puścić przez jakiś syfon i do kanalizy oczywiście z nagrzewnicy też Czy nie wystarczy czujnik temperatury przed nagrzewnicą? ja myślałem że jak temperatura spadnie poniżej przyjętych 6-8 stopni to załącza pompę gwc i to samo jak wzrośnie powiedzmy + 28 w lato Czy najkorzystniej jest dać nagrzewnicę jak najbliżej wymiennika? pozdrawiam
a garaż ma wentylację grawitacyjną i pom. gospodarcze też są izolowane szczelnymi drzwiami
Witam ponownie poniżej plan wentylacji dom dla przypomnienia 190m2 (ok 550m3) reku klingenburg 45 (62 chyba z duży?) ebm 220 obudowa płasko rozplanowana w kształcie jak na rysunku Nagrzewnica będzie chyba robiona oczywiście według zaleceń Adama (lamel co 2mm, równolegle rurki, odpowiednie wyjścia, min 4 rzędy itd) wielkość min 50cm*50cm namilsze to.......koszt tyle co materiał (dobrze mieć przyjaciół od chłodnictwa bardzo się zapalili) zdam relację z procesu tworzenia a jak nie dadzą rady to z juventu....javascript:emoticon('') rozplanowanie kanałów i nawiewów na rysunkach parter http://i834.photobucket.com/albums/zz264/krybka/wentylacjaparterb1.jpg poddasze http://i834.photobucket.com/albums/zz264/krybka/wentylacjapietrob-1.jpg teraz objaśnienia reku w takim małym kantorku na poddaszu rury od gwc muszę pociągnąć z garażu ok 8m rury nawiewne i wywiewne poprowadzę w przestrzeniach za ściankami na poddaszu ułożę tam zarówno te od wentylacji poddasza jak i parteru czerpnia w takim zaułku na poziomie posadzki piętra strona północna wyrzut na przeciwko wszystko po prostej bez zakrętów Panie Adamie, Panie Piczmanie oraz Drodzy Forumowicze liczę na uwagi 1) czy robić drugi nawiew w salonie (trochę kłopotów ale do zrobienia)? 2) nie za mało tych anemostatów? 3) Inne krytyczne uwagi mile widziane Zapewne pan Adam dostrzeże te 4 wentylacyjne kanały w kominie Jeden dla kotłowni reszta to tak awaryjnie jak byśmy na 2 miechy pojechali na karaiby javascript:emoticon('') Na razie będą zamurowane pozdrawiam
Dzięki Piczman spytam firmę czy mogą taką zrobić jeśli będzie taniej to można rozważyć inaczej masz racje żadnej kombinacji zresztą mało czasu Mam pytanie o lokalizację czy lepiej umieścić instalację reku i nagrzewnicy a) w garażu minusy dwa zakręty 90 stopni na dość długiej rurze do wyrzutni i konieczność podwieszenia reku plusy krótkie przewody od gwc ok 1,5 m b) na poddaszu minusy prawie 8m przewody gwc i konieczność wyżutni w podbitce plusy żadnych zakrętów na rurach no i stoi na podłodze pozdrawiam krybka
krybka20 Udało Ci się zrobić tak z 2 x 125 x (nawet)40(W) zasilanie. To około 10kW. TAKIEJ nagrzewnicy raczej nie zastosujesz Łącz równolegle. Myślę, że MASZ TO do pracy ciągłej w najtrudniejszych warunkach. Adam M. Dzisiejsza noc efektywniejsza przypomniałem sobie cały temat wodnego 1 Zaczynam szukać reku na realizację mam ok 2 miesiące więc trza się spieszyć Mam pytanie do Pana Adama czy można liczyć na wskazówki co do wymiennika zastanawiam się nad zamówieniem w firmie zajmującą się budową układów chłodzących z którą jestem zaprzyjaźniony z góry dziękuję i pozdrawiam
oczywiście Panie Adamie błąd 3,2 cm też o ile pamiętam za Pańską radą od czasu moich wizyt niektóre dyskusje na "100 sposobach zmieszczenia...." wydłużają okres zdobycia wiedzy A czas w trakcie budowy szczególnie kiedy samemu się dział to cenna rzecz stąd proste pytanie o reku i wymiennik spróbuje sam poserfować i ewentualni poprosić o opinie na temat wybranych modeli no chyba że się pokuszę o zrób to sam? Na razie wczorajsza noc z internetem raczej z miernym efektem pozdrawiam
