krybka20
Zawartość dodana przez krybka20
Witam mamy 20 więc czas decydować jak widzę część zamawiających zainteresowana była ebm 220 jak jednak napisał Pioos "R3G 220 AD 11-02 158,20 Brak na magazynie w Warszawie. Minimalne zamówienie 10 szt.Termin realizacji 10-12 tygodni." No ja aż tyle nie mogę czekać pytanie tylko czy brać mocno droższy EBM 225 czy zejść do poziomu 190-tek. ok500m3 (200m2 z poddaszem użytkowym) wentylowanej powierzchni 6 wiewów i 6 wywiewów wszystkie kanały poprowadzone osobno bez trojników i skrzynek rozprężnych przewodami spiro fi125 reku klingenburger 45 lub twórczość własna na wzór adama jeśli nie stworzy się grupa zakupowa, do tego gwc wodne1. Pytanie brzmi czy 190 pociągną czy lepiej przewymiarować i dać 225 (tyko ta różnica w cenie trochę sporawa). Może nie ja jeden mam ten dylemat. CO o tym myślicie Z góry dziękuję za podpowiedzi pozdrawiam
pioos dostałe dzieki
pioos prosze o dopisanie mnie do listy R3G 220 - 2 sztuki + 2 inlet ringi z góry dziękuję
ciągle zainteresowany ebm 220 pozdrawiam wszystkich forumowiczów
mogę się tylko do Ciebie dołączyć dzisiaj pierwszy dzień na necie po wyjeździe na wieś wysyłam mejla do korys jak by nigdy nic po czym zaglądam na forum a tu po sprawie nie dość że przegapiłem to jeszcze się wygłupiłem zapytałem czy da się jeszcze coś zrobić jak się nie uda to też pisze się na drugą grupę
link dla zainteresowanych klingenburgiem 25 http://cgi.ebay.de/Lueftunggeraet-Waermerueckgewinnung-Wohnraumlueftung_W0QQitemZ260559995843QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_77?hash=item3caa9603c3 że też nie ma akurat 45 potwierdzam swoje zainteresowanie zakupami pozdrawiam
Kardach mam pytanie widzę że masz podobne wymiary domu sciślej mam trochę więcej m3 (ok 560) Widzę że bierzesz mniejszy wymiennik i takie same ebmy Teraz się zastanawiam czy nie przewymiarowałem wymiennika? albo za małych wentyli? Może masz swój dobrany w sam raz i nie mam się czym martwić? Stosuje wodny gwc co troche zwiększy opory na nagrzewnicy co o tym myślisz pozdrawiam
ja jestem zainteresowany sg 45/400 i ebm 220 mam ok 600m3 do wentylowania pozdrawiam
jestem zainteresowany klingenburgem 45 oraz ebm 220 chętnie się dopisze do listy W razie czego służę niemieckim jeśli by się okazało że z niemiec taniej moja instalacja - wstępny projekt http://forum.muratordom.pl/gwc-wodny-tymi-recami-robiony,t179105.htm dom 195 m2 czyli ok 560m3 za wszelkie uwagi z góry dziękuję
Piczman Nie no projekt własny inaczej puszczając rury byłby kłopot ale kończę temat wentylacji żeby nie rozmydlać wątku 4 metry rurki w garaż i 4 w kantorku na piętrze będzie się skraplać jak cholera czy wystarczy wyizolować jak rury od wody wodociągowej pianką? Piczman czy woda się mocno leje z Twoich rur? Rozumiem że skropliny z reku trzeba szczelnie puścić przez jakiś syfon i do kanalizy oczywiście z nagrzewnicy też Czy nie wystarczy czujnik temperatury przed nagrzewnicą? ja myślałem że jak temperatura spadnie poniżej przyjętych 6-8 stopni to załącza pompę gwc i to samo jak wzrośnie powiedzmy + 28 w lato Czy najkorzystniej jest dać nagrzewnicę jak najbliżej wymiennika? pozdrawiam
a garaż ma wentylację grawitacyjną i pom. gospodarcze też są izolowane szczelnymi drzwiami
Witam ponownie poniżej plan wentylacji dom dla przypomnienia 190m2 (ok 550m3) reku klingenburg 45 (62 chyba z duży?) ebm 220 obudowa płasko rozplanowana w kształcie jak na rysunku Nagrzewnica będzie chyba robiona oczywiście według zaleceń Adama (lamel co 2mm, równolegle rurki, odpowiednie wyjścia, min 4 rzędy itd) wielkość min 50cm*50cm namilsze to.......koszt tyle co materiał (dobrze mieć przyjaciół od chłodnictwa bardzo się zapalili) zdam relację z procesu tworzenia a jak nie dadzą rady to z juventu....javascript:emoticon('') rozplanowanie kanałów i nawiewów na rysunkach parter http://i834.photobucket.com/albums/zz264/krybka/wentylacjaparterb1.jpg poddasze http://i834.photobucket.com/albums/zz264/krybka/wentylacjapietrob-1.jpg teraz objaśnienia reku w takim małym kantorku na poddaszu rury od gwc muszę pociągnąć z garażu ok 8m rury nawiewne i wywiewne poprowadzę w przestrzeniach za ściankami na poddaszu ułożę tam zarówno te od wentylacji poddasza jak i parteru czerpnia w takim zaułku na poziomie posadzki piętra strona północna wyrzut na przeciwko wszystko po prostej bez zakrętów Panie Adamie, Panie Piczmanie oraz Drodzy Forumowicze liczę na uwagi 1) czy robić drugi nawiew w salonie (trochę kłopotów ale do zrobienia)? 2) nie za mało tych anemostatów? 3) Inne krytyczne uwagi mile widziane Zapewne pan Adam dostrzeże te 4 wentylacyjne kanały w kominie Jeden dla kotłowni reszta to tak awaryjnie jak byśmy na 2 miechy pojechali na karaiby javascript:emoticon('') Na razie będą zamurowane pozdrawiam
Dzięki Piczman spytam firmę czy mogą taką zrobić jeśli będzie taniej to można rozważyć inaczej masz racje żadnej kombinacji zresztą mało czasu Mam pytanie o lokalizację czy lepiej umieścić instalację reku i nagrzewnicy a) w garażu minusy dwa zakręty 90 stopni na dość długiej rurze do wyrzutni i konieczność podwieszenia reku plusy krótkie przewody od gwc ok 1,5 m b) na poddaszu minusy prawie 8m przewody gwc i konieczność wyżutni w podbitce plusy żadnych zakrętów na rurach no i stoi na podłodze pozdrawiam krybka
krybka20 Udało Ci się zrobić tak z 2 x 125 x (nawet)40(W) zasilanie. To około 10kW. TAKIEJ nagrzewnicy raczej nie zastosujesz Łącz równolegle. Myślę, że MASZ TO do pracy ciągłej w najtrudniejszych warunkach. Adam M. Dzisiejsza noc efektywniejsza przypomniałem sobie cały temat wodnego 1 Zaczynam szukać reku na realizację mam ok 2 miesiące więc trza się spieszyć Mam pytanie do Pana Adama czy można liczyć na wskazówki co do wymiennika zastanawiam się nad zamówieniem w firmie zajmującą się budową układów chłodzących z którą jestem zaprzyjaźniony z góry dziękuję i pozdrawiam
oczywiście Panie Adamie błąd 3,2 cm też o ile pamiętam za Pańską radą od czasu moich wizyt niektóre dyskusje na "100 sposobach zmieszczenia...." wydłużają okres zdobycia wiedzy A czas w trakcie budowy szczególnie kiedy samemu się dział to cenna rzecz stąd proste pytanie o reku i wymiennik spróbuje sam poserfować i ewentualni poprosić o opinie na temat wybranych modeli no chyba że się pokuszę o zrób to sam? Na razie wczorajsza noc z internetem raczej z miernym efektem pozdrawiam
Czas nadszedł pora dokończyć gwc Jak wcześniej pisałem na "100 sposobach..." 250 metrów fi 3,2mm wg zaleceń Pana Adama lub Piczmana? w dwóch pętlach po 125m 1,8 metra pod ziemią woda już na 1m. Na jesieni żeby podciągnąć wodę (wodociąg zaledwie 6 m od domu) trzeba było ściągać igłofiltry bo woda wybijała jak z gejzera więc myślę że złoże dość wydajne. podłoże drobny piasek z żyłami gliny. Pętle za radą P. Adama połączę równolegle. Przejście pod ławą i wyjście w garażu. Budowa na etapie instalacji. Projekt hornówek parter z poddaszem użytkowym 190m2 powierzchni użytkowej. planowane docieplenie ścian 20 cm styropianu na gazobeton 24 typ 600, skosy wełna 35 cm, dach 10cm styropian +30 cm wełny ogrzewanie gaz ziemny kocioł buderus logan 136 + kominek oskar 20kw z firmy elkom z Radomia bez rozprowadzenia (umieszczony centralnie w domu) Będę wdzięczny za sugestie jaki reku i jaki wymiennik? Jednocześnie postaram się przejrzeć te 20 stron na "100 sposobów...) żeby nie zadawać więcej głupich pytań pozdrawiam forumowiczów i z góry dziękuję za pomoc
Witam i pozdrawiam a to rozplanowanie pokoi jeszcze bez uwzględnienia schodów na strych http://i834.photobucket.com/albums/zz264/krybka/test/Rysunek1.jpg http://i834.photobucket.com/albums/zz264/krybka/test/Rysunek2.jpg zdjęcia z budowy w następnych odsłonach no i wszystkiego dobrego Hornówkowiczom w Nowym Roku hm (trochę za duże te zdjęcia musze jeszcze popracować nad zagadnieniem)
- 271 odpowiedzi
- adaptacja
- dom z podpiwniczeniem
- (i 10 więcej)
kolejne zdjątko http://i834.photobucket.com/albums/zz264/krybka/test/forum2.jpg
- 271 odpowiedzi
- adaptacja
- (i 10 więcej)
kilka zdjątek na początek hornówek z toruń kaszczorek podobny budujemy http://i834.photobucket.com/albums/zz264/krybka/test/forum1.jpg
- 271 odpowiedzi
- adaptacja
- (i 10 więcej)
witam u mnie właśnie zakończono deskowanie i krycie papą jest szansa że zaczną schnąć zalane ściany na dole skończone ścianki działowe zamiast kabiny zrobiliśmy ślimaka i powiem szczerze nawet niezłe to to już fachowcy przy więźbie mówili że z tym parapetem będzie problem jak to się mówi zobaczymy od ostatniego postu kilka nowych przygód ale wieńców nic nie pobije ciągle brak czasu na zabawę zdjęciami zresztą żonka zakomunikowała że pączkuje tak więc na lato dom drugi bobas obrona doktoratu a na początku roku zakładanie firmy potrzebuje pilnie dublera Decyzja o podwyższeniu słuszną się okazała naprawdę jest to odczuwalne Stwierdziłem że strych na samej górze jest całkiem obszerny a i stać można tam spokojnie zastanawiam się nad stałymi schodami tam i dwoma oknami z super widokiem (dom postawiłem nieco wyżej i teraz mam najwyższy dom w okolicy) ciekawe czy ktoś juz o tym myślał Znaleźliśmy świetnego i chyba niedrogiego stolarza od okien za okna: 2 tarasowe przesuwne, 1 balkonowe (ciepłe), cztery 1,50 m i jedno 2,20 normalne, dwa łukowe (ciepłe), jedno małe łazienkowe, do tego drzwi wejściowe i parapety - drewno maranti białe ze szprosami wiedeńskimi i stopkami i główkami całość 32,000 zł a pierwsze wyceny w firmach zaczynały się od 50 tys creaton balance kolor łupka już kupiony zmieściliśmy się w 30 tyś (25 tys sama ceramika) rynny tytan cynk niemalowane zmykam bo żona zaczęła buszować w lodówce 3
- 271 odpowiedzi
- adaptacja
- (i 10 więcej)
Witam ponownie ze zdjęciami troche potrwa zanim znajdę chwilę żeby przećwiczyć jak to robić Ale kilka uwag z budowy Jesteśmy na etapie więźby W projekcie G podane są niepoprawne wysokości wieńców!!!!!! Ekipa stała na dachu i rozkładała ręce Pozostawało albo skuwanie wieńca nad garażem albo zmiana konta dachu problem dotyczy prawie 20 cm różnicy w wysokości między wieńcami nad garażem a nad łazienką i gabinetem Kąt wychodzi 30 stopni!!! Przesuwając murłaty i wykonując podcięcia mozna zniwelować do 32-33 stopni Niestety lecą przez to wymiary na lukarnach Bogu dzieki asekuracynie wszystkie krokwie zamówołem z 20 cm zapasem A z innych informacji Dom z gwc wodnym i rekuperatorem, ogrzewnie gaz ziemny na poddaszu zmiany dość znaczne Zaplanowane są trzy duże pomieszczenia plus jedna duża łazienka Rozkład z projektu strasznie zabiera przestrzeń (oglądaliśmy dwa gotowe hornówki) i na poddaszu pokoje są naprawdę wtedy małe koniecznie polecamy podwyrzszenie poddasza My podnieśliśmy się o jeden bloczek (24 cm) Ale polecamy nawet o dwa (nam nie pozwalały warunki zabudowy) Piwnicy nie planowaliśmy ze względu na wysoki poziom wody Przepieknie wygląda inne okno niż w projekcie w lukarnie nad wejściem jak tylko będę mógł dam fotkę W zasadzie budujemy kopie hornówka stojącego w Toruniu-Kaszczorku jest to przykład jak pięknie można zaaranżować projekt budowlany hornówek w tej wersji to bajka Dachówka suwakowa reńska prawie zdecydowani na Creatona w kolorze łupka ewentualnie koromic w analogicznym kolorze (ale cena powala) Zlikwidowaliśmy wszelkie załamania w murach (tzn wpust przy kuchni i gabinecie) oraz zrezygnowaliśmy z wykusza Na obu fasadach "ogrodowych" 2 okna tej samej wielkości z oknami tarasowymi po środku nadają zwartości i symetri Zrobiliśmy wycene okien białe w drewnie Maranti ze szprosami wiedeńskimi 50 tys wersja skromna (ale u góry 3 okna łukowe w tym jedno balkonowe) no to tyle pzdr innych forumowiczów
- 271 odpowiedzi
- adaptacja
- (i 10 więcej)
witam wszystkich zaczeliśmy hornówka w lipcu jesteśmy na etapie oczekiwania na więźbę (ma być na początku tygodnia) realizujemy wersję g w samym Toruniu znaleźliśmy dwa Hornówki jeden skończony ok 2 lat temu (prześliczny) drugi świerzo skończony na wiosne no... nie tak śliczny zdjęcia niedługo pozdrawiam[/img]
- 271 odpowiedzi
- adaptacja
- (i 10 więcej)
GWC - 100 sposobów zmieszczenia jamnika pod szafą
krybka20 odpowiedział adam_mk → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
WItam po przerwie Rury do gwc wodnego zakopane Jak planowano dwa odcinki po 125 m Wyjście w garażu na jego tylnej ścianie Jak wspominałem dom z piętrowym poddaszem 190 m2 Dwa dni pracy spycharko-koparki brodzenie po pas w wodzie obsypujące się ściany wykopów dwa przerwane dreny uszkodzony kabel energetyczny no i pięknie rozorana działka i cała masa innych atrakcji przyznam że dawno sie tak nie narobiłem przewody idą w dwu rowach o szerokości ok 1 m na początku wzdłuż domu a potem esowato po działce(całkowicie zanurzone w wodzie na ok 1,2 - 1,5 m ale w wielu miejscach będe podnosił poziom gruntu dom jest posadowiony dość wysoko) zastanawiam się czy połączyć je w szereg czy równolegle? czy może zachować je jako niezależne obwody (można by tylko wykorzystywać jeden obwód a drugi się regeneruje?) W najbliższym czasie postaram się zająć wymiennikiem i podesłać fotki Na razie łączenie pracy i budowy nie zostawia mi wiele czasu pzdr -
szybciutko i w skrócie Dzięki Piczman ja tez na razie nic lepszego nie znam ale może jeszcze ktoś coś tańszego nowszego wypatrzył do Ciasteczka Na forum pojawia się nazwa firmy która coś takiego wykonuje na zamówienie osobiście chciałem dopiero rozpocząć ten temat gdyż mam dostęp do darmowych chłodnic kombajnowych jestem ciekaw jak na coś takiego zapatrywał by się Adam-mk Jutro jadę na gospodarstwo i porobię fotki oraz pomierzę Współpracuje też z firmą chłodnicza z Ciechocinka która na nasze potrzeby (Uniwerek Toruński) wykonywała już większe cuda więc ich pewnie pomęczę jak ustalę jakiś konkret dodam pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie -
Witam wszystkich Na początek Panie Adamie dzięki za idee Po lekturze postów decyzja podjęta wodne 1 dom 190 metrów hornówek z mg dół podłogowe góra kaloryfery wszelkie ocieplenia maksymalne (sciany:gazobeton +20 styropianu) strop 35-45 wełny reszta też z zapasem (dla wyjaśnienia ocieplenie jest sponsorowane) działka 1800 m2 (60m*30m), gwc będzie ułożone w jednym wykopie woku działki dwoma nitkami (przez całą działkę jest ciągnięta linia elektryczna więc jeden 40 m wykop i tak mam razem wyjdzie ok 2*110m woda w zimie na 60 cm, w lato 100cm dom podniesiony do gwc wodnego oczywiście rekuperator rozpoczynam 8 czerwca od kładzenia rurek w gruncie jakie polecacie rurki? Pytam bo może pojawiło się coś nowego pozdrawiam dalsze info po kolejnych etapach
