Greg P
Greg P's Achievements
  1. Jeśli możesz to mnie również
  2. Nie znam współczynnika U okien skrzynkowych,jednak subiektywnie przy starych oknach nie czuło się chłodu w mroźne dni, przy nowych niestety tak. Generalnie inwestycja w to rozwiązanie to ciężka pomyłka.
  3. Pomieszczenia były ogrzewane normalnie, temperatura wynosiła ok. 20-22 st.C. Okna stały na klockach drewnianych, pod nimi wciśnięto piankę montażową.Po stwardnięciu klocki wyjęto i uzupełniono piankę. Nowych parapetów zewnętrznych jeszcze nie ma, bo ma być wykonane ocieplenie zewnętrzne i wtedy je założymy. Stare parapety po montażu okien zostały przyklejone tymczasowo po prostu na piankę.
  4. Furtka musi mieć co najmniej 1 m szerokości i wymóg ten jest uzasadniony, można spokojnie wyjechać taczką czy wózkiem dziecięcym. Wymogów dot. min. szerokości bramy nie znam, ale praktycznie myśle, że nie powinna być węższa niż 3m. Ja mam bramę o szerokości 3,75m i wjeżdża się bardzo wygodnie. Zarówno brama jak i furtka nie mogą otwierać się na zewnątrz, "na ulicę" Pozdrawiam Grzegorz P
  5. Furtka musi mieć co najmniej 1 m szerokości i wymóg ten jest uzasadniony, można spokojnie wyjechać taczką czy wózkiem dziecięcym. Wymogów dot. min. szerokości bramy nie znam, ale praktycznie myśle, że nie powinna być węższa niż 3m. Ja mam bramę o szerokości 3,75m i wjeżdża się bardzo wygodnie. Zarówno brama jak i furtka nie mogą otwierać się na zewnątrz, "na ulicę" Pozdrawiam Grzegorz P
  6. Jesienią wymieniłem w budynku 25 letnim stare okna drewniane (typ skrzynkowy) na PCV Thyssen AD z szybą k=1,1 (wg producenta). Mimo zalet (łatwe do utrzymania w czystości, wygodne otwieranie, lepsze tłumienie hałasu) w zimne dni jest subiektywne uczucie chłodu od okna, a na dole szyby pojawia się rosa. Wentylacja jest dość dobra, wilgotność względna w pomieszczeniu ok.50%. Rachunki za gaz (ogrzewanie) tej zimy były takie same jak ubiegłych latach. Proszę o radę jak mógłbym sprawdzic, czy szyby mają rzeczywiście k=1,1, czy nie zostałem oszukany, bo po wymianie okien na nowe z szybą termofloat opłaty za ogrzewanie powinny spaść.
