imiel81
imiel81's Achievements
Problemy z instalacją ogrzewania podłogowego- POMOCY !!!
imiel81 odpowiedział imiel81 → na topic → Ogrzewanie
Więc w zasadzie to było tak. Instalacja jest oparta o zawór 4d ponieważ w ten sposób jest redukowana temp wody pochodząca z kominka z płaszczem wodnym. Piec gazowy został podłączony też przez zawór 4d ponieważ wykonawca przekonywał iż mieli kiedyś sytuację, że zwariował zawór 3d w piecu gazowym i woda o wysokiej temp poszła na podłogówkę. Nie wiem na ile taka sytuacja jest możliwa? Niemniej jednak to że piec jest puszczony przez zawór 4d chyba nie przeszkadza. Piec będzie chodził i tak na niskich parametrach i zawór będzie wtedy w pełni otwarty. Moją wątpliwością było, że pompa z pieca będzie tłoczyć przez sam zawór i jeszcze przez pompę sterowaną kominkiem (w tym momencie nie działającą) . Instalator twierdzi, że nie będzie z tym problemu. Co o tym myślisz? Ale to się okaże dopiero w wakacje bo wtedy będzie gaz. Gdyby okazało się inaczej zawsze będzie można przerobić to trochę i podpiąć to bezpośrednio pod rozdzielacze. Poza tym w domu jest jeszcze drabinka w łazience i ona także podpięta jest przez zaworem 4d. Aby z gazu dało się ją zasilać piec gazowy musi być podłączony tak jak teraz. Chociaż nie wydaje mi się, że będę puszczał piec gazowy na wyższe parametry tylko po to aby zasilać jedną drabinkę. Na koniec dodam jeszcze, że temat instalacji co od samego początku był dla mnie wielką niewiadomą. Jak cały dom buduję sam tak to postanowiłem oddać w ręce specjalistów? I to może był błąd:)- 15 odpowiedzi
- instalacja
- ogrzewania
Po całodniowym grzaniu wygląda że jest OK. Podłoga grzeje równomiernie całą powierzchnią. Różnica temp. pomiędzy zasilaniem a powrotem 5-6 st C. Ale napisz mi proszę, jak u Ciebie wygląda podłączenie pieca gazowego do instalacji. Zasilanie co jest podpięte bezpośrednio pod rozdzielacze czy za pośrednictwem jakiegoś zaworu mieszającego. U mnie piec jest wpięty przed zaworem 4d. Podyktowane to jest tym, iż piec służyć ma także do grzania zbiornika cwu. W związku z czym i tak będzie musiał chodzić na wyższych parametrach. Piszesz, że u Ciebie kocioł chodzi na 25,5st C. A co z wodą użytkową. Jak ją grzejesz?- 15 odpowiedzi
- instalacja
- ogrzewania
Temp zasilania podyktowana jest jedynie potrzebami testu. Chcę aby podłoga była odczuwalnie ciepła. Tylko po to. Do twoich przepływów moja instalacja nawet się nie zbliżyła. Będę odpowietrzał i zobaczymy:)- 15 odpowiedzi
- instalacja
- ogrzewania
Jak odwrotnie podłączone. Nie mogę sobie tego wyobrazić. Wydaje mi się że jest ok.- 15 odpowiedzi
- instalacja
- ogrzewania
Czy mógłbyś napisać dlaczego rozwiązanie z zaworem 4d jest złe. W końcu jakoś trzeba połączyć piec gazowy i kominek z płaszczem wodnym. Nie rozumiem też jak wpiąć piec gazowy bezpośrednio do rozdzielaczy. Co z grzaniem zbiornika wody cwu. Tam musi iść temp 55 st C a na podłogę mniejsza. Bez jakiegoś zaworu zmniejszającego temp się raczej nie obędzie. Czy jestem w błędzie? Co do odpowietrzników na rozdzielaczach to rzeczywiście by się przydały. Barometr zostawili bo został zamontowany gdy rozciągane były obwody. Co do hałasu czy rzeczywiście powodem może być zapowietrzenie instalacji. Nie będę opisywał całej historii ale wcześniej instalacja jeszcze przed obecnym stanem działała jakiś czas i wtedy pompa na wyższych biegach także hałasowała? Czy powodem hałasu może być coś innego? Czy możliwym jest, że jak już wcześniej pisałem obejście rur które widać na drugim zdjęciu to powoduje? Tworzy się tam na pewno duże zawirowanie wody tuż za pompą? Co do długości obwodów to zaufałem instalatorowi. Z tego co czytałem obwody do 90m dla rury 16mm są jeszcze akceptowalne i powinno to działać. Rurki są rozłożone co 12,5cm. Rury pomiędzy kotłownią a rozdzielaczami też już nie zmienię jest pex 25 i nic z tym nie zrobię. Jeżeli masz jakiś pomysł co zrobić aby było lepiej to czekam na propozycje. Z góry dziękuję- 15 odpowiedzi
- instalacja
- ogrzewania
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów i proszę o pomoc. Jestem na etapie wykonywania instalacji grzewczej w domu jednorodzinnym. Instalacja to kocioł gazowy spięty z kominkiem z płaszczem wodnym w układzie zamkniętym wraz z zbiornikiem cwu z dwiema wężownicami. Instalacja praktycznie została wykonana i pojawiły się problemy. Muszę jeszcze dodać, iż na ten czas nie ma jeszcze gazu doprowadzonego i grzać można jedynie kominkiem. Podłogówka jest w całym domu (parter- będą kafelki oraz poddasze- będą panele). Na parterze jest 9 obwodów a na poddaszu 8. Obwody z pex 16mm. W sumie jest ok. 1200m rurek. Obwody o dł. do ok. 85-90m. Instalacja oparta jest o zawór 4d, który docelowo ma współpracować z siłownikiem (tak aby temp podłogi reagowała na zmiany temp zewnętrznej). W tym momencie są 3 pompy. Pierwsza działa na małym obwodzie pomiędzy kominkiem a kotłownią. Druga to pompa zasilająca wężownicę dolną w zbiorniku cwu. Trzecia za zaworem 4d zasila dwa rozdzielacze. Kotłownia z rozdzielaczami połączona jest pex 25mm. Problemem jest mały przepływ wody w instalacji a co za tym idzie duża różnica temperatur pomiędzy zasilaniem a powrotem. W chwili obecnej rotametry wskazują przepływ max 0,5l. Podłoga nagrzewa się bardzo powoli i nie do końca równomiernie. Przy zasilaniu podłogi temp ok. 40 st. C powroty mają temp ok. 22-25 st. C. Zaznaczam jednak, że w weekend będę grzał testowo przez dwa dni i może jeszcze się poprawi. W domu nie będzie sterownika (termostatu) głównego- jedynie sterownik w piecu gazowym - Buderus GB072. W pomieszczeniach są termostaty pokojowe które sterować będą siłownikami na rozdzielaczu. Dodam jeszcze, iż kominek to Lechma SP 210 Eco sterowany Tatarkiem. Kominek ustawiony jest na temp płaszcza 66 st C a pompy włącza przy temp 55 st C. I przy tych parametrach działała interwałowo. Przy max otwarciu przepustnicy max 10 min po czym wychładza się i pompy się wyłączają. Powodem, iż działa tylko przez taki czas pewnie jest ta różnica temp pomiędzy zasilaniem a powrotem. Na dodatek instalacja jest głośna. Przy wyższych biegach w domu słyszalny jest hałas (porównałbym to do gwizdu- coś jak wiatr). Hałas nie jest bardzo głośny jednak słyszalny. W nocy na pewno by mnie to denerwowało. Dla lepszego zobrazowania sprawy wkleję zdjęcie http://images69.fotosik.pl/543/286a9d10b2104f7dm.jpg http://images69.fotosik.pl/543/f4f08a96460d5d3am.jpg http://images70.fotosik.pl/542/96ee02d143c9dd69m.jpg Krótkie objaśnienie do zdjęć. Zawór 4d: - z lewej strony zasilanie (połączone z kominka i pieca gazowego) - z dołu powroty (połączone z kominka i pieca gazowego) - z prawej strony powroty (dwa rozdzielacze) - od góry (zasilanie rozdzielaczy) Dwa cienkie pex które idą do góry to zasilanie drabinki w łazience, które idzie sprzed zaworu 4d. Pytanie to co sądzicie to tej instalacji. Czy ktoś widzi może jakieś błędy (mniejsze bądź większe). Czy powodem hałasu w instalacji może być to obejście rur w górnej części instalacji. Sporo trójników tuż za pompą zasilającą rozdzielacze. Powoduje to na pewno zawirowania wody? Napiszę jeszcze, iż po zamknięciu jednego z rozdzielaczy przepływy zwiększają się do ok. 1l ale hałas także jest większy. Pompa zasilająca to pompa 25 60 (czyli całkiem spora) a pomimo tego przepływy są raczej mizerne. Czy macie może pomysł co może być tego powodem. Jestem otwarty na wszelakie propozycje:) Czy uważacie że warto założyć jeszcze jedną pompę (tak aby było po jednej na rozdzielacz). Czy wtedy może to być na jednym zaworze 4d czy potrzebne będą dwa? Z góry dziękuję za wszelkie rady. Pozdrawiam Łukasz
- 15 odpowiedzi
- instalacja
- ogrzewania
APS 119 - AGOLA, czyli jak wykończyć dom i nie zwariować
imiel81 odpowiedział Agola → na topic → Dzienniki budowy - dzień po dniu
Witam. serdecznie. Przeglądnąłem cały dziennik od A do Z. Domek wybudowaliście pierwsza klasa!! Gratulacje. Mam jedno pytanko. W tym roku czeka mnie dach i chyba zdecyduje się na czarna podbitkę. Czy możesz napisać jaką farbą malowaliście podbitkę? Z góry dziękuję. Pozdrawiam Łukasz -
Tak jak w temacie poszukuję skrzynki elektrycznej na plac budowy. Jestem z okolic Bielska-Białej. Łukasz 667632773 [email protected][/b]
