buttle
buttle's Achievements
 SYMPATYK FORUM (min. 10)
  1. W mojej kozie nie ma szyby (Jotul F602) a zamknięcie dopływu powietrza dusi płomień (brrr) ale zgodzę się ze sprzedawcą, że tak ma być. Dzięki temu nie niszczysz kozy i komina.
  2. @1 Nie brał bym pieca na węgiel do palenia drewnem, jego konstrukcja jest zoptymalizowana do najlepszej efektywności przy wyższych temperaturach niż te otrzymywane podczas palenia drewnem. @2 Mój Jotul f 602 (suche drewno i brykiet) gromadzi mało popiołu, nie wiem dokładnie co ile czasu wybieram, ale dość rzadko -- jakoś popiół nie przeszkadza w pracy tego pieca, może dzięki żebrowanemu dnu? BTW koza bez popielnika to pieczone jabłka i ziemniaki . @4 Jeżeli macie w zwyczaju nie zamykanie drzwi, to nie widzę problemu. Mój 6kW piec ogrzewa kuchnię i trzy przylegające do niej pokoje. Oczywiście w kuchni (gdzie stoi bieda-piec) jest najcieplej. Zasada jest następująca: Tyle pomieszczeń piec ogrzeje, przez ile będziesz w stanie przejść ani razu nie cofając się i jednocześnie na ile starczy mocy pieca (6kW powinno wystarczyć na jakieś 70m2 ocieplonego domu, choć to dość duże uproszczenie i powinno liczyć się kubaturę ). Aha, to dosyć istotne: między tymi pomieszczeniami musi odbywać się komunikacja (chodzenie ).
  3. Chodziło mi tu o połączenie m. piecem a kominem, nie o przewód kominowy Kominiarz właśnie wyszedł, komin OK, ale piec kazał z kominem łączyć rurą Ř120mm, zgłosiłem wątpliwość a on poprosił o instukcję do pieca i pokazał palcem "rura dymna Ř120mm" Powiedział, że rura do 2m w poziomie (nachylenie 5 stopni) może być, zostawił papier, odbiór bieda-pieca za free. Rury kazał kupić w Michałowicach (Panek, czy Ponek), bo dobre, tanie i Polskie
  4. OK, może kominiarz mi podpowie. Wizyta jutro rano
  5. buttle
    Blacha pod kozę
    Czyli jak z rurą dymną, przepisowo 0.8 a najlepiej 2mm Dziękuję serdecznie za odpowiedź. Zastosuję się!
  6. buttle
    Blacha pod kozę
    Zasugerowałem się tym: http://www.systemy-kominkowe.pl/pl/polecamy/152.html "posadzka powinna być wykonana z materiałów niepalnych, na przykład terakoty, kamienia, klinkieru, gresu, szkła, lub wyłożona mosiężną lub miedzianą blachą." Prawdopodobnie chodziło im również o estetykę, nie ma więc się co przejmwać. Wielkie dzięki za odpowiedź, to duża oszczędność (biorąc pod uwagę konieczność zakupu prawie 3,5 metra rury Bertramsa ) Lecz jaka grubość blachy jest konieczna?
  7. buttle
    Blacha pod kozę
    Mam lakierowaną podłogę z sosnowych desek i chcę postawić na niej kozę (Jotul f 602), dystybutor stwierdził, że ściany łatwopalne zaizolowane muszą być, jeżeli piec stoi bliżej niż 60cm od nich -- wybrałem Super Isol 30mm, natomiast na drwenianą podłogę wystarczy położyć blachę (wystającą 60cm przed paleniskiem i po 40cm z boków), nie sprecyzował jednak jaką. Cytuję: "Blacha wystarcza, gdyż piecyk ma od spodu przykręconą płytkę blaszaną"
  8. buttle
    Blacha pod kozę
    Witam uprzejmie, Czy to prawda, że blacha do izolacji drewnianej podłogi na której stoi koza musi być mosiężna, bądź miedziana? Jaka musi być jej grubość, jeżeli koza waży 60kg (i ma cztery nogi )?
  9. Witam uprzejmie, Uszczęśliwiony zakupem najpiękniejszej (dla mnie) kozy na świecie -- Jotul F 602 -- wziąłem się do pracy nad projektem podłączenia jej do komina. W instrukcji montażu stoi, iż Ř rury dymnej wynosi 120mm, piecyk jest z wyjściem 126mm, dokupiłem doń jedyną produkowaną redukcję 126/120mm. Wszystko wskazuje więc na to, że 120mm musi wystarczyć do obsługi tego małego (1-6kW) pieca. Wybrałem rury klasy G, o grubości 2mm (Bertrams). Połączenie wygląda tak: 160 cm pionowo z pieca (podłączenie górne), kolano 90 stopni, 170 cm prawie poziomo (5 stopni pochylenia) i kolano 90 stopni, wkładka dwuścienna. Jeżeli znalazł by ktoś moment by odpowiedzieć, to mam trzy pytania: 1) Czy połączenie kozy rurą dymną Ř120mm jest na prawdę wystarczające? 2) Czy odcinek rury dymna poprowadzona niemal poziomo nie jest zbyt długi? 3) Czy może przechodzić bezpośrednio obok rury z gazem (przecinać jej szlak)? Pozdrawiam wszytkich forumowiczów, Witek
  10. 6kW na 34m3 plus trzy mniejsze pomieszczenia przylegające to i tak aż nadto (tylko pół domku do ogrzania) tym bardziej, że jak w nocy zagaśnie to promienniki same się włączą (II taryfa) a polana 40cm to jeszcze nie mordęga. Mam nadzieję, że tak właśnie było
  11. Witam wszystkich serdecznie! Rany co z nim nie tak? Już się nań w zasadzie zdecydowałem, polana wchodzą 40cm, ma wtórne spalanie, o boskim wyglądzie nie wspomnę.. a tu taki afront Można poprosić o choćby dwa słówka z podaniem przyczyny rozczarowania?
