Staska
Staska's Achievements
Pan nie ma racji. Jestem użytkownikiem tego kotła już piąty sezon. Mieszkam sam w granicy 10 kilometrów od producenta, w odróżnieniu od Pana, który jest sprzedawcą i swój towar nie szpeci. Reasumując Pana argumenty - tak, podane argumenty mają rację w oddzielności, ale nie ogółem. W laboratorium, ale nie u przeciętnego Pana Zenka. Przepływ prze kocioł - tak tu ma Pan racje, ale nie w przypadku zakresu modulacji. Sam producent podaje minimalną moc i wydajność w zakresie modulacji do 30%, ale oddzielnie wielkość modulacji podaje na poziome do 10%. Analogicznie z paliwem - nie ma podanej wartości w związku z wilgotnością paliwa, ani warunków. No i oczywiście z czasem stałopalności. 27h i 4 kw - Pan nie podał modelu kotła. Ale z własnej praktyki, sądzę ze to będzie model s20. To jest - producent oszukuje podając 4-5-krotnie większą moc. Osadzanie smoły i wilgotność i inne kotły - menadżeria czystej wody. Nie ma innych kotłów. Kotły na pellety nie mają smoły gdy są dobrze nastrojone, kotły zgazowujące też, gdy pracują w odpowiednim zakresie mocy i z odpowiednim paliwem. Ale stropuva, jak i inne zwykłe drewniaki taki problem mają, gdy zakres mocy jest większy od 50% dla zwykłego paliwa z wilgotnością rzędu 20% i optymistycznie do 20-30% używając laboratoryjnego paliwa z zerową wilgotnością. Blaszka - pan podaje wartości kotła węglowego. Drewniak ma 2 i 2.5 mm Wiem - bo sam spawałem. No i takie spostrzeżenia eksploracyjne. Z kilku znanych mi użytkowników tego cuda opalanego węglem - nie ma dostępu do stabilnego źródła węgla z wymaganymi parametrami. I rekordowy czas pracy - tylko 5 dni. Zimą, normą jest 2-3 doby. Potem następuje czynność przesiewania żużla. Także - niewygodny załadunek paliwa. Kocioł zgazowujący drewno ma drzwi jak stodoła w porównaniu z tą konstrukcją. Reasumując negatywny wizerunek tego "ustrojstwa" na naszym rynku i niemożliwość uzyskania stabilnej pracy, nie polecam zakupu i ostrzegam użytkowników przed kupnem beczki za cenę kotła z podajnikiem.
Witam. Jestem (nie)szczęśliwym posiadaczem tego cuda, co się strupuva zowie. Po pierwsze 10 kw to jest moc maksymalna, możliwa do osiągnięcia ozywając suchego paliwa i z ograniczeniem czasu pracy do 6 godzin. Przereklamowane 31 godziny gwarantują moc tylko 6/31 od mocy maksymalnej, to tylko~2kw. Po drugie - kocioł jest wykonany z "jakościowej" blachy grubości nawet 2,5 mm. Rdzewieje pięknie, zaspawać się tego nie da. Po trzecie - Przy mocy 50-40%, lub mniej, występują duże problemy z kondensatem, smołą.
Blacha aluminiowa 0.5mm, aliuminium możliwie miękkie ( w hurtowni powiedzą który stop jest miękki) Aliuminimum Pan nie zlutuje. Ale dowolny silikon/pasta silikonowa termoprzedząca jak najbardziej.
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
- kolektory słoneczne
Powietrze w wirniku pompy ?
Odnośnie eokifibera tymi recami zrobionego. Do papy z papieru można dodać nie dużą ilość cementu. Toto po stwardnieniu jest lekkie, ciepłe i niebędzie sie bało wilgoci..
W tym to Pan niema racji. Na tym samym builditsolar.com, było porównanie kolektorów z wymiennikiem al cu (płyty aluminium, rurka cu) i al pex (płyta aluminium i rurka PEX). Rużnica była 14 %. http://www.builditsolar.com/Experimental/PEXCollector/SmallPanelTests.htm
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Mam podobny problem. Na ile wiem, to wymiennika od zwykłego bojlera nie wystarcza. Jedyna możliwość to dodatkowy obieg wody użytkowej w kolektorze. Ale wtedy kolektor musi wytrzymać ciśnienie sieci wodnej + kolektor tylko na temperatury dodatnie..
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Witam No to mamy kwadrat za 24/0.22 = 113 zł. I to jak pan mówi cena okazyjna. Aluminium 0.5 mm to do 25-30 zł. + 5-7 metrów rurki po 8-9 zł. 40-63zł. Więc cena ogółem 65-93 zł. U mnie wychodzi taniej. Jeżeli rurka Pex, to cena ogółem dodatkowo na 20-30 zł mniejsza, ale i wydajność spadnie. Więc dla małego kolektora to różnica nie znaczna, dla dużego znaczna... Stanisław
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
Ma pan rację, i na przykładzie zwykłej pompy ciepłą, kredyt na takę pompę będzie w większości wypadków większy, od ekonomii ogrzewania PC. Szukam dla siebie rozwiązania bez dużych kredytów, z wygodną obsługą i małymi kosztami.
A cena miedzi ? Na dwu-trzy metrowy kolektor może i nie drogo będzie, ale jeżeli ciut większy to koszty wzrosną. Ja to rozważałem użycie zwykłej pasty ciepło przewodzącej. U nas tak z ~1kg pasty to koszt ~100 złotych. Musiało by starczyć na dużo kolektorów. Choć tu już pisaliście o pastach zrobionych we własnym zakresie. W mojej praktyce taka pasta wytrzymuje 100 stopni bez problemu. Odnośnie lutowania, to prościej dolutować dodatkową płytkę do zakrycia wgłębienia. Ale, to będzie bardziej złożone w porównaniu z gotową trąbką + obowiązkowe użycie miedzi
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
W sensie: klima, kominek, bufor elektryczny ? Widzę 3. No i PC zrobione z klimy będzie zamiast rekuperatora. Dodatkowo tu się dodaje tylko bufor.
Od dłuższego czasu pasywnie czytam forum. Forum super!. Chciałbym pokazać wariant ogrzewania domu, kiełkujący od dłuższego czasu w mej głowie. Według wygody użytkownika Pompa ciepłą równych niema, no jest bardzo droga w instalacji + dom musi być zaprojektowany dla osiągnięcia maksymalnej wydajności (ogrzewanie podłogowe, wentylacja z reku) Jeżeli tego nie posiadamy, dom ma ogrzewanie wysoko temperaturowe, PC będzie miała małą wydajność. Jakie teraz są zimy każdy wie. Jeżeli sezon ogrzewania trwa 5-6 miesięcy, to tylko kilka miesięcy temperatura spada stale niżej 0. Proponuję rozważyć taki wariant: do ogrzewania jesienią/wiosną, można używać klimatyzatora, w idealnym wariancie z dodatkowym wodnym wymiennikiem. Ponieważ zapotrzebowanie na ciepło w jesienią/wiosną jest niskie, zwykłemu systemowi ogrzewania z radiatorami wystarczy temperatury wody 35-45 stopni (COP 3-4). No i mocy też nie trzeba będzie dużo, więc taka PC, nie będzie droga. No a "trudny" okres można ogrzewać albo nocną taryfą z buforem ciepła, + kominek. Klimatyzator w tym okresie może działać zamiast reku - pompować ciepło z powietrza wychodzącego z domu. Według tej zimy, taka mini PC nie miałaby możliwości działać tylko ~20 - 30 dni. Ale resztę czasu, mamy wygodne i nie drogie ciepełko. Jaka będzie opinia ? Stanisław
Witam! Bardzo ciekawy temat. Wykonując ogrzewanie podłogowe w suchym jastrych użyłem następujących "profili" wykonanych z aluminium 0.5 mm domowa prasą: http://img150.imageshack.us/img150/7394/profilpodlogazb9.jpg Idea nie moja, wzięta z :http://www.builditsolar.com/Experimental/RadFloor/PressPlates.htm Także tam jest i kolektor wykonany z podobnego profila. Może warto takie toto użyć w domowym wodnym kolektorze ? I czy można dla "low tech" wariantu, działającego tylko latem, cyrkulować wodę z bojlera, bez dodatkowego wymiennika ? Kolektor planuję z rurki miedzianej, ciśnienie wytrzyma bez problemu. Stanisław
- 2 150 odpowiedzi
- jak montować
