Zawartość dodana przez darek038
Myślałem o reklamacji, ale dopiero na wiosnę. Bez sterownika w zimie...., było by nieciekawie.
- 1 174 odpowiedzi
- przejscie
- standardowego
Tak sobie kombinuje i zastanawiam, się czy dobrze mam zamontowane czujniki. Kocioł posiada dwa otwory, w jednym mam termometr tarczowy w drugim czujnik tem. kotła a jeszcze jeden czujnik tzw. bezpieczeństwa jest zamontowany do rury wyjściowej z kotła. Może zamienić czujnik bezpieczeństwa z czujnikiem tem. kotła i czy nie będzie , to bardziej destabilizowało pracy serownika?
- 1 174 odpowiedzi
- przejscie
- standardowego
Dzisiaj dzwoniłem do pana, który polecił mi wprowadzić nastawy 7/65. Poinformowałem o moich obserwacjach na tych nastawach, a zachowanie kotła nic się nie mieniło, był znowu bardzo zdziwiony i nie miał pomysłu jak mi pomóc.
- 1 174 odpowiedzi
- przejscie
- standardowego
Tak jak przewidywałem, po 24 h wchodzę do kotłowni a na kotle 62* (tz.53) przy literce p15. Sterownik znowu podaje z pełna mocą od 54* nawet wtedy gdy tem. nie spadnie poniżej 53.5* aż do 54* i dopiero rozciąga dawkę, przechodzi z poziomu 16/16 do 0/16 a tem .rośnie mocno w górę. Zadzwoniłem do serwisu i podali mi numer do programisty- moje przypuszczenie. Pan był bardzo zdziwiony , polecił mi wprowadzić inne nastawy 7\65 i zadzwonić za 2 dni. Od godziny 15-tej piec pracuje na tych nastawach, jak do tej pory- ok.
- 1 174 odpowiedzi
- przejscie
- standardowego
Do układu nic nowego nie dodałem, głowicami nie kręcę, a zwłaszcza w nocy. Dziś rano zmieniłem nastawy podawanie 9/42 moc dmuchawy w podawaniu 48% w przerwie 30%, poprzednio moc dmuchawy 43%-28% , wyłączyłem zasilanie na sterownik. Jak do teraz kocioł ładnie pracuje, ale tak jest zawszę przez kilka godzin po wyłączeniu zasilania ( przy literce p 5) potem znowu duże wahania temperatur i brak modulacji dmuchawy przed tz. 53*.
- 1 174 odpowiedzi
- przejscie
- standardowego
Chodzi mi o to, aby się dowiedzieć co zmienić żeby kocioł się ustabilizował. Wczoraj po południu ustawiłem podawanie 9/40 i wyłączyłem zasilanie na sterownik, przez kilka godzin kocioł ładnie pracował i nie przechodził w przedmuch( przy literce p cyferka 6). Dzisiaj kocioł znowu podaje z pełną mocą do tz. 53 * i dopiero zaczyna rozciągać przerwy(przy literce p liczba 13), zauważyłem także, że jak temperatura spada z 60* kocioł zaczyna podawać z pełną mocą od 54* nawet wtedy gdy tem. nie spadnie poniżej tz. i od 53.5*przechodzi w stan 0/16 .Od początku sezonu kocioł pracował prawidłowo na tym samym paliwie i nagle takie coś. Zastanawiam się czy przyczyną takiego stanu może być zepsuty sterownik-wysypał się program od modulacji mocy kotła, czy coś innego.
- 1 174 odpowiedzi
- przejscie
- standardowego
Zwiększyłem podawanie do 8s, minimalna moc 8% , trochę lepiej ,ale nie wiele. Temperatura na zew.około 4-6 stopni, palę miałem 25000 kJ/kg o granulacji od 3-30 milimetrów.
- 1 174 odpowiedzi
- przejscie
- standardowego
Problem ze sterownikiem rt09 piec 25k skam-p Temperatura zadana 53 stopnie, podawanie 6s przerwa 40s moc dmuchawy w podawaniu 43% bez podawania 28% przesłona otwarta na około 4cm.Ustawienia dłuższego czasu podawanie nic nie zmienia. Serownik pracuje na 16poziomie czyli na pełnej mocy do momentu osiągnięcia tem.zadanej, następnie zaczyna przerwy rozciągać ale na palniku jest tyle żaru, że temperatura rośnie do nawet 60stopni. PID załączony. W panelu serwisowym obok literki p jest liczba 15 nawet 16. Zauważyłem, że jeśli jest obok p mniejsza liczba to sterownik wcześniej zaczyna rozciągać przerwy miedzy podawaniami. Wszelka pomoc mile widziana. ps.soft 5.12
- 1 174 odpowiedzi
- przejscie
- standardowego
Pytanie do Jareckiego i innych. Kocioł skam-p 25 KW sterownik Tatarek soft 5.11. Temperatura zadana 52* , kocioł długo krąży koło t.z. a potem spada do nawet 44*, czyli o 8 stopni w dół. Czy to jest normalne, jeśli nie to proszę o jakieś sugestie. Obecna nastawy to: podawanie 10s, przerwa w podawaniu 43s, maksymalna przerwa 450s, dmuchawa 54%. Palę miałem 25MJ
Może ktoś wie jaka temperatura na powrocie jest bezpieczna dla kotła?
pytanko do SUSPENSER Przeczytałem na innym forum, że spalasz 100kg groszku na ogrzanie ciepłej wody latem, napisz jakie stosujesz nastawy. Mam piec SKAM-P Premium 25kw ze sterownikiem tatarka soft 5.12
miałem na myśli kilowaty prądu, w momencie jak grzejesz cwu prądem
Paprociak, może liczyłeś ile na miesiąc zużywasz kilowatów na ogrzanie ciepłej wody? Pytam bo także mam bojler 120L , trzy osoby i obecnie palę w kotle.
pawelo_pl napisał: A cóż to za rewelacja ja w swoim EKR 25 - spaliłem około 2,5 tony groszku i 0,5 tony miału a dom ma wielkość 240 m2 23 ~ 24 stopnie w domu . T pawelo_pl zapomniałeś dodać,że masz kominek z płaszczem wodnym
Dzięki Jarecki79, adres e-mail wysłałem na priva
Do SUSPENSER Ja też mam tatarka soft 5.03 i planuję go wysłać do serwisu.Napisz jak go dostarczyłeś i jak długo to trwało. Czy teraz słychać różnice w dmuchaniu miedzy 100% a 30% mocy, czy zmieniałeś nastawy podawanie -przerwa, skąd wziąłeś instrukcje?[/u][/b]
Dzięki Jarecki,od razu lepiej się czuje
Jeśli mowa o nastawach mam pytanie do Jareckiego. Jak powinna wyglądać prawidłowa praca kotła czy powinien wchodzić w podtrzymanie czy pracować w okolicy temperatury zadanej. Podam na moim przykładzie. Sterownik rt09 pid czas podawania 6s przerwa 35s , sterownik trzyma temperaturę w okolicy 55(tz) potem spada do 49 i znów do 55-56 ani razu nie wchodząc w podtrzymanie.
re: Bobek_Budowniczy kocioł 25kw z brucerem
Potwierdzam to co napisał Suspenser o wentylatorze WBS6a . Ja tez mam tatarka z softem 5.03 i nie słyszę różnicy miedzy 100% a 30% mocy. We wrześniu nawet wysłałem sterownik do serwisu, stwierdzili że wszystko jest ok, dla pewności coś wymienili, ale nic nie pomogło.
PAPROCIAK napisał: Panowie co sądzicie o weglu marki Boruta i jego spalaniu w piecu z brucerem, spiekalność 50RI. jest nieco tanszy niż pieklorz i barzdziej energetyczny (podobno). Dostałem dziś ofertę kupna (bez ceny ) jak czy ceny w całej Kampani weglowej są takie same? Ja właśnie palę borutą w brucerze i jest tak jak napisał zawijan. Mimo różnych ustawień mocy ,przesłony dmuchawy czasów podawania, postoju i wysokości deflektora węgiel sie spieka.
RANKING KOTŁÓW NA EKO GROSZEK
darek038 odpowiedział krolik1719500910 → na topic → Kotły na paliwa stałe
Kocioł mam z brucerem, a palenie na razie przerwałem. Dzwoniłem do producenta podał mi trochę inne ustawienia sterownika. Jak odpalę na tych ustawieniach to się odezwę.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- elewacje zewnętrzne
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piece na ekogroszek
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- powierzchnia działki
- projekty
- rekuperator tak czy nie
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- wymiana doświadczeń
- żeliwne
Mam jeszcze takie pytanie. Skoro mój sterownik ma algorytm pid a w instrukcji pisze, że w fazie pracy automatycznej wytwarzana taka ilość ciepła na jaką aktualne jest zapotrzebowanie, to w jakim celu ja mam ustawiać czas podawanie i przerwy.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
do ilkus kocioł zamówiłem u producenta i przywiózł mi go na miejsce bez dodatkowych opłat.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
Dzięki za rady, we wtorek ustawiam nowe nastawy i zasypuje zasobnik.- 22 743 odpowiedzi
- 170m2
- balkon
(i 56 więcej)
- 170m2
- balkon
- bramy garażowe
- budowa
- dachy
- defro duo uni
- dom
- dom ciepły
- dom pasywny
- domy drewniane
- drewno
- drzwi
- ekologicznie
- fundamenty
- garaże
- izolacje
- jaki
- kielar
- kielar eco2
- kocioł
- kocioł i piec
- kominy
- kotły
- lazar eko komfort
- lista wykonawców
- mieszkanie
- ocieplenie
- ogniwo eko plus
- ogrodzenia
- ogrzewam dom
- okna
- okna drewniane
- pcv
- piec
- piec co
- pieca
- piwnicę
- pleszewski
- podjazdy
- podłogi
- pomoc
- projekty
- schody
- ściany
- stropy
- taras
- węgiel
- węglowy
- wyborze
- wykończenie ścian
- żeliwne
