Janko117
Janko117's Achievements
Piec na eko groszek ELEKTROMET 25kw
Janko117 odpowiedział Makaramata → na topic → Kotły na paliwa stałe
Witam.kupiłem 100 kg.na próbę i dobrze że tylko tyle bo to jest tragedia. Węgiel się koksuje,nie robi temperatury,i strasznie robi sadzę aż powstają pajęczyny. Nie polecam.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Dom ocieplony steropianem 15cm Gold z Termoorganiki,wylewki 15cm.steropian.Piec kupiony w styczniu 2009r. zapłaciłem 6000 na 7% vacie.Na ruszcie awaryjnym nie paliłem i nie mam zamiaru bo kupując ten piec liczyłem że będę palił tylko eko-groszkiem.Palenie na dodatkowym palenisku w tym piecu mija się z celem.Jeśli chodzi o serwis to nie mam żadnej wiedzy ale też nie wiem do czego byli by mi potrzebni.Piec montował mi instalator i to do niego w razie "W" bym dzwonił.Co do gwarancji to gdzieś tam mam ale jeśli chcesz się z nią zapoznać to powinna być n astronie Elektrometu.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Posiadam elektromet 15kw i jestem z niego bardzo zadowolony,grzeje pierwszy sezon.Sezon rozpoczołem 16,10,2009 i do dnia dzisiejszego spaliłem około 3ton.Pali się non-stop temp.w domu 25stopni. Do ogrzania 210m2-w tym 7 grzejników płytowych 3 drabinki 80m2 podłogówki.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
mchdch jak możesz o podaj swoje ustawienia i jakiej mocy masz kocioł.Z góry dzięki i pozdrawiam.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
piotrulex jak możesz to napisz o ile stopni spada temp.na piecu poniżej zadanej i jak długo piec osiąga temp.i ile jest w podtrzymaniu.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
jur51 ja korzystam z twoich nastawów i póki co to na nich osiągam najniższe spalani,myśle że zasobnik wystarczy mi na 4dni. pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
jur51.Więc dałem twoje nastawy dziś w południe a zawór głowny na zasilaniu przymknąłem na 3/4.Ogień bardzo spokojny wręcz mały a temp.rośnie do zadanej i utrzymuje się około 15minut a rośnie około30 minut ale przy tym węgla chyba nie idzie dużo zobaczę jutro.Przez to że przykręciłem zawór na zasilaniu woda tak szybko nie krąży w obiegu i przez to nie wychładza pieca tak szybko.Jak możesz zmierzyc czasy utrzymania temp.i ile rośnie do zadanej to napisz.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
jur jeszcze jedno napisałeś na jednym ze swoich postów że zawór trójdrożny masz otwarty na 3/4 dlaczego i co to ma dac- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
jur51 Moj problem może polagac w tym że ja mam 15kw. a ty 25kw . Piec mi spalił od soboty godz.18 do dzisiaj 8rano 100kg.czyli 36godz.W tabelce znamionowej pieca jest napisane że piec przy mocy nominalnej jeśli dobrze rozumiem max zużywa 2,5kg węgla na godzinę czyli w moim przypadku to jakby wogóle nie wchodził w stan spoczynku a tak nie jest choc są z tym problemy.Jeśli chodzi o czyszczenie to czyściłem piec prawie tydzeń temu ale jutro wyczyszczę żeby wyeliminowac tą ewentualnośc.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam.Nowy dzień i nowe nadzieje,jednak wszystko prysło po zejściu do kotłowni i zajrzeniu do zasobnika.Przez dwa dni 100-tka poszła.Ustawiłem jur51 tak jak napisałeś d15 u18 b200 ale niestety węgiel na retorcie się zapadł a powinien byc kopczyk a tu dolina(głęboka)temp.spadła.Doszedłem do wniosku że nastawy są od siebie zbyt odległe więc ustawiłem d20tj.0,35sek. u18 b180tj.2,20sek. No i trochę lepiej robi temperature ale strasznie wolno.Wydaje mi się że temp.która podnosi się jeden stopień 6 minut to trochę długo.W sobotę pytałem instalatorów czym różnią się modele 15kw od 25kw bo cały czas uważm że 15kw do mojego domu jest za maly, więc oprócz tego że wielkością płaszcza wodnego to wielkością retorty tzn. że w modelu 25kw.mieści się więcej węgla co daje mu większą moc.To mi zasugerowało pewien pomysł.Żeby podnieśc mu moc uciołem kawałek rury żeliwnej fi16 na wysokośc jakieś 1,5cm i położyłem na retorcie.Więc w praktyce wygląda to tak że węgiel podnosi się o tyle wyżej co położna obręcz i jest więcej żaru czy to przełoży się na moc żobaczymy wieczorem.Robię co mogę bo im dalej w lwas tym więcej drzew już sam nie wiem.Co o tym myślicie. pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
jur51.Właśnie wróciłem z budowy o zgrozo przez niecałą dobę zeżarł jakieś 50kg. i do tego straszne spieki.Moje nastawy d42 u22 b60 ale to już historia.Od razu zmieniłem nastawy na twoje niemam nic do stracenia tylko n dałem na 65 i zobaczymy jutro.Po krótkiej obserwacji temp. spadła do 54 a kopiec na retorcie bardzo płaski ale jak by się podnosił więc może złapie temp.Jednak nadal uważam w przeciwieństwie do moich instalatorów uważam żę jest za słaby do mojego domu.Narazie dziękuje jutro się odezwę co się dzieje. pozdrawiam- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
jur51 wynik jeśli chodzi o spalanie na dobę bardzo imponujący.Mi zjada około 60kg.Napewno spróbuje twojego ustawienia ale obawiam się że czasy są tak uciebie wydłużone że niczym właczy podajnik kolejną porcję węgla to nadmuch go już spali a węgiel w retorcie będzie poniżej nawiewu i nieda to dobrego ognia a co za tym idzie mocy.Napisz jak możesz jakie masz czasy podtrzymania i jak długo dochodzi do temperatury.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
age1 a jak u ciebie wygląda czas dochodzenia pieca do temp.żadanej i jak długo jest w podtrzymaniu.W dniu wczorajszym byli u mnie instalatorzy i pozmieniali ustawienia.Teraz piec robi temp.11minut i czas podtrzymania 11 minut bez przedmuchów.Ciekaw jestem jak u ciebie to wygląda i innych użytkowników.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
Witam wszystkich jestem nowy na tym forum ale jak widze problemy mam jak inni.Mam dom o pow.130m2 w tym 8 grzejników 3 drabinki i 80metrów ogrzewania podłogowego.Posiadan piec o Elektromet 15kw i mam problemy z osiągnięciem temp. niewiem czy ustawienia mam złe d20 b180 u18 czy moc tego pieca jest po prostu za mała choc mój instalator twierdzi że jest wystarczająca.Jeśli ktoś może mi pomóc proszę o radę.- 3 274 odpowiedzi
- elektromet
