robixx78
Rybnik
44-203
robixx78's Achievements
Dzięki:) Takie proste, a ja szukałem trybu lato jak w starym sterowniku na groszek:) To jeszcze zapytam, czy w Twoim sterownika działa zużycie gazu? Bo ja mam taką opcje w instrukcji, ale w sterowniku już nie:) Pozdrawiam.
Witam, może mi ktoś powiedzieć jak włączyć tryb letni? W instrukcji ecoTec plus 6/5-5 na 10 stronie jest napisane, ale u mnie to nie działa. Ma się pojawić na wyświetlaczu kotła "parasolka" u mnie się nie pojawia. Kocioł współpracuje z sterownikiem Multimatic VRC700/6, ale tam też trybu letniego nie znalazłem. Chce żeby grzał tylko CWU. Pozdrawiam.
Witam, podepnę się pod temat. W instrukcji VRC 700/6 jest opis, że można sprawdzić zużycie gazu: Menu → Informacja → Pobór → Aktualny miesiąc → Instalacja grzewcza → Paliwo Tylko u mnie w "Menu" nie ma opcji "Pobór" , jak jest u Was? To się jakoś dodatkowo włącza? Pozdrawiam
Witam, przymierzam się do wymiany kotła węglowego ma kocioł gazowy. Po krótce jaki dom i jak wygląda instalacja: Dom podpiwniczony z 2012r. Ocieplony dach 30cm. wełny, ściany porotherm 44 +5 cm styropian. Parter podłogówka ok.90m2(8 pętli), góra kaloryfery z termostatami. Do ogrzania ok. 220m2. Instalacja: Kocioł na ekogroszek. Podłogówka -zawór 3d+pompa, CO- zawór 4d+pompa, CWU - zasobnik 300L + solary. Podłogówka ustawiona na 28-30℃ na zaworze 3D. Kaloryfery 45-50℃ na zaworze 4D. Temperature reguluje ręcznie na kotle w zależności od pogody od 45 do 58℃. Jak się zrobi nagle ciepło na zewnątrz, czasami przykręcam pare obiegów podłogówki na rotametrze. Mam również czujniki temperatury wewn. i zewn. pod sterownik podłączone. Sterownik może działać jako regulator pogodowy, ale z niego nie korzystam (kocioł głupieje). Cała instalacja działa bardzo dobrze, ale z racji tego, że w zeszłym roku gazociąg dotarł pod moją działkę i są dotacje z UM chce się pozbyć śmierdziela i przejść na gaz. Z kotłami gazowymi nie miałem nigdy styczności, co trzeba przerobić w instalacji pod kocioł gazowy? może ktoś miał podobną sytuację? Chciałbym by nowy kocioł miał możliwość sterowania przez www lub telefon, tak mam teraz i to jest wygodne, często wyjeżdżam. Jaki kocioł wybrać?
- 6 590 odpowiedzi
- 2011
- 25kw
(i 51 więcej)
- 25kw
- 26kw?
- abc instalacji
- aquaplus
- buderus
- cerapur
- de dietrich
- dedietrich
- dietrich
- duval
- ecotec
- gazowy
- gb072
- immergas
- immergas victrix
- instalacje
- isotwin
- jaki
- junkers
- kocioł
- kocioł jednofunkcyjny
- kondensacyjny??????
- kotła
- kotłowni
- kotły
- który
- mieszkania
- mmergas
- ogrzewacz
- opinie
- oszczędniejszy?
- piec
- pilne.
- pomoc
- prośba
- przepływowy
- radson
- saunier
- termet
- vaillant
- victrix
- viessmann
- vitodens
- wody
- wolf
- wyborze
- wybrać
- wybrać?
- wycena
To łazienka, pomyliłem się ona ma ok. 14m2. Telefon wysłałem na priv:)
- 10 620 odpowiedzi
- https://esterownik.pl/sterownik/605
- kocioł
Witam, Proszę pomóc jak ma wyglądać instalacja Co+CWU+Podłogówka+Kaloryfery. Mam kolegę instalatora, ale nigdy nie robił instalacji pod Ogniwo Eko PLUS 25kW. O jego fachowość się nie boję, ale chodzi o to żeby instalacja w jak największym stopniu wykorzystywała możliwości eCol`a. Domek podpiwniczony (3 kondygnacje) dobrze docieplony szyby potrójne, 30cm wełny pod dachem. Piwnice: ok. 90m2 (6 kaloryferów) Garaż + pom.gospodarcze 45m2 (3 kaloryfery) Parter: Podłogówka ok.100m2 + 1 kaloryfer Poddasze: 100m2 w tym 10m2 podłogówki + 8 kaloryferów CWU 300l. w przyszłym roku bedą solary. Także piec beędzia działał tylko zimą. Do ogrzania 250m2, reszta Garaż, część piwnic tak na "pół gwizdka" Na grzejniki założę zawory termostatyczne, schemat chyba ten ze strony Ogniwa z zaworem 4D bez pompy mieszającej, ale dołożyć trzeba podłogówkę na 2 kondygnacjach. Jakoś sensownie by to musiało działać Schematów przeglądałem dużo, dużo czytałem, chyba za dużo bo już mam mętlik w głowie. Może ktoś ma podobny dom i już to przerobił. Wszystkie pomysły, rozwiązania, sugestie, schematy mile widziane. Wiem, że fachowców od instalacji i eCola też tu nie brakuje:) Pozdrawiam.
- 10 620 odpowiedzi
- kocioł
Odkurzacz centralny - jakiej firmy zakupić?
robixx78 odpowiedział Karolina → na topic → Centralne odkurzanie
Czy ktoś użytkuje coś takiego? http://dominujacesystemy.pl/pl/p/Jednostka-centralna-DrainVac-DF1R10/375 Jak wygląda sprawa po odkurzaniu jakiejś cieczy? Wtedy cała instalacja jest wilgotna....a to chyba nie dobrze... Cytat ze strony dystrybutora: "Gdy tylko zechcesz oczyścić swoją instalację, wystarczy dolać nakrętkę wybielacza na bazie chloru do pół wiadra wody/ wymieszać i zassać do systemu. Dzięki temu cała instalacja zostanie idealnie oczyszczona i odkażona!!!" No będzie odkażona oczyszczona ale i wilgotna..... Pozdrawiam- 1 141 odpowiedzi
- centralna
- centralne odkurzanie
- (i 15 więcej)
Ok. Piszę tam gdzie się coś dzieje:) Jeżeli się zastosuje jakąś "modyfikacja z workiem (airliftem)" to nie trzeba wcale opróżniać osadnika... CYTAT: "Zastosowanie worka (airliftu) w oczyszczalni NV zmniejsza również czas okresowych przeglądów i nie wymaga serwisu wykwalifikowanych osób. Osad przecedzony przez worek można kompostować i wykorzystać jako nawóz." Tylko jeszcze nie wiem ile ta modyfikacja kosztuje, napisałem do producenta, jak się dowiem to dam znać. O domestosie też napisałem, zobaczymy co odpiszą....
Witam ponownie Trafiłem jeszcze na taką oczyszczalnie: http://allegro.pl/przydomowa-oczyszczalnia-sciekow-nv-producent-i1896335620.html http://www.traidenis-pol.com/produkty/przydomowe-oczyszczalnie-nv/ Cena samej oczyszczalni 9500 brutto. Co o tym rozwiązaniu sądzicie? Pozdrawiam.
Nie wiem jak to działa ale kompresor jest schowany pod pokrywą zresztą rzuć na okiem: http://www.ecoinstalator.proste.pl/wp-content/uploads/2011/09/BioSafe-Kingspan.pdf
- 208 odpowiedzi
- informacje
- oczyszczalnia
To nie zazdroszczę, jak ja se przypomnę "wychodzenie z ziemi" to mnie mdli, mury szybko rosną, a teraz od 4 miesięcy mi dach robią - polegli na bawolich okach.... I nie przynudzasz:) a rzeczowo radzisz. Pozdrawiam.
- 208 odpowiedzi
- informacje
- oczyszczalnia
A może tak: Moje kryteria: 1. Jak najbardziej niezawodna i bezobsługowa (uzupełnianie bakterii czy wizyta szambiarki raz w roku to dla mnie nie obsługa) 2. Jak najmniej urządzeń na prąd. 3. Fajnie jakby nic nie wystawało z ziemi np. kominki, jak będzie dużo taniej i coś będzie wystawać to też przeżyję 4. Cena. Jakieś 3tyś. dostane zwrotu, przynajmniej tyle. Zaproponujcie coś
- 208 odpowiedzi
- informacje
- oczyszczalnia
Czy ten BioSafe to jest ta górna półka? Tam jest tylko lub aż pompka napowietrzająca, a jeszcze gościu co ją zachwalał mówi, że można używać domestosty i itp. w rozsądnych ilościach i że bakterie się uzupełnia jak niema domowników np. 2 tygodnie... Akurat w tej oczyszczalni podoba mi się to że nie wystają żadne kominki , ale cena już mi się nie podoba. No i raz w roku odwiedziny szambiarki to jest do przyjęcia. Beja jakiej Ty oczyszczalni używasz? Bo widzę, że jesteś obeznany w temacie...
- 208 odpowiedzi
- informacje
- oczyszczalnia
Witam, Gdzie kupowałeś tego ekodrena? Jaki koszt samej oczyszczalni? i ile za montaż? Pozdrawiam
10500 to sam zbiornik, z montażem wyjdzie jakieś 14-15tyś. Wydaje mi się trochę dużo. "Drenażówka" wychodzi połowę taniej, ale nie jestem przekonany choć mam dużą działkę i sam piach. Które oczyszczalnie są porównywalne z BioSafe i mniej więcej ile kosztują? Jeszcze coś takiego ale też drogie.... http://www.ekodren.pl/index.php?page=oferta Dzięki za porady.
- 208 odpowiedzi
- informacje
- oczyszczalnia
