tatrzan's Achievements
	Witam. Chcę kupić "Skarbka" z Piekar lub Bobrka - jak taki dobry - chyba ze cena mnie zabije - i moje pytanie. Podajcie mi adres gdzie najlepiej kupić ten węgiel. Chcę kupić 3t. chyba że ktoś z "naszych" sprzedawców wyśle mi taką ilość swojego specyfiku w rozsądnej cenie z dostawą do Krotoszyna woj wielkopolskie. Z góry dziękuję.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
 - jaret
					(i 4 więcej)
	Miałbym ochotę zaopatrzyć się już w zapas ekogroszku na zimę. W tym roku chcę sobie zafundować luksus opału zapakowanego i przywiezionego kurierem - rozumiem ze takowy przyjeżdza z jakimś wózkiem widłowym zeby to jakoś logicznie ustawić. Czy dzisiaj dobrze jest kupić np. Bartex Silver lub Gold ? Czy coś innego test na topie ? Ja ostanimi czasy paliłem Wesołą z lokalnego składu ale ostatnio mi podpadła.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
 - jaret
					(i 4 więcej)
	Jeśli komuś pomoże... mi się spiekało ... niedopalało ... robił się krater wszytko naraz. Pomogło... zasłonięcie dmuchawy przynajmniej do połowy, moc -25 , podniesienie max dmuchawy do 98 %., podawanie 6s przerwa 44s. Chyba jeszcze wrócę do softu gdzie min dmuchawy to 14 a nie tak jak mam teraz 15. Teraz nie przesypuje , spala się równo i bez większych kraterów. Ja mam skampa 12 z Cobrą i palnikiem APPM1.
				SZTOKER 25 prosze o uwagi i opinie
tatrzan odpowiedział michalz2x → na topic → Kotły na paliwa stałe
Na jakiej korekcie mocy jedziecie na nowym sofcie S ? -
	U mnie soft S10u-5-22-90-14 nie sprawdził się. Ustawiłem "-30" ustawiania niżej już wg mnie nie ma sensu bo powietrza już jak na lekarstwo. I mi mimo to przesypał przy grzaniu CWU czyli przy mocy 100 %. Wgrałem S10u-5-35-90-15 ustawiłem na "-30" i nie przesypał przy 100 % ( jeszcze sprawdzę dziś ) po nocy wykres płaski stół.. jeśli chodzi o spalanie to nie mam pojęcia .. ale popiół "papierosowy" głównie. Musiałem przesłonić dmuchawę do połowy bo przy niskich mocach schodzi kopczyk ... mam nadzieje że w związku z tym zdąży dopalić przy max mocy. Kusi mnie sprawdzić miałowca 5-50-15-95 Też mam wrażenie że przy niskich mocach jest za dużo powietrza a na dużych jest go za mało. Ale nie o moje wrażenia w końcu tu chodzi Nie wiem czy tak płaski wykres nie przełoży się na większy apetyt na wegiel .. słyszałem opinie że delikatna piła jest oszczędniejsza od stołu.
	Ja wrzuciłem S10u ( RV13 - 5-22-90-14) włączyłem grzanie wody... kocioł na 100 % - chciałem przetestować od razu dużą moc. Ustawiłem - 30 .... podał chyba 25 razy paliwo ... ledwo to się jakoś zmieściło ... może jakiś kawałek spadł... i grzał ... ale zanim to dopalił zaczął od nowa i przesypał jak ta lala ... trochę się zawiodłem .... . ( nie wiem dlaczego tak szybko zaczął nową serię ? - czy przypadkiem wyłączyłem i wyączyłem pracę ?!?!? ) Wydaje mi się także że za dużo podaje podczas zwiększania mocy - to jest ster bada jaka jest potrzeba moc... powiedzmy 60 % i podaje salwę paliwa... następnie po chwili okazuje się że potrzeba 70 % i znowu ładuje węgiel .. ale mogę się mylić. Jakiś pomysł co mam zrobić żeby nie przesypywał na dużej mocy ? Na razie wyłączę strefy dla CWU ( żeby nie wskakiwał na 100 % ) i nastawiłem -40 ale to nie jest to rawiązanie o jakie mi chodzi. Jarecki jeszcze pytanie ... u mnie niedopał spada tylko w jednym rogu ... z przodu przy dmuchawie - błąd w poziomowaniu głowicy po uszczelnieniu ? Nie żebym był w gorącej wodzie kąpany ale wyjeżdżam na kilka dni na święta i chciałbym mieć ustabilizowaną sytuację
	Nie przesadzajmy wiem że nazwa pliku nie decyduje o niczym ... chodziło mi o to że w niej podajesz informacyjnie co jest w środku. Z zawodu jestem programistą MorphX i X++ zatem idea programowania i zagadnienia informatyczne nie są mi do końca obce . Zastanawiałem się tylko czy soft miałowy z nastawami na poziomie 5 na 35 może chodzić u mnie bliżej moich nastawień nominalnych ( a co za tym idzie miałbym większą możliwość korekty na + i na - ) jeżeli przy nastawie 5 na 22 trzymam ustawienie -30 , nie wiem czy jest to zależność liniowa i czy algorytm spalania w obu wersjach jest taki sam. Nie przedłużając. Chyba wiem już co chciałem wiedzieć. Sorki za nieumiejętnie przekazanie mojego skromnego pytania .
	Włodek ... w nazwie pliku podajesz nastawy czyli nazwijmy to nominalną moc kotła - palnika - dmuchawy. Rozumiem że zmiana magicznego parametru parametru modyfikuje te nominalne nastawy wg jakiegoś klucza. Mniej paliwa to mniej powietrza to coś tam. Nie wiem , a chciałbym wiedzieć co oznacza korekta - 5 lub -15 .... to są jakieś zmiany strzelam procentowe ? Jeżeli soft p u mnie chodzi w miarę dobrze na ustawieniu "-30" to czy nie powinienem wgrać sobie softu określanego jako miałowego ... czyli nastawy nominalne 5 na 35 ? Czy jednak nadaje sie on tylko do miału z jakiegos powodu ? z góry dziękuję za udzieloną pomoc
	no czyli dla skampów jeszcze nie ma ... ok. poradze se jakoś
	gdzie ten nowy soft u ? bo mi nawet wersja p przesypuje.... Włodek jeśli jest na stronie elektro to podlinkuj bo ja znaleźć nie mogę. może inaczej ... czy wersja softu u jest już dla wszystkich kotłów i dmuchaw ? bo jak nie to przejdę sobie na soft A .
gdzie ten nowy soft ? bo mi nawet wersja p przesypuje.... -
	Tak ... jak działa instalacja grawitacyjnie.
- 13 528 odpowiedzi
- ekogroszek.
 - jaret
					(i 4 więcej)
	miałem ( wydawało mi się ) poniżej 10 ale przelicznik był nie do końca - przestawiłem przelicznik na 18kg/h //.. zatem było to ok 12 kg/dobę. Ale po zmianie softu wskoczyło na poziom ok 16 kg/dobę. Zatem osobiście zauważyłem zwiększenie spalania... zwłaszcza że nie mogłem nie zauważyć niespalonego węgla a popielniku. Wszytko dlatego że uwierzyłem w promocję nowej wersji ( mimo że mam w zwyczaju czekać aż soft będzie już trochę w użyciu ) ... i złamałem swoją zasadę ... lepsze jest wrogiem dobrego. Z wersji "h" byłem zadowolony choć miałem "płaski kopczyk" to spalało się dobrze bez większych spieków i bez przesypywania ... co w wersji "p" zmieniło się znacznie ( są i spieki i jest przesypywanie ) . Ale mam nadzieje że chociaż przyczyniłem się do ewolucji algorytmu Już nawet byłem bliski wsypaniu tej szuflady popioło-koksów w całości z powrotem ... obniżyło by mi to moc wesołej i dopaliło resztę
	Ok. Zatem sytuacja jasna i wiem co począć
	Włodek teraz poważnie - kiedy będzie soft S bez przesypywania węgla. Bo muszę się pozbyć wersji "p" z powodu zwiększenia spalania ... jak nie planujesz wysłać go w najbliżyszym czasie to wrócę do wersji "h" , która raczej z tym nie miała problemu.
