Adamkom
Adamkom's Achievements
Jak się mają przepisy budowlane do rekuperatora?
Adamkom odpowiedział aleksik → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Tam gdzie jest przynajmiej zawór gazowy musi byc wentylacja,Pomieszczenie dla kondensata z pozoru nie wymaga wentylacji lecz wlasnie z powodu instalacji gazowej musi byc wentylacja wywiewna i nawiewna. -
Mario ,ze to dziala to sam widzialem, ale jak poprzednicy pisza sa wady. 1 przy czyszczaniu ( co nie jest takie latwe)sprzatania jest sporo. 2 brak mozliwosci regulacji rozprowadzenia ciepelka 3 zacieki i rdza na rurach 4 niezgodnosc z obowiazujacym prawem budowlanym 5 Stwarza zagrozenia zycia (zaczadzenie) Dlatego odradzam takie rozwiazanie
Można wykonać lecz mozna mieć problem z odbiorem kominiarskim i udowodnieniem , że nie zabraknie powietrza w mieszkaniu.Dziś morze prawidłowo działać lecz przy złych warunkach ???.Dlatego trzeba zapewnic maksymalne warunki dla prawidłowej pracy kominka i komina. Ja zalecam by zrobić nawiew powietrza.
Nawiewniki jakie i ile ?
Adamkom odpowiedział Adamer → na topic → Wentylacja, klimatyzacja, rekuperacja
Jareko dzieki żeś to tak dokładnie wytłumczył.Dokładnie tak jest jak to opisujesz i to u wiekszości ludzi mieszkających w puszkach.Zawsze można "kiedyś w przyszłości" zacząć dbać o swoje zdrowie lecz czy aby nie za puźno. Tlen jest potrzbny nie dla dzialajacej wentylacji lub przepisów lecz dla serca , lecz tam nie ma sterowania higro lub cisnienio.., lub rozszczelniaczy, jest tylko niedotlenienie a efekty to juz inna inszość. Pozdrawiam z tlenem -
mania Nie ma okreslenia odległości od kotła gdzie ma sie znajdować wentylacja, lecz musi być w tym pomieszczeniu,czyli jak Tobie pasuje.Jeśli chodzi o ZETke to musi być sprawna a to zależy juz od wiatrów, (strona nawietrzna i zawietrzna ) Moim zdaniem taka wentylacja jest rzadko cały czas sprawna ,a to oznacza zagrożenie przebywania w pomieszczeniu kotłowni, i moze sie trafić , że w trakcie kontroli przewodów kominowych może być negatywny odbiór i zakaz używania urzadzen grzewczo - kominowych. Pozdrawiam
Minimalna odległość od sufitu to 30 cm dla kotła CO gaz i dla kominka , lecz ja bardziej preferuje 60 cm od sufitu dla kominka ( wieksze bezpieczenstwo zw na wyższe temperatury ).Dla wentylacji nie wiecej jak 20 cm od sufitu. Pozdrawiam
Proponuje komin systemowy,jest do wszystkiego.A wklad, żaroodporny i kwasoodporny. Pozdrawiam
Witam serdecznie.Nie wolno montować anten na kominie.Jesli chodzi o opaske hmm to juz najlepsze rozwiazanie z mozliwych. Antena talerzowa przy wiatrach wprowadza zawirowania powietrza i moze doprowadzic do pogorszenia ciagu w przewodach, taka antena rowniez oslabia komin i mozesz stracic gwarancje na komin schedla (30 lat gwarancji).Proponuje przeczytac taka gwarancje dokladniej.A jesli nie zalezy Tobie na gwarancji to wibracje powodowane silnymi wiatrami dzialajacymi na antene paraboliczna moga doprowadzic do jego pekniecia i rozszczelnienia.Ciagniecie przewodem wentylacyjnym kabli jest niedozwolone.Nie chodzi tutaj o ciag lecz jesli przyjdzie kominiarz i bedzie chcial przeczyscic ten przewod( a jest to obowiazkowe 1 raz w roku) to wtedy wystawi protokol przegladu( tez jest obowiazkowy)z odpowiednim wpisem.Jestesmy w Uni lecz uczmy sie prawidlowego wykonania poniewaz oni juz sie nauczyli a my sie dopiero uszymy, lecz nasze przyslowie Polak mądry po szkodzie.... jest znane i czesto stosowane. Pozdrawiam serdecznie Adam
Witam.Sprawdz przekroj kotla olejowego a wtedy bedziesz wiedziec jaka srednica ma posoadać przewod kominowy.Wykonanie to dobry pomysl lecz zlec ich wykonanie jakiejs renomowanej firmie by nie bylo tzw zasyfonowania..Nie zawęzaj przekroju komina przy kotlach olejowych, moga być problemy z prawidlowym dzialaniem kotla,to samo dotyczy kominka< tu zaleca sie lekko wiekszy przekrój, no ale juz komin posiadasz, wiec dostosuj teraz kominek do komina>. Wykorzystanie przewodu przeznaczonego dla kominka jako komin wielofunkcyjny nie wchodzi w rachube ,prawo zabrania.A tak z doswiadczenia to bedzie szlo lewe powietrze z podlaczenia kominka lub kotla i nie bedzie prawidlowego ciagu w kominku lub kotle olejowym czy gazowym.Dla kotla olejowego lub gazowego musi byc wklad kwasoodporny, a dla kominka nie musi, lecz zaleca sie wklad żaroodporny.Produkowane są wklady o ksztalcie owalnym wystarczy podac wymiary firmie..Resztę opisze jak przyjade z urlopu. Pozdrawiam serdecznie Adam
Czy mo?na powiesi? kocio? na kominie?
Adamkom odpowiedział arzesz → na topic → Wymiana doświadczeń ogólnie
Kanadyjczyk Te przepisy zinterpretował ktoś, kto się zna i czuwa nad bezpieczeństwem i bezpiecznym użytkowaniem. Dziś jest t przewód wentylacyjny a jutro może Być dymowym, lecz jak Ty nie będziesz tam mieszkać to skąd można wiedzieć, co wyrabiałeś na sianie kominowej. Tak samo ty nie wiesz, co Twój poprzednik robił lub murarz jak wykonał swa robotne z kominem. Po prostu trzeba przestrzegać przepisów i biedzie OK -
Pirat Liczymy czynną wysokość komina czyli od przerywacza ciagu kotłach gazowych lub w kotlach na paliwo stałe w tym i kominki od wysokosci ruszt.Tam zaczyna się ciąg kominowy.Należy tez uwzglednic straty kominowe na załamaniach komina (kolanka) i kanały poziome ( lezaki ). Pozdrawiam
Znając szerokość komina można zespawać w pary kątowniki. Do jednej pary zespawać klamry i wsporniki na ławę kominową. Te dwie pary można zespawać już na kominie lub skręcić w paru miejscach długimi śrubami. W ten sposób wzmacniamy komin i zabezpieczamy go przed złamaniem oraz mamy dojscie do czyszczenia. Pozdrawiam serdecznie
Micura nie mogę się jednoznacznie wypowiedzieć w stosunku do kominka o mocy 14-15 kW nie znam modelu i Typu kominka, lecz jeśli zamontujesz wkład żaroodporny o przekroju 13/19 to powinien być dobry (przekrój spłaszczonego walca). Najpierw proponuje rozejrzeć się za kominkiem i sprawdzić, jakie ma wyjście do komina. Pozdrawiam
Wszystko zalezy od tego jaki kominek podłaczysz i jakim opalem bedziesz palic. jak suche wg normy to mozna. Jak mokre to masz za maly , wklad musisz wlozyc przed zabezpieczeniem sie. Forest przypominam ze czyszczenie jest obowiazkowe przez uprawnione osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje , czyli kominiarz obowiazkowo.
Witam serdecznie. Tak kominiarz ma racje , jest mozliwosc czyszczenia z pietra, lub strychu.Musisz zamontowac szczelne dzwiczki kominowe. Najczesciej do Schedla montowane sa kątowniki a do nich klamry i ława kominowa . Dodatkowo zabezpiecza sie odciagami lecz to juz troche nie wyglada ładnie lecz dojcie jest dobre orac komin nie peknie i sie nie złamie. Pozdrawiam serdecznie
