Adamkom
Zawartość dodana przez Adamkom
  1. Rav Jak teraz się orientuje to nie wolno podłączać tych 2 urządzeń do jednego przewodu. Musi być 1 skrzyniowy przerywacz ciągu, wspólny dla 2 urządzeń a nie osobne dla każdego z nich. Jest to niebezpieczne podłączenie. Kominiarz miał racje.
  2. Kominiarz napisał Adamkom, kociołek Termet oraz podgrzewacz firmy Richmond to urządzenia z palnikami inżektorowymi więc z zastosowaniem skrzyniowego przerywacza ciągu nie powinno być problemów. Oczywiście należało by to wszystko odpowiednio zaprojektować. Zgadzam się lecz Rav napisał: Dochodzi tam tylko jeden przewód kominowy - spalinowy. Jest w niego włożona "kwasówka" fi 130 i podłączony kilkuletni, wiszący piec gazowy Termet. Komin wysoki na 9 metrów, ciąg jak diabli. Mogłem się pomylić lecz kilkuletni kociołek to może być różny. Najlepiej by Rav podał dokładniejsze dane kociołka i podgrzewacza wody by wiedzieć więcej i lepiej się wypowiedzieć. Na pewno trzeba zaprojektować i obliczyć czy średnica i wysokość komina pozwoli na prawidłową prace obydwu urządzeń. Pozdrawiam sedecznie
  3. Rav Nie wolno podłaczac kotła CO gazowego typ Termet z innymi urzadzeniami. Prawo jednoznacznie zabrania.Termet nie posiada zamkniętej komory spalania. Proponuję pujsć do innego kominiarza.( coś mi się nie chce wierzyć , że kominiarz tak powiedział). Pozdrawiam
  4. Naprawde jest warto zamontować.Inwestycja w bezpieczenstwo jest zawsze dobra.
  5. Mała suchy opał to podstawa do ciepełka i przyjemnosci z posiadania kominka.
  6. Zgadzam sie w zupełnosci z VPS , ładnie to wyjasnił .
  7. Adamkom
    komin
    Tak , to jest obowiazek. W celu zabezpieczenia przed szkodliwym dzialaniem mokrych spalin.
  8. Proponuje kamień lub plytę żeliwną.
  9. Witam .Chcialem zaznaczyc , ze stosowanie nie atestowanych rur i wełny minetralnej jest złym rozwiazaniem. jesli sie rozszczelni taki uklad to welna mineralna bedzie latala w powietrzu i bedziemy wdychac szkodlwa welne, co sie odbije na naszym i domowniku zdrowiu, Jeszcze taka welna moze sie przypalac i bedziemy czuc smrodek. Pozdrawiam serdecznie
  10. Mala Kominiarz powie dlaczego sie nie pali . wiele moze byc przyczyn. Być moze zle podlaczenie , za gleboko podłaczony lacznik kotla i komina, zlosliwosc murarzy. wylot w polu zadmuchiwania ( w nadcisnieniu ).Karmanquk dobrze radzi nie eksperymentuj. A jeszcze zapytam sie czy mialas odbiór kominiarski? . Pozdrawiam serecznie
  11. Radekwaw. Pytałem byś nie podłaczał okapu z wentylatorem. Lecz już wiesz o tym. Musze powiedzieć że kolega po fachu Kominiarz bardzo dobrze Ci poradził. Nie wolno stosować wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej razem.Z poprzednich postów nie wynikało, ze to jest okap kuchenny bez wentylatora. Pozdrawiam serdecznie
  12. Radekwaw mam pytanie, czy ten okap kuchenny posiada wentylator elektryczny?. Pozdrawam
  13. Kabak zgodzę się z tobą, lecz nie do końca. Jeśli ma być wkład to czy nie lepiej od razu systemowy montować. Jak murarz dobrze wymuruje dobrze to i wkład spokojnie wejdzie, lecz jeśli mamy zamiar montować wkład to się z Tobą zgodzę, od razu w trakcie budowy montować rury. Z kominami systemowymi nie ma takich problemów, lecz polak potrafi wszystko s....ć . Wiedze ze juz masz dość kominów z cegły, doświadczenie nauczyło, ze dobrze iść z postępem. Pozdrawiam serdecznie:)
  14. Czy trzeba rozbierać? Nie wiem jakie jest zaweżenie.Pamietaj ,że komin stoi zazwyczaj ok tyle co budynek , a piece , kotły i inne paleniska zmieniamy cześciej. Jak bedziesz mieć ochotę na zmiane to moze byc problemem na przyszłosc. sadza gromadzi się na załamaniach i zawerzeniach. To normalne zjawisko w kominach. Nie jedno już widziałem i dlatego pisze ze a nie że .Decyzja należy do Ciebie co zrobisz i dokąd rozbierzesz. Ja gdybym dla siebie budował to bym rozebrał do podstawy komina, by nie miec problemów w przyszłości. Pozdrawiam serdecznie.
  15. WG 1 Napisałem że posiadasz minimalny przekrój a to jest prawda( najmniejszy dla murowanego z cegły to 14/14). 2 14/24 to duży przekrój też prawda 3 Wkładając 2 wkłady o średnicy 110 cm będziesz mieć 2 przewody - tez prawda Pozdrawiam
  16. Czarek, masz racje co do pracy w systemie otwartym i zamkniętym , lecz juz sa takie kominki które pracuja jednocześnie w obu systemach. Pozwala to na podłaczenie kominków do systemu zamknietego lecz musza posiadać taka aprobate na mozliwosć pracy w układzie zamkniętym. Pozdrawiam serdecznie
  17. AndrzejS Jeśli taka odpowiedz dał tobie fachowiec to proszę o kontakt. Jest widocznie wynalazcą bo złamał prawa fizyki. Chce go podać do nagrody Nobla W kominie ze stali zawsze osadza się sadza inaczej prawo by nie nakazywało czyszczenia wszystkich przewodów kominowych. Z doświadczenia powinienem jeść chlebek ze smalcem , lecz z najczęściej właśnie biegam do czyszczenia kominków, jestem wyjatkiem ???? Z całym szacunkiem pozdrawiam
  18. Jesli chodzi o komin gazowy to nie ma wpływu , bardzo dobrze zrobiłeś montując wkład kominowy.Zarządaj atestu na wkłady kominowe bo jest to bardzo warzne. Jesli chodzi o wentylacje hmmm no cóż możesz zostawić.Minimalny przekrój posiadasz dla wentylacji , lecz zrób pomiary ciągu przy odbiorze. Też jestem ciekawy co na to odpowie rekamodawca. Pozdrawiam serdecznie
  19. Witam 1 Murarz zawalił, nie powinien murować z takiej cegły 2 Minimalny przekrój dla komina 14/14 cm to 13,5/13,5 cm 3 Poniżej podłaczenia kominka nie ma wpływu na ciąg lecz sadza tam własnie moze się zawieszać 4 Zabronione jest tynkowanie wewnątrz przewodu. 5 Lico przewodu musi być gładkie o niezmienionym przekroju ( nie wolno zawężać przewodu komina na całej długości. 6 wkłady kominowe należy stosowac jedynie w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem mokrych spalin. 7 Wkłady kominowe mozna stosować do uszczelniania przewodów kominowych 8 Wkładając wkład zwieksza się ciąg z powodu zmniejszenia zawirowań wewnątrz kominowych, lecz zmniejszamy przekrój komina a to zmniejsza maksymalne obciążenie przewodu kominowego. Tyle z mojego doświadczenia. Pozdrawiam serdecznie
  20. WG Ad 1 Chodzi mi o spawanie rury(tzw szew rury) a nie łaczenie rur ze soba ( tu chyba wyszla pomyłka). Rura do kominka musi być żaroodporna. Ad 2 -Błędem jest stosowanie złej cegły ( ma inne wymiary ) -Błąd murarza , że zgodził się na wymurowanie z takiej cegły (Cegła pełna wypalania klasy B) - Norma cegły to 6/ 12/ 24cm ( skąd znalazłeś inne cegiełki) - nierówny komin tworzy zakłucenia ciągu i przyczyne jego wadliwego działania Kominy sa budowane przez fachowców a to jaki on jest to i taki komin powstanie. Pozdrawiam
  21. AndrzejS napisał : Tu się nie zgodze .o tym nie mozna zapomnieć , sadza sama nie wyleci a komin sam sie nie bedzie czyscic , to jest bzdura. Po za tym jest obowiązek czyszczenia kominów (takie prawo ) To jest dopuszczalne przy ogrzewaniu gazowym, lecz przy kominkach niedopuszczalne. W trakcie spalania wystepuje sadza a ona jeszcze bardziej zawęża komin, zmniejsza ciąg i sprawność tego kominka. Może wystąpić wydobywanie się dymu przy otwieraniu dzwiczek, oraz oddychanie kominka ( zawężenie przewodu ). Nieczyszczenie komina , spowoduje jego zatkanie a to jest niebezpieczenstwo zaczadzenia. Kominek nie posiada hermetycznych dzwiczek,a znajduje sie zazwyczaj w pomieszczeniu sypialnym, dlatego jest taki niebezpieczny. pozdrawiam serdecznie. Proponuję zasięgnać innej opini fachowca. Pozdrawiam serdecznie
  22. Obawiam się ,że będą problemy ze wzgledu na hydrofor. Jak braknie prądu to nie bedzie chłodzenia. Przy sieci wodociągowej nie ma tego problemu , wody i cisnienia nie braknie po zaniku pradu.Ogrzewanie kominkowe i Gazowe to jedno z lepszych rozwiązań na obecne czasy. Tak mi się wydaje. Pozdrawiam serdecznie :)
  23. Najlepsze są z możliwością podłaczenia do układu zamkniętego. Poczytaj wcześniejsze wątki tam jest sporo napisane o kominkach z płaszczem wodnym. Pzdr.
  24. Wg Jeśli kupiłeś rurę atestowaną to możesz dokupić brakujące metry. Najlepiej weź trójnik lub rurę Np: 0,5 metra i sprawdź czy będzie pasować. Spawanie plazmowe widać już na oko, czyli jeden ciągły spaw. Kiedys robili rury na zakładkę (jak rury do pionów rynien) lub spawali punktowo, lecz takie rury nie posiadają aprobaty technicznej ( nie zapewnia szczelności). Taki wykonawca może mieć atest na blachę, lecz nie na rury. Odnośnie 2 pytania, do czego będziesz używał ten komin, jak na wentylacje to nie musisz (chyba, że jest nieszczelny), Jeśli dymowy to zależy od rodzaju kotła, jaki podłaczysz. Jak spalinowy, COW (tzw. podgrzewacz przepływowy wody) nie ma obowiązku? Jeśli, do CO Gazowego lub, CO Olejowego to musisz zabezpieczyć przewód przed szkodliwym działaniem mokrych spalin. Budując taki przewód kominowy popełniono wiele błędów i Ty będziesz za to płacił. Na pewno będziesz miał problem z włożeniem wkładu
  25. Prosze przeczytaj ostatnie wątki o kominach , tam jest sporo opisane . http://murator.com.pl/forum/viewtopic.php?t=25795 Tam jest troche opisane.
